  3. Off Topic
  4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
    6.0k
raspberry pi 4
51 Beiträge 10 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    So prima ist das nicht. GUI geht nicht mehr.
    Kannst du mir bitte sagen, wie ich das wieder GUI starte?
    #41
    @gonzokalle
    Keine Ahnung. Hab keine laufen.
    • G Gonzokalle
      #42
      @gonzokalle
      System läuft?
      Dann würde ich sagen: 'Never change a running system'
      sudo systemctl isolate graphical.target
      macht den Server aber wieder kaputt.
      • G Gonzokalle
        #43
        @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
        Moin,
        mal googel angeworfen -> https://www.cyberciti.biz/faq/switch-boot-target-to-text-gui-in-systemd-linux/
        1. Open the terminal application.
        2. For remote Linux servers, use the ssh command.
        3. Find which target unit is used by default:
          systemctl get-default
        4. To change boot target to the text mode:
          sudo systemctl set-default multi-user.target
        5. Reboot the system using the reboot command:
          sudo systemctl reboot
        Und um wieder auf Grafik Modus zu kommen
          sudo systemctl set-default graphical.target
        Aber soviel Aufwand für?
        Immer wieder Booten und zurück.
        Aber wenn es glücklich macht :)
        VG
        Bernd
        P.S.: @Thomas-Braun war mal wieder schneller :)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          VG
          Bernd
          Gonzokalle
          #44
          @dp20eic
          Mit sudo raspi-config konnte ich das GUI wieder einschalten.
          Ja, zu viel Aufwand. Bleibt jetzt an.
          • G Gonzokalle
            @dp20eic
            #45
            @gonzokalle
            Auf einem Server gehört das aus. Ohne wenn und aber.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @esmax666
              Mit Linux und einfachen Bordmitteln geht das wie folgt
              das Ergebnis von dd mittels pipe durch gzip zur komprimierung gejagt.
              Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein oder benutzt werden.
              durch das streamen der daten werden alle on the fly komprimiert und nicht erst in einer datei zwischengespeichert.
              //Speichern eines images in eine Datei
              dd if=/dev/sdb | gzip -c  > /image.img.gz
              //rücksichern eines images
              gunzip -c /image.img.gz | dd of=/dev/sdb
              Esmax666
              #46
              @oliverio ach so ich wollte das eher mit windows machen :D
                @gonzokalle
                Esmax666
                #47
                @thomas-braun "aber" warum ? :)
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Esmax666
                  #48
                  @esmax666
                  Weil:
                  1. Eine GUI notorisch unsicher ist. Gerade das Protokoll des X-Servers ist dafür berühmt berüchtigt
                  2. Nur nicht laufender Code kann nicht abstürzen, kann keine Sicherheitslücken haben, kann keine Systemressourcen unnötig verbraten.
                  3. An die 'richtig' interessanten Dinge kommst du eh nur per Editor ran, dazu braucht es aber kein volles DesktopEnvironment sondern nur eine Verbingung per SSH in ein Terminal. Eine GUI steht dir da nur im Weg herum.
                  • E Esmax666
                    #49
                    @esmax666 sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                    Moin,
                    bin nicht @Thomas-Braun, aber auch seiner Meinung :)
                    Hier - https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=15717 hat mal jemand ähnlich gefragt, schau Dir die Antworten an und entscheide selbst.
                    VG
                    Bernd
                    • E Esmax666
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #50
                      @esmax666 said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                      dann wirst du manuell ein grafische software nutzen müssen.
                      ich habe mal geschaut, aber nix gefunden ob man das mit powershell skripten und automatisieren kann.
                      das ist so einer der hauptvorteile von linux. da werden erst die shell programme gebaut und darauf dann optional die GUI, welche nix anderes macht als im hintergrund die shell programme zu nutzen (meistens)
                      dadurch lässt sich auf linux wirklich viel einfacher skripten, da die programme im standardfall immer STDIN und STDOUT für eingabe und ausgabe nutzen. Dadurch lassen sich die Daten wirklich beliebig durch zig Programme schleusen (so wie mein beispiel das dd alles durch gzip schickt und dann erst in eine datei geschrieben wird.
                      windows kann das eigentlich auch. aber die historie hat eigentlich immer direkt auf grafische umsetzung gezielt. daher war viele jahre land sie shell wirklich nur rudimentär zu nutzen. manche haben dann die linuxwelt nach windows portiert (cygwin), was aber aus meiner sicht bei den sehr systemnahen funktionen eine gewisse unsicherheit birgt.
                      dann kam powershell um diese lücke zu füllen. aber powershell hat nix zum systemnah einen datenträger zu lesen.
                      evtl kannst du das unter windows mit cygwin, auch mit den linux befehlen oben mal probieren.
                      https://scheible.it/dd-windows-cygwin/
                      https://www.cygwin.com/
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                        Esmax666
                        #51
                        @OliverIO ach so ok ich werde das einfach ab und zu per hand das machen, also Clonezilla
