  3. Off Topic
  4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
    6.0k
raspberry pi 4
51 Beiträge 10 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Tach Zusammen
    ich möchte von meiner Raspberry Pi4 Iobroker Installation auf SD, einen Klone erstellen.
    AOMEI Backupper fällt nach Angaben des Support aus. Ich kann nur Image auf Festplatte erstellen.
    Hat sich jemand mal mit dem Thema nach 2020 beschäftigt? Entsprechende Artikel finde ich nur aus 2020.
    Im Übrigen habe ich keine Desktop Oberfläche installiert.
    Michael
    David G.D OliverIOO R 3 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Tach Zusammen
      Michael
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @michihorn
      Auch wenn mich manche für die Frage steinigen.
      Hast du Raspian Mut Desktop installiert?
      Dann geht es out of the Box
      • David G.D David G.
        @michihorn
        M Online
        M Online
        michihorn
        @david-g Nee, habe ich nicht, ich weiß das es mit Desktop offenbar ein Bordmittel gibt.
        • M michihorn
          @michihorn
          Punkt 2 ist ohne GUI
          https://linuxhint.com/how-to-clone-a-raspberry-pi-sd-card/
            TT-Tom
            Was ist mit Etcher, das Programm kann es. Gibt für verschiedene Systeme.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • M michihorn
              Tach Zusammen
              Michael
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @michihorn
              oder mit dd
              https://www.bitblokes.de/sd-karte-des-raspberry-pi-sichern-dd-oder-partclone/
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • M michihorn
                Tach Zusammen
                Michael
                Rico Sander
                schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                @michihorn
                Keine Ahnung, ob Dir der Tipp hilft:
                Ich klone zwar nicht ioBroker separat, aber ich erstelle nach jeder größeren Veränderung (Update, Config) ein Image des Systems.
                Das geht ja aus dem laufenden System heraus mit dem Linux-Kommando dd.
                Ich mounte in einem Script zunächst den USB-Stick an der Synology und lass dann das Image dort ablegen.
                Das verkleinern des Images geht dann bei Bedarf auch über das Script pishrink.sh (Fundstelle finde ich ad hoc nicht, sollte aber via Suchmaschine zu finden sein).
                Damit habe ich immer Sicherungen des gesamten Systems und muss dann nur eine SD-Karte bzw. einen USB-Stick neu beschreiben und austauschen. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
                Edit: Ok, sehe gerade, andere hatten die gleiche Idee und waren schneller. Na gut...
                Wenns nicht geht, wie man will
                - muss mans tun, wie man kann.
                • T TT-Tom
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  @tt-tom Herzlichen Dank, das funktioniert!!!!!👍
                  Habe "balenaEtcher" genommen
                  • G Offline
                    Gonzokalle
                    @michihorn
                    Hast du eine Anleitung, wie man balenaEtcher über SSH bedient?
                    T M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      @michihorn
                      TT-Tom
                      @gonzokalle Warum willst du es über SSH bedienen?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        Gonzokalle
                        @tt-tom
                        Ich habe die Debian ohne Desktop, da geht es doch über SSH / Putty.
                        Oder bringe ich da etwas durcheinander?
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          @tt-tom
                          @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                          Moin,
                          ohne das weiter hinterfragen zu wollen, balenaEtcher ist ein Grafisches Tool, und brauch ein Window Manager.
                          Es gibt/gab da mal ein balenaEtcher-Cli aber ob es das noch gibt, keine Ahnung -> https://docs.balena.io/reference/balena-cli/, jup ist noch aktiv -> https://github.com/balena-io/balena-cli
                          VG
                          Bernd
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            Gonzokalle
                            @dp20eic
                            Vielen Dank für deine Antwort.
                            Ich wäge gerade ab, ob lieber mit oder ohne Desktop den Raspi betreibe.
                            Mit Desktop habe ich ja auch den SD Card Kopier. Da bräuchte ich ja kein zusätzliches Tool.
                            In dem ersten Beitrag wurde erwähnt, dass der User keinen Desktop installiert hat. Deswegen.
                            Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Gonzokalle
                              @dp20eic
                              @gonzokalle
                              Ohne Desktop, natürlich.
                              Schau dir das mal an:
                              https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
                                @gonzokalle
                                Gonzokalle
                                Das schaue ich mir morgen mal an.
                                Dankeschön
                                • G Gonzokalle
                                  @michihorn
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  @gonzokalle Etscher läuft über Windows
                                  Clone Drive auswählen, alles andere ist intuitiv.
                                  Die Zielkarte muss aber mindestens gleich groß sein wie die Quelle. Also am besten den selben Hersteller und das selbe Modell der SD Karte wählen. Das Clonen klappt auch von einer kleineren Quell-SD auf ein größere Ziel SD.
                                  Michael
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Gonzokalle
                                    @dp20eic
                                    Esmax666
                                    @gonzokalle said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                                    was für ein tool hast du genau ? ich habe überlegt "Clonezilla" zu nehmen
                                    Ich glaubt es gibt Software, die etwas besser komprimiert als andere.
                                    • M michihorn
                                      Michael
                                      Esmax666
                                      @michihorn said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                                      Wenn ich zum Beispiel ein Backup von einer 64-Gigabyte-SD-Karte mache, aber nur 2 Gigabyte verwendet werden, wird das Backup 2 Gigabyte groß sein. oder eher 64?
                                      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Esmax666
                                        @esmax666 sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                                        oder eher 64?
                                        Ein Klon ist 'doof', da genauso groß wie die Ursprungspartition. Wenn da 60GB 'Nullen' drin sind wird die gleiche Größe 1:1 auf das Zielmedium geballert.
                                        Meister MopperM E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          oder eher 64?
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          @thomas-braun sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                                          Oder man packt das image mit gzip, dann sind die überflüssigen Nullen weg, oder? Dann fällt mir noch PiShrink ein.
                                          Proxmox und HA ...
