  4. Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
93 Beiträge 19 Kommentatoren 31.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Server ist überlastet.
    Bitte AI Funktion ausschalten!!!
    Und auf neue cloud Version updaten.
    Wenn die Probleme weiter bestehen, dann werde ich nur die neue Cloud Versionen zulassen.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hi Bluefox,
      Haben soeben auf 1.0.4 geupgraded, diese checkbox wird bei mir aber nicht sichtbar (auch nicht nach > sudo iobroker upload cloud .
      Die repository tut sich auch ein bisschen schwer zum update commando, nach dem 6sten versuch hat es aber geklappt:
      xxx@xxxxx:/opt/iobroker$ sudo iobroker update
      Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
      update done
      Verbindung mit cloud geht, kan weiter nicht testen da https://iobroker.net meldet:
      THIS OPTION IS TEMPORALLY DEACTIVATED!!
        pix
        Hallo,habe auch da Update gemacht und und der Kasten wird auch nicht angezeigt. Cache gelöscht, Browser neu gestartet, kein Effekt.
        Log unauffällig.
        Pix
        • cvidalC Online
          cvidalC Online
          cvidal
          Forum Testing
          Bei mir das selbe, 1.0.4
          Gruß Christian
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Ich denke, in der neuen Version ist die Funktion per Default abgeschaltet und die Checkbox ist weg.
            Bis dahin, also mit „alter“ Version, muss der Haken rausgenommen werden.
            Gruß,
            Eric
            • cvidalC Online
              cvidalC Online
              cvidal
              Forum Testing
              Welche alte Version? ich hatte bis vorhin 0.8.2 dann update auf 1.0.4 danach runter auf 1.0.3… keine Checkbox zu sehen..
              Gruß Christian
              Edit: Sorry mein Fehler ich hab doch noch Version 1.0.4 wie bekomme ich denn die 1.0.3 drauf? Wird bei mir nicht Installiert.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @cvidal:
                Gruß Christian
                Edit: Sorry mein Fehler ich hab doch noch Version 1.0.4 wie bekomme ich denn die 1.0.3 drauf? Wird bei mir nicht Installiert. `
                bei adapter auf expert setzen dan kannst du die version wählen, aber wie @Bluefox geschrieben hat bitte auf 1.0.4 bleiben er würd sich schon melden auf die fragen.
                1.0.4 läuft soweit ohne fehler im log konnte halt nur den haken aus beispiel nicht vinden
                -Dutch
                • cvidalC Online
                  cvidalC Online
                  cvidal
                  Forum Testing
                  Hi Dutch, habe ich so gemacht geht aber nicht… ich warte nochmal ab..
                  Gruß Christian
                    Applefrank
                    Hallo habe meinen cloud Adapter aktualisiert auf 1.0.4
                    aber das checkin Box zeigt er mir auch nicht an.
                    Aber der die Alexa Kommunikation funktioniert wieder einwandfrei
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ja. 1.0.4 hat kein Checkbox mehr. Da ist die Option nicht mehr zugänglich.
                      Nur wenn man auf 1.0.3 ist und irgendwie nicht updaten kann, dann muss man AI Checkbox ausschalten
                      • cvidalC Online
                        cvidalC Online
                        cvidal
                        Forum Testing
                        Aber wie bekommt man denn 1.0.4 ans laufen? Alexa geht aber IoBroker.net läuft nicht.
                        Gruß Christian
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @cvidal:
                          Gruß Christian `
                          Benutze selber kein Alexa aber kann bestätigen das 1.0.4 läuft mit ifttt
                          Send from mobile device
                            Stranger0x
                            Also bei mir zeigt der Cloud Adapter nach dem Update nun keine Geräte mehr an. Lassen sich nur noch manuell hinzufügen. Verbindung mit Alexa musste ich neu initiieren. Steuern kann ich mit Alexa im Moment gar nichts mehr! HILFE
                            Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                            EDIT: jetzt geht gar nichts mehr. Alexa verbindet sich nicht mehr mit dem Adapter/Konto
                            Was denn da los?!
                            Quelle Avatarbild: https://giger.com/gallery/middle/book-b … ics-d3.jpg
                            • cvidalC Online
                              cvidalC Online
                              cvidal
                              Forum Testing
                              Ich kann halt über iobroker.net die Vis nicht aufrufen, kommt immer eine fehlermeldung
                                Marcolotti
                                Also mit 1.0.4 und reboot usw. geht Alexa trotzdem noch nicht. Die Geräte werden immernoch als Offline angezeigt.
                                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @cvidal:
                                  Ich kann halt über iobroker.net die Vis nicht aufrufen, kommt immer eine fehlermeldung `
                                  Das ist keine Fehlermeldung. Das ist Ankündigung.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Marcolotti:
                                    Also mit 1.0.4 und reboot usw. geht Alexa trotzdem noch nicht. Die Geräte werden immernoch als Offline angezeigt. `
                                    Es ging auch herber nicht. Oder?
                                    • cvidalC Online
                                      cvidalC Online
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      @Bluefox:
                                      @cvidal:
                                      Ich kann halt über iobroker.net die Vis nicht aufrufen, kommt immer eine fehlermeldung Das ist keine Fehlermeldung. Das ist Ankündigung.
                                      Wofür eine Ankündigung? ich habe 1.0.4 am laufen
                                      Gruß Christian
                                        Marcolotti
                                        Hallo Bluefox,
                                        Alexa ging bis 17.06., seitdem kein Lebenszeichen mehr. Konfiguration wurde absolut nicht verändert außer dem Update von vorhin auf 1.0.4 .
                                        Gruß Marco
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Leute, ließt eigentlich keiner mehr was da steht?
                                          Es ist die Ankündigung / der Hinweis, das die Funktion „Zugriff auf VIS & Co.“ über die Cloud derzeit deaktiviert ist.
                                          Der Server ist momentan überlastet und es mussten Funktionen zurückgeschraubt werden. Daher auch das Update des Cloud-Adapters (und die Deaktivierung der AI Funktion).
                                          Ich kann für mich sagen, das der Zugriff über Alexa funktioniert. Wenn jemand da Probleme hat, bitte erst mal die eigene Konfiguration (und die Logs!) prüfen.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
