  3. Off Topic
  4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
164 Beiträge 26 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @ro75
    An den Einträgen hat sich in der Länge nix geändert.
    Ist aber kein Beinbruch. Ist einfach nen bisschen Spielerei.
    Ausserdem lernt man so noch ein wenig über sein und das Netzwerk.
    Wäre halt cool zu sehen wo Frauchen überall surft ;)
    Edit:
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #101
    @haselchen vielleicht ist in der Docker-Variante was anders. Ich nutze keine Docker-Version.
    • Ro75R Ro75
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #102
      @ro75 sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
      Nein, ich nutze die "Docker-Version", mit der gleichen, ausführlichen Darstellung im Browser.
        @ro75
        Edit:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #103
        @haselchen
        meine erfahrungen mit pihole
        • wenn du pihole erst frisch aktiviert hast, dann dauert es bis max-lease time,
          bis alle geräte den pihole als neuen dns akzeptieren
        • welche dns server es im netzt gibt, wird entweder über netz-broadcast verkündet oder
          per dhcp zusammen mit der ip mitgegeben
        • die konfiguration per broadcast hat bei mir für die systeme mit fester ip nicht gut funktioniert, daher musste ich bei ein paar geräten den dns separat konfigurieren
        • wenn du den dhcp von pihole verwendest oder auch einen anderen, ist es zwingend notwendig einen 2 dns mit zu melden, der auch bei einem Ausfall immer verfügbar ist (1.1.1.1 oder 8.8.8.8), ansonsten hast du beim aus/umschalten von pihole keine freude mehr im netz, allerdings sind dann dort deine netzinternen dns-name nicht mehr bekannt. also für die wichtigsten dinge am besten die ip aufschreiben.
        • und zum schluss, bei ipv6 geräten habe ich den pihole nie richtig zum laufen bekommen. daher funktioniert das verbannen der werbung auf einem amazon tv nicht, da die dort ip6 falls verfügbar verwenden.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        haselchenH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #104
          @oliverio
          Zu den Einstellmöglichkeiten gibt es drölftausend Meinungen.
          Ich habe ein Host Netzwerk im Docker Container.
          Die IP der Syno ist in der Fritzbox überall da eingetragen , wo DNS nötig ist.
          In der Synology und in der FB ist Port 53 TCP/UDP freigegeben bzw. zugeordnet.
          IPV6 ist ausgeschaltet.
            @haselchen
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #105
            @oliverio sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
            Aus diesem Grund habe ich ein Pi-hole in einem LXC laufen und einen weiteren auf einem Raspberrypi als failover.
            Beide IP-Adressen habe ich im Router als DNS festgelegt. Mit dieser Konstellation hatte ich noch nie Probleme, wenn mal ein Pi-hole in die Wartung o. ä. geht.
            Proxmox und HA ...
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #106
              @meister-mopper ich hab nen pihole, adguard und technitium als Lxc, wobei Hauptaugenmerk mittlerweile adguard, gefällt mir besser als pihole
                Meister Mopper
                #107
                @crunchip sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                Jaa, wenn man ein Spielkind ist .... 😁
                Proxmox und HA ...
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Laser
                  #108
                  Version: 5.23. Ich habe diverse add-Listen geladen. In irgend einer wird das iobroker.forum gesperrt. Wie finde ich das raus, wo der Eintrag ist, um Ihn in die white-list zu übernehmen? In der Liste der geblockten Einträge finde ich nichts von IOBroker.
                  HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #109
                    @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                    und wie kannst du dann hier schreiben?
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                      #110
                      @homoran Damit dieser Frevel aufgedeckt wird! ( ich habe für 30 Sekunden abgestellt- disabled)
                      • L Laser
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #111
                        Durch suchen:
                        • Marc BergM Marc Berg
                          Durch suchen:
                          Laser
                          #112
                          @marc-berg ich finde nichts!
                          • L Laser
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #113
                            das https:// muss weg, nur die Domain
                              Laser
                              #114
                              @marc-berg Auch nichts:
                              • L Laser
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #115
                                @laser
                                dann nur nach iobroker suchen und "Partial match" auswählen
                                  @laser
                                  Laser
                                  #116
                                  @marc-berg jetzt wurde es gefunden!
                                  • L Laser
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #117
                                    nee, nix mit fangio!
                                    wieso glaubst du das du geblockt wirst?
                                    • L Laser
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #118
                                      Das passt aber nicht
                                        Laser
                                        #119
                                        @marc-berg @Homoran wieso ich das glaube? Weil ich die Seite nicht aufrufen kann. Wenn ich den Blocker für z.B. 30 Sekunden deaktiviere, geht es aber. Eigenartigerweise finde ich es hier aber auch nicht:
                                        Samson71S HomoranH Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #120
                                          @laser
                                          Gegenprobe. Hau es einfach mal in die White List.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
