  3. Off Topic
  4. Grafana, Influxdb, Docker, Synology..?
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo!
    Ich möchte Shelly‘s aufzeichnen und dann schöne Ansichten generieren, sowie Berechnungen durchführen.
    Dazu ist Grafana das richtige Tool soweit mir bekannt.
    Ich hatte schonmal aber etwas erfolglos damit zu tun u nun möchte ich es wieder angehen.
    ioBroker, Grafana u Influx laufen auf der Synology im Docker. Dort habe ich die Container installiert u gestartet.
    Im ioBroker Influx Adapter installiert und schon scheitere ich am Login.
    Gibt es für meine Konstellation aktuelle Beschreibungen oder Vids, ev. jemand bekannt?
    In der Influx muss ich einen API Token erzeugen, wie kommt man wieder zu diesem, bzw nur 1x bei der Erstellung sehe ich diesen und hab ihn in den Adapter kopiert. Beim Verbindungstest meckert er unouthorised.
    Danke für eure Unterstützung!
    BG
    Meister MopperM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo!
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @humidor sagte in Grafana, Influxdb, Docker, Synology..?:
      Gar nicht, du hättest ihn in einen z. B. Editor kopieren sollen, kannst aber ständig einen neuen gültigen Token erstellen.
      Proxmox und HA ...
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @meister-mopper OK
        hab Influx jetzt am laufen, grün
        in grafana die Verbindung zur Influx eingestellt aber 401 wieder ein Fehler?
        BG
        • HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @humidor ist das überhaupt der richtige Weg?
          BG
          • HumidorH Humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @humidor habs schon. alles miteinander verbunden.
            wie ist denn hier die Sicherungsstrategie
            die Docker auf der Syno, die Daten in Backitup?
            dort ist Influxdb ein graues Kästchen, bedeutet dass ja oder nein?
            BG
            GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @humidor
              ... hier geht es weiter .. :)
              das wird in der Docker ENV freigegeben .
              IOB_BACKITUP_EXTDB = true
              • HumidorH Humidor
                Hallo!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Könntest du hier in deinem Thread sammeln , als Gedä́chtnisstütze :
                https://forum.iobroker.net/topic/65938/grafana-im-vis-anzeigen
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @glasfaser Morgen! danke dir!
                  habs im Docker von der Influx eingetragen, das Kästschen bleibt grau, hmm?
                  bei der Grafana muss einen API oder Service Token eintragen, da wurde ich auch noch nicht fündig wie ich diesen erzeuge?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    https://forum.iobroker.net/post/985887
                    • HumidorH Humidor
                      Moin,
                      Du betreibst alles im Docker?
                      Ich denke, dass ich hier im Forum mal gelesen habe, dass man um von ioBroker aus die influxDB oder eine andere Datenbank wie mySQL/mariaDB ins Backup zu bekommen, auch die benötigten Datenbank-Clients im iobroker Docker installieren muss.
                      Für influxDB V 2.x ist, dass das Paket influxdb2-cli oder influxdb2-client, da Du aber im Docker keine Pakete nachinstallieren kannst, musst Du Dir, das hier mal durchlesen https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/202
                      Es gab auch hier im Forum schon mal ein Thread dazu, hab ich auf die schnelle nicht gefunden.
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: IOB_BACKITUP_EXTDB = true ist glaube ich nicht iminfluxDB Docker, sondern im ioBroker Docker zu setzen.
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @dp20eic sagte in Grafana, Influxdb, Docker, Synology..?:
                        IOB_BACKITUP_EXTDB
                        habs in den ioBroler Docker rein gemacht, somit war es auswählbar
                        Influx standard lesen hat funktioniert, hab dann noch den Token eingetragen.
                        in der Übersicht ist der Button jetzt wieder grau?
                        wie weiß man, ob das funktioniert?
                        BG
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          IOB_BACKITUP_EXTDB
                          Moin,
                          wie, was, komme gerade nicht mit!
                          Kannst Du mal etwas mehr Kontext geben/zeigen :)
                          Da ich das alles nicht nutze, fällt es mir schwer etwas dazu zu sagen, ohne dass ich sehe, was Du wie gemacht hast.
                          VG
                          Bernd
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @dp20eic
                            Syn Docker die Umgebungsvariable eingetragen, Neustart vom Docker
                            dann war im ioBroker Backitup Adapter Influx zum anhaken, gemacht
                            Karteireiter Influx ausgefüllt und Token eingetragen,
                            dann war Influx nicht mehr auswählbar im Adapter?
                            wie weiß man ob nun was gesichert wird oder nicht?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @dp20eic
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @humidor hilft das?
                              https://forum.iobroker.net/post/946729
                              Oder
                              https://forum.iobroker.net/post/982642
