  3. Off Topic
  4. Grafana im VIS anzeigen
    1.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 553 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    ich hole mir von Grafana den Link, kopiere diese im Vis-Editor in das iFrame widget als Quelle.
    es wird nur das unlike icon angezeigt, im VIS sagt es mir meine IP hat die Verbindung abgelehnt.
    Da war doch mal was mit Ändern des Ports und Freigaben, könnte mir das jemand kurz sagen.
    Danke!
    weiters zeigt mir Grafana, dass mir das Plugin fehlt, ist es notwendig?
    BG
    • HumidorH Humidor
      Danke!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @humidor sagte in Grafana im VIS anzeigen:
      keine Ports und Freigaben. die grafana.ini muss entsprechend passen
      emped und time range ausschalten
      dann installier es nach
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @crunchip ok danke
        wie ändere ich die ini? gäbs dazu einen Anleitung? im Synology Docker
        wenn ich das Plugin installiere, stürzt mit der Docker ab
        • hab grad versucht mir den Ordner mit der ini in den Synology docker ordner zu mounten, stürzt der Container wieder ab.
        BG
        • HumidorH Humidor
          @crunchip ok danke
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @humidor ich hab mit docker nichts am Hut, aber schau mal da
          https://forum.iobroker.net/post/983789
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @crunchip habs damit geschafft, danke
            BG
