  3. Off Topic
  4. Grafana, Influxdb, Docker, Synology..?
    1.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @meister-mopper OK
    hab Influx jetzt am laufen, grün
    in grafana die Verbindung zur Influx eingestellt aber 401 wieder ein Fehler?
    BG
    • HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @humidor ist das überhaupt der richtige Weg?
      BG
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @humidor habs schon. alles miteinander verbunden.
        wie ist denn hier die Sicherungsstrategie
        die Docker auf der Syno, die Daten in Backitup?
        dort ist Influxdb ein graues Kästchen, bedeutet dass ja oder nein?
        BG
        GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @humidor
          ... hier geht es weiter .. :)
          das wird in der Docker ENV freigegeben .
          IOB_BACKITUP_EXTDB = true
          • HumidorH Humidor
            Hallo!
            Ich möchte Shelly‘s aufzeichnen und dann schöne Ansichten generieren, sowie Berechnungen durchführen.
            Dazu ist Grafana das richtige Tool soweit mir bekannt.
            Ich hatte schonmal aber etwas erfolglos damit zu tun u nun möchte ich es wieder angehen.
            ioBroker, Grafana u Influx laufen auf der Synology im Docker. Dort habe ich die Container installiert u gestartet.
            Im ioBroker Influx Adapter installiert und schon scheitere ich am Login.
            Gibt es für meine Konstellation aktuelle Beschreibungen oder Vids, ev. jemand bekannt?
            In der Influx muss ich einen API Token erzeugen, wie kommt man wieder zu diesem, bzw nur 1x bei der Erstellung sehe ich diesen und hab ihn in den Adapter kopiert. Beim Verbindungstest meckert er unouthorised.
            Danke für eure Unterstützung!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @humidor sagte in Grafana, Influxdb, Docker, Synology..?:
            Könntest du hier in deinem Thread sammeln , als Gedä́chtnisstütze :
            https://forum.iobroker.net/topic/65938/grafana-im-vis-anzeigen
            • GlasfaserG Glasfaser
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @glasfaser Morgen! danke dir!
              habs im Docker von der Influx eingetragen, das Kästschen bleibt grau, hmm?
              bei der Grafana muss einen API oder Service Token eintragen, da wurde ich auch noch nicht fündig wie ich diesen erzeuge?
              BG
              • HumidorH Humidor
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                https://forum.iobroker.net/post/985887
                • HumidorH Humidor
                  Moin,
                  Du betreibst alles im Docker?
                  Ich denke, dass ich hier im Forum mal gelesen habe, dass man um von ioBroker aus die influxDB oder eine andere Datenbank wie mySQL/mariaDB ins Backup zu bekommen, auch die benötigten Datenbank-Clients im iobroker Docker installieren muss.
                  Für influxDB V 2.x ist, dass das Paket influxdb2-cli oder influxdb2-client, da Du aber im Docker keine Pakete nachinstallieren kannst, musst Du Dir, das hier mal durchlesen https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/202
                  Es gab auch hier im Forum schon mal ein Thread dazu, hab ich auf die schnelle nicht gefunden.
                  Bernd
                  P.S.: IOB_BACKITUP_EXTDB = true ist glaube ich nicht iminfluxDB Docker, sondern im ioBroker Docker zu setzen.
                    Moin,
                    Bernd
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @dp20eic sagte in Grafana, Influxdb, Docker, Synology..?:
                    IOB_BACKITUP_EXTDB
                    habs in den ioBroler Docker rein gemacht, somit war es auswählbar
                    Influx standard lesen hat funktioniert, hab dann noch den Token eingetragen.
                    in der Übersicht ist der Button jetzt wieder grau?
                    wie weiß man, ob das funktioniert?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      IOB_BACKITUP_EXTDB
                      Moin,
                      wie, was, komme gerade nicht mit!
                      Kannst Du mal etwas mehr Kontext geben/zeigen :)
                      Da ich das alles nicht nutze, fällt es mir schwer etwas dazu zu sagen, ohne dass ich sehe, was Du wie gemacht hast.
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @dp20eic
                        Syn Docker die Umgebungsvariable eingetragen, Neustart vom Docker
                        dann war im ioBroker Backitup Adapter Influx zum anhaken, gemacht
                        Karteireiter Influx ausgefüllt und Token eingetragen,
                        dann war Influx nicht mehr auswählbar im Adapter?
                        wie weiß man ob nun was gesichert wird oder nicht?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @dp20eic
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @humidor hilft das?
                          https://forum.iobroker.net/post/946729
                          Oder
                          https://forum.iobroker.net/post/982642
