  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    Vorab:
    Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
    Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
    Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
    Edit:
    Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
    Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
    Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
    Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
    Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
    Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
    https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
    #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
    Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
    pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
    Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
    pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
    Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
    apt-mark showhold
    prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
    sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
    wieder frei laufen lassen.
    Also
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
    All packages are up to date.
    Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
    In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
    Via
    sudo nano /etc/apt/sources.list
    das einkopieren:
    deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
    deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
    deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
    # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
    deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
    deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
    Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
    sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
    Wenn ein erneutes
    sudo apt update
    Meldungen wie die folgende ergibt:
    Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
    muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
    Macht man so:
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
    Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
    Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
    Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
    Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
    445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
    Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
    sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
    nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
    sudo apt clean
    Jetzt aber los...
    sudo apt update
    Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
    Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
    Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
    Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
    Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
    sudo reboot
    befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
           _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
        ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
      ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
     ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
    `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
     $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
     $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
     $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
     Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
     `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
      `Y$$
       `Y$$.
         `$$b.
           `Y$$b.
              `"Y$b._
    Falls Meldungen bei einem
    sudo apt update
    bezüglich apt-key auftauchen:
    W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
    sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
    Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
    Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
    U Offline
    U Offline
    UV-on-fire
    #281
    Also hat problemlos geklapp auf meinem NUC. Container problemlos upgedatet und hochgelaufen.
    Vielen Dank für deine Anleitung. Perfekt 👍 👏
    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UV-on-fire
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #282
      Das Update auf dem NUC von Debian 11 auf 12 lief ohne Prpbleme durch.
      Nur der Pi4 als slave will nicht mehr connecten. Kann es am Update auf Debian 12 liegen? Hab am Pi4 eigentlich nichts geändert, da läuft weiterhin bullseye.
      Beim slave kommt:
      pi@Pi4:~ $ sudo iobroker multihost browse
      No connection to states 192.168.1.19:6379[redis]
      Und vorher beim Host:
      lobomau@ioBroker:~$ sudo iobroker multihost enable
      [sudo] password for lobomau:
      Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: enabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     redis on 0.0.0.0
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        Beim slave kommt:
        #283
        @lobomau sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        sudo iobroker
        Wie immer: iobroker wird NICHT per sudo angepackt. Nie.
        Du verbiegst dir die Rechte, bis es zu genau solch merkwürdigen Meldungen wie jetzt bei dir kommt.
        iob fix
        auf allen Installationen.
          sudo iobroker
          iob fix
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #284
          @thomas-braun Danke für den Hinweis. iob fix hab ich gemacht. Hat aber erstmal nichts geändert.
          Weiter unten in der Beschreibung zu multihost ist nochmal der Hinweis zu Redis.
          Bei mir steht in der zu ändernden Zeile (hatte da aber auch nie etwas geändert):
          bind 127.0.0.1 -::1
          Hab ich angepasst auf:
          bind 127.0.0.1 192.168.1.19
          Alle Maschinen neugestartet, aber es funktioniert nicht mehr. Irgendwas mit dem "binding"?
          lobomau@ioBroker:~$ iobroker multihost enable
          • Slave: Pi4
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            bind 127.0.0.1 -::1
            reutli
            #285
            @lobomau
            ... aber nicht dass es damit
            https://forum.iobroker.net/topic/69019/raspberry-pi-os-lite-bookworm-ist-da/56
            zusammenhängt?
            Kann ich nicht beurteilen aber bei mir hat es (ohne Redis) geholfen.
            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
            meuteM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
            • R reutli
              @lobomau
              zusammenhängt?
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              #286
              @Thomas-Braun
              Top Anleitung. 👍
              Ich habe meinen Test-Raspi hochgezogen.
              Er läuft noch, jetzt mit 12/bookworm.
              Du schreibst in Deiner Anleitung folgendes:
              "Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann."
              Das habe ich gemacht.
              Bei mir gab es gesicherte Dateien mit folgenden Endungen:
              .dpkg-old
              .ucf-old
              .update-old
              Einen Vorschlag habe ich dazu.
              Du könntest in Deiner Anleitung als Anmerkung die Suche nach solchen Dateien hinzufügen.
              Danach ist es ein leichtes, alt und neu zu kontrollieren.
              sudo find /etc/ -iname *-old | sort
              fraenk for friends Code: MATF103
              • R reutli
                @lobomau
                zusammenhängt?
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #287
                @reutli Danke für den Hinweis! "ohne Redis" war der richtige Tipp. Nun läuft alles und zwar mit jsonl. Habe auch den Pi4 auf bookworm hochgezogen.
                • Slave: Pi4
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  #288
                  @lobomau
                  Moin,
                  es geht leider aus dem Post nicht hervor, somit weiß ich nicht, ob es nur eine Momentaufnahme ist, aber die CPU beim ioBroker ist mit 99,67 % doch schon recht hoch!
                  Wie gesagt, kann natürlich der Momentaufnahme geschuldet sein.
                  VG
                  Bernd
                  Edit
                  Rechtschreibung und Satzbau
                    @lobomau
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    Edit
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #289
                    @dp20eic ja, das war nur eine Momentaufnahme. Wobei diese Anzeige unter "hosts" nicht richtige Werte bei mir anzeigt. "hosts" sagt jetzt 48%, aber proxmox sagt 27%.
                    • Slave: Pi4
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #290
                      habe vor einiger Zeit nach der Anleitung meine PI's 3B von Bullseye auf Bookworm gebracht.
                      Heute dann mal ein update & upgrade machen wollen und bekomme das:
                      sudo apt update
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm InRelease
                      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                      pi@pi-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                      Calculating upgrade... Done
                      The following packages have been kept back:
                        libcamera-apps-lite
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                      2 not fully installed or removed.
                      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                      Do you want to continue? [Y/n] y
                      Setting up raspi-firmware (1:1.20231024+ds-1+rpt2) ...
                      stat: cannot read file system information for '/boot/firmware': No such file or directory
                      Error: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
                      dpkg: error processing package raspi-firmware (--configure):
                       installed raspi-firmware package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                      dpkg: dependency problems prevent configuration of rpi-eeprom:
                       rpi-eeprom depends on raspi-firmware; however:
                        Package raspi-firmware is not configured yet.
                      dpkg: error processing package rpi-eeprom (--configure):
                       dependency problems - leaving unconfigured
                      Processing triggers for initramfs-tools (0.142) ...
                      Errors were encountered while processing:
                       raspi-firmware
                       rpi-eeprom
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      Hatte das sonst noch jemand?
                      Habe mit Google diverse Lösungsansätze gefunden aber will jetzt nicht alle probieren.
                      Wenn also jemand eine Lösung hat die dauerhaft ohne neu installation funktioniert wäre ich dankbar.
                      Thomas BraunT un99known99U 2 Antworten Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        sudo apt update
                          libcamera-apps-lite
                         raspi-firmware
                         rpi-eeprom
                        #291
                        @wendy2702 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                        Ja, @mickym hatte das kürzlich. Das liegt daran, das Raspberry OS hier bei deren Geschmacksrichtung vom 'Bookworm' einiges umgestellt haben.
                        Und weil das nicht so ganz trivial ist geht die Empfehlung diesmal noch mehr als sonst schon dahin, den ganzen Sums frisch von Grund auf neuaufzusetzen.
                        Hier der Fred dazu:
                        https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst
                          sudo apt update
                            libcamera-apps-lite
                           raspi-firmware
                           rpi-eeprom
                          un99known99U Offline
                          un99known99
                          schrieb am zuletzt editiert von un99known99
                          #292
                          @wendy2702
                          habe mit einem bei rasperrypi kommuniziert und mein Googleergebnis gegenprüfen lassen, ist wohl ok und bei mir hats geklappt:
                          Unmount your /boot directory with:
                          umount /boot
                          Make sure your /boot mount point is unmounted with the above command, "umount /boot" by doing:
                          lsblk
                          mkdir /boot/firmware
                          /etc/fstab
                          /boot => /boot/firmware
                          systemctl daemon-reload
                          mount -a
                          • un99known99U un99known99
                            @wendy2702
                            umount /boot
                            lsblk
                            /etc/fstab
                            mount -a
                            #293
                            @un99known99
                            Da kommt allerdings auch noch das neue Kernel-Paket dazu. Siehe obigen Thread.
                            un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
                              @un99known99
                              un99known99
                              #294
                              ich kann nur sagen das danach bei mir alles geklappt hat:
                              raspi-firmware
                              rpi-eeprom
                              ließen sich problemlos installieren und seitdem keine weiteren Probleme
                                raspi-firmware
                                rpi-eeprom
                                #295
                                @un99known99
                                Ja, aber das ist nicht die einzige Stelle, an der Raspberry OS 12 'Bookworm' Änderungen erfahren hat.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #296
                                  habe jetzt auch erstmal die hier und verlinkte Anleitung abgearbeitet.
                                  Aktuell läuft alles.
                                  Danke!
                                    Diamand2k22
                                    #297
                                    @wendy2702 said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                    sudo apt update
                                      libcamera-apps-lite
                                     raspi-firmware
                                     rpi-eeprom
                                    kommt der Fehler nur bei Raspberry Model < 4?
                                    Bei meinem Raspberry 4B kam der Fehler mit der Firmware nicht!
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D Diamand2k22
                                      sudo apt update
                                        libcamera-apps-lite
                                       raspi-firmware
                                       rpi-eeprom
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      #298
                                      @diamand2k22 Bei meinem 3B mit Deconz und PiVVCU auch nicht. Ich vermute, das betrifft eher die 5er Generation?!
                                      Gruss, Jürgen
                                      • Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                        #299
                                        Nein, das Thema ist die verwendete Distribution.
                                        Wie ihr in den Screens seht, wird einmal Debian und einmal Raspberry.org also Raspberry OS verwendet.
                                        Bei Raspbian OS hat man wohl sehr viel geändert, sodass ein Upgrade auf das aktuelle Raspbian OS nicht empfohlen wird, sondern eine komplette Neuinstallation.
                                        Hebel zum möglich beheben wurden z.B. nier besprochen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst/4?_=1700678987748
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst/12?_=1700678987750
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          un99known99
                                          #300
                                          @Wildbill
                                          umount /boot
                                          lsblk
                                          /etc/fstab
                                          mount -a
                                          W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
