  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    @haus-automatisierung vielen Dank euch allen für die neue V. 0.9.0.
    Bitte erstmal mit Vorsicht genießen. Der Code wurde so umfangreich, dass ich alles auf TypeScript umgebaut habe und OOP. Also: Ordentlich testen und doppelt so genau hinschauen bitte, falls etwas schief läuft :)
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #1281
    @haus-automatisierung okay mach ich. 👍
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
      @sts85 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Würde es funktionieren, wenn ich das in Blockly vorher in einen String umwandele und die Zahl dann als String mit dem Komma übergebe?
      Wenn der Quell-Datenpunkt nicht vom Typ number ist, findet keine automatische Konvertierung statt. Geht also z.B. auch per Alias und einer Lese-Funktion mit val.toFixed(1) o.ä.
      sts85S Offline
      sts85S Offline
      sts85
      #1282
      @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
      Tip-top, genau so funktioniert es nun. Danke.
        @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Man kann auch Kurven und Bars darstellen:
        Ja, das steht noch als Feature auf Todo dass das auch direkt im Adapter geht.
        Mephist0
        #1283
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        @haus-automatisierung Gibt es schon einen Plan, wann du die Bar-Charts hinzufügst?
        Wirklich herausragende Arbeit von dir. Macht richtig Spaß damit zu arbeiten weil alles so einfach und gut funktioniert. DANKE für deinen Einsatz <3
          Andy200877
          schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
          #1284
          Ich habe ein Skript erstellt um das aktuelle Wetter auf der Uhr anzeigen zu lassen.
          Leider ist dies aktuell nur per http-api möglich. Darum habe ich das Skript dazu geschrieben.
          https://forum.iobroker.net/topic/69036/ulanzi-t001-awtrix-light-weather-script/1
          Vielleicht kannst Du du ja eine Wetter Funktion in den Adapter einbauen.
          Es würde aber schon reichen, wenn man das Icon Bild einem Objekt zuordnen könnte und der Adapter auch auf eine Änderung der Icon-ID reagieren würde.
          Ich habe es mal mit {0_userdata.0.Visualisierung.Ulanzi_#1.Wetter.Wettersymbol} als ObjektID probiert, aber dann wird kein Symbol angezeigt.
          Ich habe meine Uhr jetzt seit 2 Tagen und bin wirklich begeistert von Deiner klasse Arbeit ! Respekt
          https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
          • A Andy200877
            haus-automatisierungH Offline
            #1285
            @andy200877 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Gibts doch mit den aktuellsten Versionen über die Experten-Apps?
            📚 Meine Dokumentation
              Andy200877
              #1286
              Na dann entschuldige ich mich dafür.
              Ich habe gestern abend nur Dein Youtube Video gesehen. Auf die Experteneinstellungen bist du aber nicht eingegangen, weil es zu dem zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht integriert war.
              Ich habe den Punkt zwar gesehen, aber auf anhieb nicht verstanden wozu und was ma damit anstellen kann. Ich schaue mir heute abend nochmal in ruhe die doku an..
              • A Andy200877
                #1287
                Richtig, die Idee kam erst später, als das Video schon online war. Weil viele hier immer mehr Optionen und Sonderwünsche in den Apps haben wollten. Darüber kann man jetzt alles selbst gestalten.
                  Andy200877
                  #1288
                  Gibt es eine Doku zum Expertenmodus ?
                  Das mit dem Objekten Text / Icon ist selbsterklärend. Und funktioniert auch wunderbar.
                  Eine Möglichkeit zum übergeben / ändern der Schriftfarbe, Hintergrund, Rainbow, Text zentrieren gibt es wohl nicht oder ?
                  Du hast ja hier irgendwo schonmal geschrieben, das es ein "einfacher" Adapter werden soll.
                  Es wäre trotzdem schön, wenn man im Expertenmodus die entsprechenden Objekte aus der Api hätte, oder vielleicht doch ein json übergeben könnte. Die Leute die sich da ran trauen sollten dann halt auch "Experten" sein. Ist ja auch der "Expertenmodus / Expertenoptionen"
                  • A Andy200877
                    #1289
                    Das Grundgerüst steht ja jetzt - theoretisch kann ich also jetzt recht einfach weitere Optionen per Datenpunkt anbieten. Aber aktuell sind nur die absoluten Basics vorhanden, um zu schauen wie das angenommen wird (bevor ich da Zeit versenke).
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      marlan99
                      #1290
                      kann man dynamisch ein Symbol für die Anzeige angeben?
                      Im Sinne von einem Datenobjekt welches den Namen der hinterlegten icons beinhaltet oder irgendwie anders?
                      Ich komme aktuell auf keine Lösung. Habe dazu auch keine Infos gefunden.
                      konkret: Ich zeige den SoC des Akku an, das Symbol jedoch wird je nach Ladebezug geändert (Laden, Entladen, Neutral)
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M marlan99
                        Andy200877
                        #1291
                        @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Unter Apps kann man unten Falls Wert kleiner als bzw. Falls Wert größer als auswählen.
                        Dort kann man einen Schwellenwert, Symbol, Textfarbe, Hintergrundfarbe auswählen.
                        Also z.B.
                        Falls Wert kleiner 0 => Farbe rot, SymbolNr entladen, Hintergrundfarbe
                        Falls Wert größer 0 => Farbe grün, SymbolNr laden, Hintergrundfarbe
                        Alternativ über die Expertenoptionen.
                        Einfach einen Namen vergeben, dann werden 2 Objekte unter Awtrix light erstellt.
                        Text => da kommt über blockly, javaskript,... der anzuzeigene Text rein
                        Icon => Die Nr. des Symbols ebenfalls über blockly, JS,... automatisch eintragen lassen.
                        Und die dritte Möglichkeit ist direkt über ein Skript das Display anzusteuern.
                        Ich habe vor ein paar Tagen mein Wetter Skript gepostet, wo genau das gemacht wird.
                        Dazu sollte man aber schon ein wissen und verstehen, wie es funktioniert....
                          trackersos
                          #1292
                          bei mir schlägt die Installation des Adapters fehl:
                          Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "6.3.6", required ">=6.6.0
                          Das gesamte System ist uptodate. Der Admin-Adapter ist in Version V6.10.8 installiert.
                          Hat jemand einen Tipp? Danke für eure Rückmeldung!
                          DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T trackersos
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #1293
                            @trackersos sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            zeig mal die die Ausgabe von
                            iob diag
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            -1
                            • T trackersos
                              #1294
                              Das ist schon wieder Offtopic :)
                              Multihost? Dann auf allen Systemen den Admin hochziehen.
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                iob diag
                                trackersos
                                #1295
                                @djmarc75
                                iob diag
                                gibt nur eine Liste aller Befehle aus. Bist du dir bei dem Befehl sicher?
                                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  trackersos
                                  #1296
                                  Ja sorry!
                                  Kein Multihost am Laufen.
                                  • T trackersos
                                    @djmarc75
                                    iob diag
                                    #1297
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Danach geht es.
                                    • A Andy200877
                                      Also z.B.
                                      marlan99
                                      #1298
                                      @andy200877 danke für die Erklärung. Die Expertenfunktion hats gelöst.
                                      Die Option mit den Schwellwerten ging nicht, da der Wert der Anzeige nicht derselbe Datenpunkt ist, der das icon steuert.
                                      • T trackersos
                                        @djmarc75
                                        iob diag
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #1299
                                        ja
                                        und genau das Thema der übersäuerten Installation Deines Systems gehört leider hier nicht in diesen Thread.
                                        Siehe:
                                          ja
                                          Siehe:
                                          trackersos
                                          #1300
                                          @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          ja
                                          Siehe:
                                          Danke, das Thema liegt jetzt hier.
