  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • B BigChris
    @arteck
    Ok, vielleicht habe ich eine Version übersehen.
    Ich habe es jetzt aktualisiert und schaue ob es eine Änderung mit sich gebracht hat.
    Was ich noch vermute ist, dass die Ulanzi nicht mit dem WLAN zurecht kam. Warum auch immer das Problem erst nach einer Weile aufgetreten ist.
    Ich bin in einer Unifi Umgebung und die SSID 2,4 und 5 GHz waren gleich. Ich habe nun mal ein zusätzliches Netz aufgemacht, was nur aus 2.4 GHz funkt. Das hat erst mal so weit funktioniert, wobei der Ping der Ulanzi generell nicht sehr gut ist. Die Antwortzeit liegt bei über 100ms.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1271
    @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    auf welchen release Beta ?? ich hatte probleme mit der 6.6.3x versionen ..
    • arteckA arteck
      BigChris
      #1272
      @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Meinst du unifi?
      Ich habe die 7.5.176 laufen.
      • B BigChris
        Meinst du unifi?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1273
        das ist der controller.... welche version haben die AP's
        • arteckA arteck
          BigChris
          #1274
          6.5.64 (UAP Flex und U6-Lite) bzw. 6.5.62 (UAP AC Pro und der Mesh)
          Dann bin ich schon mal gewarnt für die 6.6.x Versionen :)
          • sts85S Offline
            sts85S Offline
            sts85
            #1275
            habe das schöne Teil auch vor zwei Tagen bekommen und den Adapter schon eingerichtet. Eigentlich funktioniert alles super.
            Eine Sache stört mich aber noch:
            Ich würde gerne die Anzahl der Nachkommastellen pro Wert fix einstellen. Zwar kann ich die Anzahl bequem über den Adapter auf eine Nachkommastelle limitieren, aber wenn jetzt ein Wert, z. B. Temperatur = 20 °C rein kommt, steht auf der Anzeige "20". Wenn dann der Wert steigt, steht dort z. B. "20.1".
            Kann ich aus der "20" eine "20.0" machen? Super bequem wäre ein Häkchen "Anzahl Nachkommastellen fest" oder so. In der vis geht das problemlos.
            Habe ich was übersehen bzw. wie lässt sich das einfach umsetzen?
            Danke & Grüße
            • sts85S sts85
              Danke & Grüße
              haus-automatisierungH Offline
              #1276
              @sts85 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Naja ,0 wird aktuell einfach nicht angezeigt. War auch mal ein Wunsch. Jetzt kommst Du mit dem Gegenteil :) Dann kamen wünsche dass man doch bitte das Komma durch einen Punkt ersetzen kann und am besten das Format konfigurieren können soll - wurde auch implementiert.
              Aber: Ich kann nicht auf alles eingehen, sonst sieht am Ende keiner mehr durch. Bald kommt jemand und möchte 3 Nachkommastellen nur in Schaltjahren sehen...
              📚 Meine Dokumentation
              sts85S 1 Antwort Letzte Antwort
                Aktuelle Test Version 1.0.1
                Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                Wichtig
                • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                Warum?
                Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #1277
                @haus-automatisierung vielen Dank euch allen für die neue V. 0.9.0.👍 👍
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • FabioF Fabio
                  #1278
                  @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Bitte erstmal mit Vorsicht genießen. Der Code wurde so umfangreich, dass ich alles auf TypeScript umgebaut habe und OOP. Also: Ordentlich testen und doppelt so genau hinschauen bitte, falls etwas schief läuft :)
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    sts85S Offline
                    sts85S Offline
                    sts85
                    #1279
                    Ich verstehe das schon, dass es alles nicht so komplex werden soll. Ich habe tatsächlich auch auf das Format mit dem Punkt als Dezimaltrenner umgestellt und die Anzahl der Nachkommastellen limitiert.
                    Es sieht halt komisch aus, wenn nun das ",0" bei schwankenden Werten verschwindet und nur die nakte Zahl da steht. Natürlich ist das Geschmacksache.
                    Würde es funktionieren, wenn ich das in Blockly vorher in einen String umwandele und die Zahl dann als String mit dem Komma übergebe?
                    • sts85S sts85
                      #1280
                      Wenn der Quell-Datenpunkt nicht vom Typ number ist, findet keine automatische Konvertierung statt. Geht also z.B. auch per Alias und einer Lese-Funktion mit val.toFixed(1) o.ä.
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #1281
                        @haus-automatisierung okay mach ich. 👍
                        Iobroker:
                          sts85S Offline
                          sts85S Offline
                          sts85
                          #1282
                          @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Tip-top, genau so funktioniert es nun. Danke.
                            @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Man kann auch Kurven und Bars darstellen:
                            Ja, das steht noch als Feature auf Todo dass das auch direkt im Adapter geht.
                            Mephist0
                            #1283
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            @haus-automatisierung Gibt es schon einen Plan, wann du die Bar-Charts hinzufügst?
                            Wirklich herausragende Arbeit von dir. Macht richtig Spaß damit zu arbeiten weil alles so einfach und gut funktioniert. DANKE für deinen Einsatz <3
                              Andy200877
                              schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
                              #1284
                              Ich habe ein Skript erstellt um das aktuelle Wetter auf der Uhr anzeigen zu lassen.
                              Leider ist dies aktuell nur per http-api möglich. Darum habe ich das Skript dazu geschrieben.
                              https://forum.iobroker.net/topic/69036/ulanzi-t001-awtrix-light-weather-script/1
                              Vielleicht kannst Du du ja eine Wetter Funktion in den Adapter einbauen.
                              Es würde aber schon reichen, wenn man das Icon Bild einem Objekt zuordnen könnte und der Adapter auch auf eine Änderung der Icon-ID reagieren würde.
                              Ich habe es mal mit {0_userdata.0.Visualisierung.Ulanzi_#1.Wetter.Wettersymbol} als ObjektID probiert, aber dann wird kein Symbol angezeigt.
                              Ich habe meine Uhr jetzt seit 2 Tagen und bin wirklich begeistert von Deiner klasse Arbeit ! Respekt
                              https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                              • A Andy200877
                                #1285
                                @andy200877 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Gibts doch mit den aktuellsten Versionen über die Experten-Apps?
                                  Andy200877
                                  #1286
                                  Na dann entschuldige ich mich dafür.
                                  Ich habe gestern abend nur Dein Youtube Video gesehen. Auf die Experteneinstellungen bist du aber nicht eingegangen, weil es zu dem zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht integriert war.
                                  Ich habe den Punkt zwar gesehen, aber auf anhieb nicht verstanden wozu und was ma damit anstellen kann. Ich schaue mir heute abend nochmal in ruhe die doku an..
                                  • A Andy200877
                                    #1287
                                    Richtig, die Idee kam erst später, als das Video schon online war. Weil viele hier immer mehr Optionen und Sonderwünsche in den Apps haben wollten. Darüber kann man jetzt alles selbst gestalten.
                                      Andy200877
                                      #1288
                                      Gibt es eine Doku zum Expertenmodus ?
                                      Das mit dem Objekten Text / Icon ist selbsterklärend. Und funktioniert auch wunderbar.
                                      Eine Möglichkeit zum übergeben / ändern der Schriftfarbe, Hintergrund, Rainbow, Text zentrieren gibt es wohl nicht oder ?
                                      Du hast ja hier irgendwo schonmal geschrieben, das es ein "einfacher" Adapter werden soll.
                                      Es wäre trotzdem schön, wenn man im Expertenmodus die entsprechenden Objekte aus der Api hätte, oder vielleicht doch ein json übergeben könnte. Die Leute die sich da ran trauen sollten dann halt auch "Experten" sein. Ist ja auch der "Expertenmodus / Expertenoptionen"
                                      • A Andy200877
                                        #1289
                                        Das Grundgerüst steht ja jetzt - theoretisch kann ich also jetzt recht einfach weitere Optionen per Datenpunkt anbieten. Aber aktuell sind nur die absoluten Basics vorhanden, um zu schauen wie das angenommen wird (bevor ich da Zeit versenke).
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          marlan99
                                          #1290
                                          kann man dynamisch ein Symbol für die Anzeige angeben?
                                          Im Sinne von einem Datenobjekt welches den Namen der hinterlegten icons beinhaltet oder irgendwie anders?
                                          Ich komme aktuell auf keine Lösung. Habe dazu auch keine Infos gefunden.
                                          konkret: Ich zeige den SoC des Akku an, das Symbol jedoch wird je nach Ladebezug geändert (Laden, Entladen, Neutral)
