  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @djmarc75
    Weil es gerade passt:
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #101
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    und das jetzt ohne 5GHz oder auch schon zugeschaltet ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      #102
      @djmarc75
      Beides aktiv. Ich fürchte nur das Ding fliegt irgendwann wieder aus dem Netz.
      So ganz scheint mir das noch nicht stabil zu sein.
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #103
        @thomas-braun hab grad mal mein FrittenProtokoll durchgesehen und tatsächlich reine 2.4 GHz - Einträge vom Ulanzi gehabt. Aber wie gesagt hab ich dem Teil auch sofort in der Fritte eine IP zugewiesen.
          Sobald ich hier das 5GHz-WLAN wieder zuschalte fliegt das Ding aus dem Netz.
          conectasC Offline
          conectasC Offline
          conectas
          #104
          Kann ich bestätigen 5 und 2,4 mit gleicher SSID kommt das Gerät nicht klar.
          • conectasC conectas
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #105
            @conectas sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Ich leider nicht. Keine Ahnung warum das bei Euch nicht stabil ist.
            conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
              conectasC Offline
              conectasC Offline
              conectas
              #106
              @djmarc75
              Es ist nicht, nicht stabile, gleiche W-Lan Namen (2,4/5Ghz) gehen gar nicht, connectet das Gerät nicht.
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #107
                ? verstehe das leider nicht was Du meinst.
                conectasC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                  conectasC Offline
                  conectasC Offline
                  conectas
                  schrieb am zuletzt editiert von conectas
                  #108
                  @djmarc75
                  Ich meine wenn die Name/SSID vom 2,4 Ghz W-Lan und 5 Ghz W-Lan identisch ist:
                  • ist der Zustand (connect verhalten) nicht instabile (was ja heißt geht, geht mal nicht)
                  ==> sondern kann das Gerät überhaupt nicht.
                  Thomas BraunT conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @djmarc75
                    #109
                    @conectas
                    Deswegen schalte ich beim Einbinden in das WLAN auch den 5GHz-Part aus. Bei den anderen 'Problem'-Geräten war ein Hinzuschalten dann kein Ding mehr.
                    Scheint aber hier problematisch zu sein. Auch wenn die Uhr jetzt ungefähr eine Stunde stabil ist. Muss sich wohl erst noch 'setzen'.
                      @djmarc75
                      conectasC Offline
                      conectasC Offline
                      conectas
                      #110
                      @conectas
                      Liebe eigene quotes, sorry: ich versuche seit tagen rauszubekommen warum 'const axios = require('axios').default;' nicht das macht was mein 'curl --request POST' erfolgreich macht.. will sagen nur mit einem halben Auge hier bei..
                      Ich habe jetzt aber auch nicht alle Kanäle ausprobiert 20 MHz/40 MHz Kanäle, ob es evtl daran liegt, US Geräte können glaube ich nicht über 10 oder war es 13?? .. ich habe das Ding einfach in mein statischen 2,4 Netz gehangen und gut war es (habe ne UDM-Pro und habe eh mehre Netze)
                      • E exitus
                        hallo bei mir verursacht der adapter immer ein neustart des esp , woran kann es liegen haben dei 0.67 drauf
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                        #111
                        @exitus Ich habe es erst vorgestern geflasht und bei mir hat er die 0.66 drauf gespielt.
                        Wo bekomme ich denn die 0.67?
                        Macht das Sinn die zu updaten?
                        Muss mann immer über den Flasher drauf zugreifen, oder geht es auch über das update menü vom Webinterface?
                        Wenn ja, wo bekomme ich die Dateien her?
                        Edit:
                        habe was bei github gefunden.
                        Welche der beiden Bin Dateien muss ich denn nun verwenden?
                        conectasC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          Edit:
                          conectasC Offline
                          conectasC Offline
                          conectas
                          #112
                          @ben1983
                          oben steht der git link ;-)
                          https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.67
                          würde aber vorher hier rein schauen..
                          https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #113
                            @conectas OK, danke.
                            Also besser noch etwas warten, bis die Bugs raus sind.
                            Trotzdem die Frage, welche der beiden Dateien man benötigt?
                            Die Awtrix, oder die ULANZI?
                            • Ben1983B Ben1983
                              Edit:
                              haus-automatisierungH Offline
                              #114
                              @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Einfach über die Uhr. Mittleren Button gedrückt halt fürs Menu. Dann zu Update gehen und ausführen.
                              Alternativ über den Update-Datenpunkt im ioBroker Adapter.
                              Nicht nötig manuell Dateien zu laden.
                              📚 Meine Dokumentation
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #115
                                Was die "Sensoren" am Device angeht wage ich mal zu behaupten dass diese nicht wirklich zu gebrauchen sind da diese (kommt halt mir so vor) nur die Werte vom INNEREN des Gerätes anzeigen...
                                Temp zeigt mir grad 34 Grad an, Hum 24 % und LUX 10.
                                Ist mir aber auch nicht wichtig weil ich diese Werte (wenn dann) über externe Sensoren anzeige / erfasse.
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #116
                                  @haus-automatisierung Funktioniert ja einwandfrei. bin begeistert.
                                    #117
                                    @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Ja klar aus dem Inneren. Woher auch sonst? Ein Wetterdienst ist ja nicht eingerichtet.
                                    Aber die Werte aus dem Geräte-Inneren sind halt eigentlich Kokolores.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #118
                                      Hab ich das grad nicht geschrieben ??
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #119
                                        Danke @haus-automatisierung für das schnelle fixen von
                                        https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/7
                                        FIXED !!!
                                          Aktuelle Test Version 1.0.1
                                          Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                          Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                          Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                          YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                          Wichtig
                                          • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                          • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                          • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                          Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                          Warum?
                                          Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                          Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                          Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                          Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #120
                                          Hallo @haus-automatisierung Wow 👍👌hab mir gerade dein Video angeschaut 👀 und war direkt begeistert 😁 hab mir gerade auch eine bestellt und freue mich auf die Entwicklung des Adapters.
                                          Herzliche Grüße und vielen Dank 🙏
                                          Fabio
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
