  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @conectas sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Kann ich bestätigen 5 und 2,4 mit gleicher SSID kommt das Gerät nicht klar.
    Ich leider nicht. Keine Ahnung warum das bei Euch nicht stabil ist.
    conectasC Offline
    conectasC Offline
    conectas
    #106
    @djmarc75
    Es ist nicht, nicht stabile, gleiche W-Lan Namen (2,4/5Ghz) gehen gar nicht, connectet das Gerät nicht.
    • conectasC conectas
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #107
      ? verstehe das leider nicht was Du meinst.
      Lehrling seit 1975 !!!
      conectasC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
        conectasC Offline
        conectasC Offline
        conectas
        schrieb am zuletzt editiert von conectas
        #108
        @djmarc75
        Ich meine wenn die Name/SSID vom 2,4 Ghz W-Lan und 5 Ghz W-Lan identisch ist:
        • ist der Zustand (connect verhalten) nicht instabile (was ja heißt geht, geht mal nicht)
        ==> sondern kann das Gerät überhaupt nicht.
        Thomas BraunT conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
          @djmarc75
          #109
          @conectas
          Deswegen schalte ich beim Einbinden in das WLAN auch den 5GHz-Part aus. Bei den anderen 'Problem'-Geräten war ein Hinzuschalten dann kein Ding mehr.
          Scheint aber hier problematisch zu sein. Auch wenn die Uhr jetzt ungefähr eine Stunde stabil ist. Muss sich wohl erst noch 'setzen'.
            @djmarc75
            conectasC Offline
            conectasC Offline
            conectas
            #110
            @conectas
            Liebe eigene quotes, sorry: ich versuche seit tagen rauszubekommen warum 'const axios = require('axios').default;' nicht das macht was mein 'curl --request POST' erfolgreich macht.. will sagen nur mit einem halben Auge hier bei..
            Ich habe jetzt aber auch nicht alle Kanäle ausprobiert 20 MHz/40 MHz Kanäle, ob es evtl daran liegt, US Geräte können glaube ich nicht über 10 oder war es 13?? .. ich habe das Ding einfach in mein statischen 2,4 Netz gehangen und gut war es (habe ne UDM-Pro und habe eh mehre Netze)
            • E exitus
              hallo bei mir verursacht der adapter immer ein neustart des esp , woran kann es liegen haben dei 0.67 drauf
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
              #111
              @exitus Ich habe es erst vorgestern geflasht und bei mir hat er die 0.66 drauf gespielt.
              Wo bekomme ich denn die 0.67?
              Macht das Sinn die zu updaten?
              Muss mann immer über den Flasher drauf zugreifen, oder geht es auch über das update menü vom Webinterface?
              Wenn ja, wo bekomme ich die Dateien her?
              Edit:
              habe was bei github gefunden.
              Welche der beiden Bin Dateien muss ich denn nun verwenden?
              conectasC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                Edit:
                conectasC Offline
                conectasC Offline
                conectas
                #112
                @ben1983
                oben steht der git link ;-)
                https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.67
                würde aber vorher hier rein schauen..
                https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #113
                  @conectas OK, danke.
                  Also besser noch etwas warten, bis die Bugs raus sind.
                  Trotzdem die Frage, welche der beiden Dateien man benötigt?
                  Die Awtrix, oder die ULANZI?
                  • Ben1983B Ben1983
                    Edit:
                    haus-automatisierungH Offline
                    #114
                    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Einfach über die Uhr. Mittleren Button gedrückt halt fürs Menu. Dann zu Update gehen und ausführen.
                    Alternativ über den Update-Datenpunkt im ioBroker Adapter.
                    Nicht nötig manuell Dateien zu laden.
                    📚 Meine Dokumentation
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #115
                      Was die "Sensoren" am Device angeht wage ich mal zu behaupten dass diese nicht wirklich zu gebrauchen sind da diese (kommt halt mir so vor) nur die Werte vom INNEREN des Gerätes anzeigen...
                      Temp zeigt mir grad 34 Grad an, Hum 24 % und LUX 10.
                      Ist mir aber auch nicht wichtig weil ich diese Werte (wenn dann) über externe Sensoren anzeige / erfasse.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #116
                        @haus-automatisierung Funktioniert ja einwandfrei. bin begeistert.
                          #117
                          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Ja klar aus dem Inneren. Woher auch sonst? Ein Wetterdienst ist ja nicht eingerichtet.
                          Aber die Werte aus dem Geräte-Inneren sind halt eigentlich Kokolores.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #118
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Hab ich das grad nicht geschrieben ??
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #119
                              Danke @haus-automatisierung für das schnelle fixen von
                              https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/7
                              FIXED !!!
                                Aktuelle Test Version 1.0.1
                                Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                Wichtig
                                • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                Warum?
                                Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #120
                                Hallo @haus-automatisierung Wow 👍👌hab mir gerade dein Video angeschaut 👀 und war direkt begeistert 😁 hab mir gerade auch eine bestellt und freue mich auf die Entwicklung des Adapters.
                                Herzliche Grüße und vielen Dank 🙏
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
                                  FIXED !!!
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #121
                                  @djmarc75 Bei mir ist er jetzt da der Ordner
                                    Wichtig
                                    Warum?
                                    Groej
                                    #122
                                    Hallo, ich halte meine TC001 seit ein paar Stunden in den Händen und habe sie auch schon geflasht. Deinen Adapter hab ich auch schon installiert. Das Einbinden von Werten aus dem ioBroker und Texte wäre natürlich das wichtigste aber Du hast ja selber geschrieben das Du erstmal schauen wolltest wer hier mitgeht. Ich bin gespannt was noch kommt.
                                    Danke schon vorab
                                    Jörg
                                    • G Groej
                                      Danke schon vorab
                                      Jörg
                                      #123
                                      @groej sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Geht über ein Blockly doch schon.
                                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                                        @ben1983 OMG natürlich, Du hast recht, ich hatte auch eigentlich beim upload diesen Ordner ausgewählt aber irgendwie hat er das nicht gemacht.
                                        Leider funzt das immer noch nicht..😞
                                        cm610
                                        #124
                                        @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Hallo Elektroniker86,
                                        lass mal die Dateiendung".txt" im Blockly weg. Bei mir funktioniert es so.
                                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C cm610
                                          Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86
                                          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                          #125
                                          @cm610 Hatte ich bereits probiert und funktioniert leider auch nicht.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
