  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Weil es gerade passt:
    und das jetzt ohne 5GHz oder auch schon zugeschaltet ?
    #102
    @djmarc75
    Beides aktiv. Ich fürchte nur das Ding fliegt irgendwann wieder aus dem Netz.
    So ganz scheint mir das noch nicht stabil zu sein.
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #103
      @thomas-braun hab grad mal mein FrittenProtokoll durchgesehen und tatsächlich reine 2.4 GHz - Einträge vom Ulanzi gehabt. Aber wie gesagt hab ich dem Teil auch sofort in der Fritte eine IP zugewiesen.
      Lehrling seit 1975 !!!
        Sobald ich hier das 5GHz-WLAN wieder zuschalte fliegt das Ding aus dem Netz.
        conectasC Offline
        conectasC Offline
        conectas
        #104
        Kann ich bestätigen 5 und 2,4 mit gleicher SSID kommt das Gerät nicht klar.
        • conectasC conectas
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #105
          @conectas sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Ich leider nicht. Keine Ahnung warum das bei Euch nicht stabil ist.
          conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
            conectasC Offline
            conectasC Offline
            conectas
            #106
            @djmarc75
            Es ist nicht, nicht stabile, gleiche W-Lan Namen (2,4/5Ghz) gehen gar nicht, connectet das Gerät nicht.
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #107
              ? verstehe das leider nicht was Du meinst.
              conectasC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                conectasC Offline
                conectasC Offline
                conectas
                schrieb am zuletzt editiert von conectas
                #108
                @djmarc75
                Ich meine wenn die Name/SSID vom 2,4 Ghz W-Lan und 5 Ghz W-Lan identisch ist:
                • ist der Zustand (connect verhalten) nicht instabile (was ja heißt geht, geht mal nicht)
                ==> sondern kann das Gerät überhaupt nicht.
                Thomas BraunT conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @djmarc75
                  #109
                  @conectas
                  Deswegen schalte ich beim Einbinden in das WLAN auch den 5GHz-Part aus. Bei den anderen 'Problem'-Geräten war ein Hinzuschalten dann kein Ding mehr.
                  Scheint aber hier problematisch zu sein. Auch wenn die Uhr jetzt ungefähr eine Stunde stabil ist. Muss sich wohl erst noch 'setzen'.
                    @djmarc75
                    conectasC Offline
                    conectasC Offline
                    conectas
                    #110
                    @conectas
                    Liebe eigene quotes, sorry: ich versuche seit tagen rauszubekommen warum 'const axios = require('axios').default;' nicht das macht was mein 'curl --request POST' erfolgreich macht.. will sagen nur mit einem halben Auge hier bei..
                    Ich habe jetzt aber auch nicht alle Kanäle ausprobiert 20 MHz/40 MHz Kanäle, ob es evtl daran liegt, US Geräte können glaube ich nicht über 10 oder war es 13?? .. ich habe das Ding einfach in mein statischen 2,4 Netz gehangen und gut war es (habe ne UDM-Pro und habe eh mehre Netze)
                    • E exitus
                      hallo bei mir verursacht der adapter immer ein neustart des esp , woran kann es liegen haben dei 0.67 drauf
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      #111
                      @exitus Ich habe es erst vorgestern geflasht und bei mir hat er die 0.66 drauf gespielt.
                      Wo bekomme ich denn die 0.67?
                      Macht das Sinn die zu updaten?
                      Muss mann immer über den Flasher drauf zugreifen, oder geht es auch über das update menü vom Webinterface?
                      Wenn ja, wo bekomme ich die Dateien her?
                      Edit:
                      habe was bei github gefunden.
                      Welche der beiden Bin Dateien muss ich denn nun verwenden?
                      conectasC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        Edit:
                        conectasC Offline
                        conectasC Offline
                        conectas
                        #112
                        @ben1983
                        oben steht der git link ;-)
                        https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.67
                        würde aber vorher hier rein schauen..
                        https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #113
                          @conectas OK, danke.
                          Also besser noch etwas warten, bis die Bugs raus sind.
                          Trotzdem die Frage, welche der beiden Dateien man benötigt?
                          Die Awtrix, oder die ULANZI?
                          • Ben1983B Ben1983
                            Edit:
                            haus-automatisierungH Offline
                            #114
                            @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Einfach über die Uhr. Mittleren Button gedrückt halt fürs Menu. Dann zu Update gehen und ausführen.
                            Alternativ über den Update-Datenpunkt im ioBroker Adapter.
                            Nicht nötig manuell Dateien zu laden.
                            📚 Meine Dokumentation
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #115
                              Was die "Sensoren" am Device angeht wage ich mal zu behaupten dass diese nicht wirklich zu gebrauchen sind da diese (kommt halt mir so vor) nur die Werte vom INNEREN des Gerätes anzeigen...
                              Temp zeigt mir grad 34 Grad an, Hum 24 % und LUX 10.
                              Ist mir aber auch nicht wichtig weil ich diese Werte (wenn dann) über externe Sensoren anzeige / erfasse.
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #116
                                @haus-automatisierung Funktioniert ja einwandfrei. bin begeistert.
                                  #117
                                  @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Ja klar aus dem Inneren. Woher auch sonst? Ein Wetterdienst ist ja nicht eingerichtet.
                                  Aber die Werte aus dem Geräte-Inneren sind halt eigentlich Kokolores.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #118
                                    Hab ich das grad nicht geschrieben ??
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #119
                                      Danke @haus-automatisierung für das schnelle fixen von
                                      https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/7
                                      FIXED !!!
                                        Aktuelle Test Version 1.0.1
                                        Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                        Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                        YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                        Wichtig
                                        • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                        • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                        • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                        Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                        Warum?
                                        Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                        Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                        Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                        Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #120
                                        Hallo @haus-automatisierung Wow 👍👌hab mir gerade dein Video angeschaut 👀 und war direkt begeistert 😁 hab mir gerade auch eine bestellt und freue mich auf die Entwicklung des Adapters.
                                        Herzliche Grüße und vielen Dank 🙏
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                          FIXED !!!
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #121
                                          @djmarc75 Bei mir ist er jetzt da der Ordner
