  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    Sobald ich hier das 5GHz-WLAN wieder zuschalte fliegt das Ding aus dem Netz.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #97
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Dann spring mal über Deinen Schatten und geb dem Teil in der Fritte ne fixe IP
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      #98
      @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Die IP hat doch mit dem Frequenzbreich nix zu tun.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #99
        eigentlich nicht aber warum nicht einfach mal probieren ?
          #100
          @djmarc75
          Weil es gerade passt:
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #101
            und das jetzt ohne 5GHz oder auch schon zugeschaltet ?
              #102
              @djmarc75
              Beides aktiv. Ich fürchte nur das Ding fliegt irgendwann wieder aus dem Netz.
              So ganz scheint mir das noch nicht stabil zu sein.
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #103
                @thomas-braun hab grad mal mein FrittenProtokoll durchgesehen und tatsächlich reine 2.4 GHz - Einträge vom Ulanzi gehabt. Aber wie gesagt hab ich dem Teil auch sofort in der Fritte eine IP zugewiesen.
                  conectasC Offline
                  conectasC Offline
                  conectas
                  #104
                  Kann ich bestätigen 5 und 2,4 mit gleicher SSID kommt das Gerät nicht klar.
                  • conectasC conectas
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #105
                    @conectas sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Ich leider nicht. Keine Ahnung warum das bei Euch nicht stabil ist.
                    conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                      conectasC Offline
                      conectasC Offline
                      conectas
                      #106
                      @djmarc75
                      Es ist nicht, nicht stabile, gleiche W-Lan Namen (2,4/5Ghz) gehen gar nicht, connectet das Gerät nicht.
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #107
                        ? verstehe das leider nicht was Du meinst.
                        conectasC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                          conectasC Offline
                          conectasC Offline
                          conectas
                          schrieb am zuletzt editiert von conectas
                          #108
                          @djmarc75
                          Ich meine wenn die Name/SSID vom 2,4 Ghz W-Lan und 5 Ghz W-Lan identisch ist:
                          • ist der Zustand (connect verhalten) nicht instabile (was ja heißt geht, geht mal nicht)
                          ==> sondern kann das Gerät überhaupt nicht.
                          Thomas BraunT conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @djmarc75
                            #109
                            @conectas
                            Deswegen schalte ich beim Einbinden in das WLAN auch den 5GHz-Part aus. Bei den anderen 'Problem'-Geräten war ein Hinzuschalten dann kein Ding mehr.
                            Scheint aber hier problematisch zu sein. Auch wenn die Uhr jetzt ungefähr eine Stunde stabil ist. Muss sich wohl erst noch 'setzen'.
                              @djmarc75
                              conectasC Offline
                              conectasC Offline
                              conectas
                              #110
                              @conectas
                              Liebe eigene quotes, sorry: ich versuche seit tagen rauszubekommen warum 'const axios = require('axios').default;' nicht das macht was mein 'curl --request POST' erfolgreich macht.. will sagen nur mit einem halben Auge hier bei..
                              Ich habe jetzt aber auch nicht alle Kanäle ausprobiert 20 MHz/40 MHz Kanäle, ob es evtl daran liegt, US Geräte können glaube ich nicht über 10 oder war es 13?? .. ich habe das Ding einfach in mein statischen 2,4 Netz gehangen und gut war es (habe ne UDM-Pro und habe eh mehre Netze)
                              • E exitus
                                hallo bei mir verursacht der adapter immer ein neustart des esp , woran kann es liegen haben dei 0.67 drauf
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                #111
                                @exitus Ich habe es erst vorgestern geflasht und bei mir hat er die 0.66 drauf gespielt.
                                Wo bekomme ich denn die 0.67?
                                Macht das Sinn die zu updaten?
                                Muss mann immer über den Flasher drauf zugreifen, oder geht es auch über das update menü vom Webinterface?
                                Wenn ja, wo bekomme ich die Dateien her?
                                Edit:
                                habe was bei github gefunden.
                                Welche der beiden Bin Dateien muss ich denn nun verwenden?
                                conectasC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  Edit:
                                  conectasC Offline
                                  conectasC Offline
                                  conectas
                                  #112
                                  @ben1983
                                  oben steht der git link ;-)
                                  https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.67
                                  würde aber vorher hier rein schauen..
                                  https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #113
                                    @conectas OK, danke.
                                    Also besser noch etwas warten, bis die Bugs raus sind.
                                    Trotzdem die Frage, welche der beiden Dateien man benötigt?
                                    Die Awtrix, oder die ULANZI?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Edit:
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      #114
                                      @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Einfach über die Uhr. Mittleren Button gedrückt halt fürs Menu. Dann zu Update gehen und ausführen.
                                      Alternativ über den Update-Datenpunkt im ioBroker Adapter.
                                      Nicht nötig manuell Dateien zu laden.
                                      📚 Meine Dokumentation
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #115
                                        Was die "Sensoren" am Device angeht wage ich mal zu behaupten dass diese nicht wirklich zu gebrauchen sind da diese (kommt halt mir so vor) nur die Werte vom INNEREN des Gerätes anzeigen...
                                        Temp zeigt mir grad 34 Grad an, Hum 24 % und LUX 10.
                                        Ist mir aber auch nicht wichtig weil ich diese Werte (wenn dann) über externe Sensoren anzeige / erfasse.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #116
                                          @haus-automatisierung Funktioniert ja einwandfrei. bin begeistert.
