  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @nwh sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Gibt es hierfür eine Lösung, dass das Gerät sich nicht immer ausschaltet?
    und was hat das mit dem Adapter zu tun ??
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    #981
    @arteck Keine Ahnung ob es was damit zu tun hat. Vielleicht gibt es eine möglichkeit was einzustellen damit eben das nicht passiert,
    Kann sein das ich was übersehen od. überlesen habe.
    • K Kelzith
      @djmarc75 siehe aktuelles Changelog:
      0.6.02023-07-26
      Updated recommended firmware version to 0.71
      klein0rAdded option for background effects* (klein0r) Setting default of repeat to 0
      klein0rDropped timer support (removed in firmware 0.71)* (klein0r) Removed native app "eyes" (removed in firmware 0.71)
      Sieht dann so aus:
      Alle Hintergrundeffekte sind hier beschrieben -> https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/effects
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #982
      @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      0.6.02023-07-26
      ok, aber dann bitte immer auf die Version vom Adapter hinweisen, denn nicht bei jedem hier kommen AdapterUpdates über das Repo sofort rein.
      Bei mir eben erst nach einem manuellen RepoUpdate.
      Und JA, in der 0.6.0 gibt es jetzt diese Option.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #983
        Da ich den Adapter aktuell nicht testen kann, weil ich das admin 6.6 aus dem beta Kanal nicht nutzen möchte, die Frage, ob man schon unterschiedliche Farben/Icons bei unterschiedlichen Werten nutzen kann?
        • SKBS SKB
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #984
          @skb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Jawoll
          SKBS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            Jawoll
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            schrieb am zuletzt editiert von SKB
            #985
            @djmarc75 Danke für die Auskunft :)
            Ich bleibe trotzdem noch bei meinem Skript für die Uhr, da ich so den beta Admin umgehen kann und zusätzlich noch ein wenig flexibler bin :)
              Jawoll
              haus-automatisierungH Offline
              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
              #986
              @djmarc75 Mh, da müsste ich mal noch eine Prüfung einbauen, ob die Konfiguration wirklich sinnig ist :) Bei 9,95 würden ja nun beide Regeln bei Dir treffen.
              EDIT: Momentan "gewinnt" die "kleiner als"-Regel
              📚 Meine Dokumentation
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #987
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Nein, da ich in dem Fall schon den Wert auf eine Nachkommastelle im OriginalDP setze :)
                  #988
                  @djmarc75 Bisschen blöd formuliert - eventuell sollte ich das auf "größer gleich" und "kleiner gleich" ändern...
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #989
                    ja, das wäre deutlicher :)
                    • NWHN NWH
                      @ben1983 Darf ich fragen, gibt es hierfür schon eine Lösung?
                      Bei mir ist es so, dass ich per Adapter ein paar Werte die sich relative Rasch ändern anzeigen lasse. Das funktioniert soweit alles gut.
                      Aber nach einer Zeit schaltet das Gerät einfach ab. Und ist nicht mehr erreichbar. Ich kann es nur manuell wieder anschalten.( Taste Links und Rechts 3s)
                      Dann geht es wieder und das Spiel fängt von norne an.
                      Das ist leider etwas nervig.
                      Die Ulanzi ist gnaz neu und der Akku ist noch drinnen.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      #990
                      @nwh Ich wüsste auch nicht, was das mit dem Adapter zu tun hat.
                      Als nächstes bin nicht ich, sondern @haus-automatisierung der Entwickler des Adapters.
                      Ich würde aber empfehlen die Funktion zu nutzen, dass deine Werte eine Zeit lang ignoriert werden.
                      Klappt bei mir zumindest einwandfrei.
                      • K Offline
                        Kelzith
                        #991
                        Hat noch jemand das Problem, dass er keine Benachrichtigungen mehr senden kann?
                        Mit der vorherigen Version hat es noch funktioniert.
                        awtrix-light: 0.71
                        Adapter: v0.6.0
                        Wenn ich eine Benachrichtigung sende flackert das Display unmerklich und die aktiven Apps werden weiter durchlaufen.
                        Reboot habe ich schon durchgeführt.
                        • K Kelzith
                          awtrix-light: 0.71
                          Adapter: v0.6.0
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #992
                          @kelzith Guter Mann...
                          Erzähl doch mal bitte WIE Du "Benachrichtigungen" an das Display schickst.
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                            Kelzith
                            #993
                            @djmarc75 ich nutze den Baustein:
                            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kelzith
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #994
                              na dann zeig doch bitte mal Dein ganzes Blockly !
                                Kelzith
                                #995
                                @djmarc75 Das ist das Ganze zum testen. Wenn man nur den Baustein hat und das Script startet, sollte der Text angezeigt werden. Allerdings funktioniert das bei mir nicht mehr.
                                • K Kelzith
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  #996
                                  @kelzith
                                  Setz mal Wiederholungen auf 1.
                                  • K Kelzith
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #997
                                    @kelzith SO sieht der Baustein im Original aus - wenn man den "rüber zieht"
                                      Kelzith
                                      #998
                                      @djmarc75 @mrjeschke Ihr seid gut, es waren die Wiederholungen. Mit 1 funktioniert es. Mir ist die Null an der Stelle nicht aufgefallen.
                                      Wenn ich den Baustein neu rüberziehe steht da auch wieder eine Null.
                                      Seltsam.
                                      • K Kelzith
                                        Seltsam.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #999
                                        Na vielleicht solltest Du Deinem System auch mal ein Upgrade gönnen ?
                                          M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          #1000
                                          @djmarc75
                                          Bei mir steht steht auch eine 0 drin wenn ich den Baustein rüberziehe.
                                          DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
