  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M Michaelnorge
    @mcu Genial, hat geklappt! 1000 Dank :-))))
    Kelzith
    #976
    @michaelnorge Anstatt eine veraltete Firmware zu nutzen, solltest du die Hintergrundeffekte nutzen. Dort findest du deine Augen wieder. Einen Punkt als Text mit Textfarbe schwarz und alles ist gut :-)
    • Ben1983B Ben1983
      @haus-automatisierung bei mir tritt folgendes Verhalten manchmal auf:
      Abends wird das Display mit power = false deaktivert.
      der Adapter meldet ca. 2-4 min später:
      2023-07-26 22:04:55.074 - warn: awtrix-light.0 (802) (custom?name=gridpower) Unable to update custom app "gridpower": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
      2023-07-26 22:14:39.220 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for indicator.1.active - API is not connected (device not reachable?)
      2023-07-26 22:14:39.224 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for indicator.3.active - API is not connected (device not reachable?)
      2023-07-26 22:14:39.228 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.storagepower.visible - API is not connected (device not reachable?)
      danach keine Fehlermeldung mehr.
      Das Gerät wird morgens wieder aktiviert (display.power = true)
      Daraufhin ca. 30s später:
      2023-07-27 06:00:36.240 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for display.power - API is not connected (device not reachable?)
      dann ist ca. 30min Ruhe und dann fängt es so an:
      2023-07-27 06:30:50.152 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
      2023-07-27 06:30:52.194 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
      2023-07-27 06:30:58.149 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
      2023-07-27 06:31:00.169 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
      2023-07-27 06:31:02.068 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
      2023-07-27 06:31:04.126 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
      2023-07-27 06:31:06.184 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
      2023-07-27 06:31:08.198 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
      2023-07-27 06:31:10.228 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
      2023-07-27 06:31:14.182 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
      2023-07-27 06:31:16.174 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
      Das Gerät ist aus.
      Neustart und alles läuft einwandfrei.
      Die Meldung, dass nicht conected ist, scheint also zu stimmen, aber keine Ahnung, ob das Gerät auch startet durch display.power = true
      (Mit meinen manuellen Versuchen hat es bis jetzt geklappt, allerdings ist morgens das display, wenn ich ins Büro komme manchmal dunkel)=>(Geräthängt dauerhaft am USB)
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      #977
      @ben1983 Darf ich fragen, gibt es hierfür schon eine Lösung?
      Bei mir ist es so, dass ich per Adapter ein paar Werte die sich relative Rasch ändern anzeigen lasse. Das funktioniert soweit alles gut.
      Aber nach einer Zeit schaltet das Gerät einfach ab. Und ist nicht mehr erreichbar. Ich kann es nur manuell wieder anschalten.( Taste Links und Rechts 3s)
      Dann geht es wieder und das Spiel fängt von norne an.
      Das ist leider etwas nervig.
      Die Ulanzi ist gnaz neu und der Akku ist noch drinnen.
      Gibt es hierfür eine Lösung, dass das Gerät sich nicht immer ausschaltet?
      arteckA Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kelzith
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #978
        @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Bitte um eine genau Erklärung denn es gibt im Adapter keine Datenpunkte wie "Hintergrundeffekte" oder Ähnliches.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • NWHN NWH
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #979
          @nwh sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          und was hat das mit dem Adapter zu tun ??
          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            Kelzith
            schrieb am zuletzt editiert von Kelzith
            #980
            @djmarc75 siehe aktuelles Changelog:
            0.6.02023-07-26
            Updated recommended firmware version to 0.71
            klein0rAdded option for background effects* (klein0r) Setting default of repeat to 0
            klein0rDropped timer support (removed in firmware 0.71)* (klein0r) Removed native app "eyes" (removed in firmware 0.71)
            Sieht dann so aus:
            Alle Hintergrundeffekte sind hier beschrieben -> https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/effects
            • arteckA arteck
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #981
              @arteck Keine Ahnung ob es was damit zu tun hat. Vielleicht gibt es eine möglichkeit was einzustellen damit eben das nicht passiert,
              Kann sein das ich was übersehen od. überlesen habe.
              • K Kelzith
                0.6.02023-07-26
                Sieht dann so aus:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #982
                0.6.02023-07-26
                ok, aber dann bitte immer auf die Version vom Adapter hinweisen, denn nicht bei jedem hier kommen AdapterUpdates über das Repo sofort rein.
                Bei mir eben erst nach einem manuellen RepoUpdate.
                Und JA, in der 0.6.0 gibt es jetzt diese Option.
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #983
                  Da ich den Adapter aktuell nicht testen kann, weil ich das admin 6.6 aus dem beta Kanal nicht nutzen möchte, die Frage, ob man schon unterschiedliche Farben/Icons bei unterschiedlichen Werten nutzen kann?
                  • SKBS SKB
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #984
                    @skb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Jawoll
                    SKBS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jawoll
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #985
                      @djmarc75 Danke für die Auskunft :)
                      Ich bleibe trotzdem noch bei meinem Skript für die Uhr, da ich so den beta Admin umgehen kann und zusätzlich noch ein wenig flexibler bin :)
                        Jawoll
                        haus-automatisierungH Offline
                        #986
                        @djmarc75 Mh, da müsste ich mal noch eine Prüfung einbauen, ob die Konfiguration wirklich sinnig ist :) Bei 9,95 würden ja nun beide Regeln bei Dir treffen.
                        EDIT: Momentan "gewinnt" die "kleiner als"-Regel
                        📚 Meine Dokumentation
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #987
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Nein, da ich in dem Fall schon den Wert auf eine Nachkommastelle im OriginalDP setze :)
                            #988
                            @djmarc75 Bisschen blöd formuliert - eventuell sollte ich das auf "größer gleich" und "kleiner gleich" ändern...
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #989
                              ja, das wäre deutlicher :)
                              • NWHN NWH
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                #990
                                @nwh Ich wüsste auch nicht, was das mit dem Adapter zu tun hat.
                                Als nächstes bin nicht ich, sondern @haus-automatisierung der Entwickler des Adapters.
                                Ich würde aber empfehlen die Funktion zu nutzen, dass deine Werte eine Zeit lang ignoriert werden.
                                Klappt bei mir zumindest einwandfrei.
                                  Kelzith
                                  #991
                                  Hat noch jemand das Problem, dass er keine Benachrichtigungen mehr senden kann?
                                  Mit der vorherigen Version hat es noch funktioniert.
                                  awtrix-light: 0.71
                                  Adapter: v0.6.0
                                  Wenn ich eine Benachrichtigung sende flackert das Display unmerklich und die aktiven Apps werden weiter durchlaufen.
                                  Reboot habe ich schon durchgeführt.
                                  • K Kelzith
                                    awtrix-light: 0.71
                                    Adapter: v0.6.0
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #992
                                    @kelzith Guter Mann...
                                    Erzähl doch mal bitte WIE Du "Benachrichtigungen" an das Display schickst.
                                      Kelzith
                                      #993
                                      @djmarc75 ich nutze den Baustein:
                                      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kelzith
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #994
                                        na dann zeig doch bitte mal Dein ganzes Blockly !
                                          Kelzith
                                          #995
                                          @djmarc75 Das ist das Ganze zum testen. Wenn man nur den Baustein hat und das Script startet, sollte der Text angezeigt werden. Allerdings funktioniert das bei mir nicht mehr.
