  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @skb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Farben/Icons bei unterschiedlichen Werten nutzen kann?
    Jawoll
    haus-automatisierungH Offline
    #986
    @djmarc75 Mh, da müsste ich mal noch eine Prüfung einbauen, ob die Konfiguration wirklich sinnig ist :) Bei 9,95 würden ja nun beide Regeln bei Dir treffen.
    EDIT: Momentan "gewinnt" die "kleiner als"-Regel
    📚 Meine Dokumentation
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #987
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Nein, da ich in dem Fall schon den Wert auf eine Nachkommastelle im OriginalDP setze :)
      Lehrling seit 1975 !!!
        #988
        @djmarc75 Bisschen blöd formuliert - eventuell sollte ich das auf "größer gleich" und "kleiner gleich" ändern...
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #989
          ja, das wäre deutlicher :)
          • NWHN NWH
            @ben1983 Darf ich fragen, gibt es hierfür schon eine Lösung?
            Bei mir ist es so, dass ich per Adapter ein paar Werte die sich relative Rasch ändern anzeigen lasse. Das funktioniert soweit alles gut.
            Aber nach einer Zeit schaltet das Gerät einfach ab. Und ist nicht mehr erreichbar. Ich kann es nur manuell wieder anschalten.( Taste Links und Rechts 3s)
            Dann geht es wieder und das Spiel fängt von norne an.
            Das ist leider etwas nervig.
            Die Ulanzi ist gnaz neu und der Akku ist noch drinnen.
            Gibt es hierfür eine Lösung, dass das Gerät sich nicht immer ausschaltet?
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            #990
            @nwh Ich wüsste auch nicht, was das mit dem Adapter zu tun hat.
            Als nächstes bin nicht ich, sondern @haus-automatisierung der Entwickler des Adapters.
            Ich würde aber empfehlen die Funktion zu nutzen, dass deine Werte eine Zeit lang ignoriert werden.
            Klappt bei mir zumindest einwandfrei.
              Kelzith
              #991
              Hat noch jemand das Problem, dass er keine Benachrichtigungen mehr senden kann?
              Mit der vorherigen Version hat es noch funktioniert.
              awtrix-light: 0.71
              Adapter: v0.6.0
              Wenn ich eine Benachrichtigung sende flackert das Display unmerklich und die aktiven Apps werden weiter durchlaufen.
              Reboot habe ich schon durchgeführt.
              • K Kelzith
                awtrix-light: 0.71
                Adapter: v0.6.0
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #992
                @kelzith Guter Mann...
                Erzähl doch mal bitte WIE Du "Benachrichtigungen" an das Display schickst.
                  Kelzith
                  #993
                  @djmarc75 ich nutze den Baustein:
                  DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kelzith
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #994
                    @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    na dann zeig doch bitte mal Dein ganzes Blockly !
                      Kelzith
                      #995
                      @djmarc75 Das ist das Ganze zum testen. Wenn man nur den Baustein hat und das Script startet, sollte der Text angezeigt werden. Allerdings funktioniert das bei mir nicht mehr.
                      • K Kelzith
                        M Online
                        M Online
                        mrjeschke
                        #996
                        @kelzith
                        Setz mal Wiederholungen auf 1.
                        • K Kelzith
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #997
                          @kelzith SO sieht der Baustein im Original aus - wenn man den "rüber zieht"
                            Kelzith
                            #998
                            @djmarc75 @mrjeschke Ihr seid gut, es waren die Wiederholungen. Mit 1 funktioniert es. Mir ist die Null an der Stelle nicht aufgefallen.
                            Wenn ich den Baustein neu rüberziehe steht da auch wieder eine Null.
                            Seltsam.
                            • K Kelzith
                              Seltsam.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #999
                              Na vielleicht solltest Du Deinem System auch mal ein Upgrade gönnen ?
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                #1000
                                @djmarc75
                                Bei mir steht steht auch eine 0 drin wenn ich den Baustein rüberziehe.
                                DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mrjeschke
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #1001
                                  @mrjeschke sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Ja schön.Und bei mir halt nicht !
                                  Womöglich seit Ihr Betatester vom JS-Adapter ? (Version > 7.0.3)
                                  • M mrjeschke
                                    @djmarc75
                                    #1002
                                    Danke, hatte ich geändert (weil das wohl der Standard ist) und nicht getestet.
                                      Michaelnorge
                                      #1003
                                      Schade daß man die Admin v6.6 braucht für die neuesten Versionen des Adapters. Nicht alle meine anderen Adapter vertragen diese Admin-Version.
                                      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                      • M Michaelnorge
                                        #1004
                                        @michaelnorge Welche denn nicht?! Ist doch technisch genau das gleiche wie die aktuelle stable version. Nur mit ein paar Bugfixes und wenigen Features
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oOchrisOo
                                          #1005
                                          Hallo Matthias , danke für den tollen Adapter .
                                          Habe bis jetzt alles über Apps angelegt und gerade erst gesehen , dass es auch eine Möglichkeit über JavaScript/Blockly gibt.
                                          Daher meine Frage , kann/soll ich weiter Apps anlegen oder besser die Script Variante nutzen ?
