  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • K Kelzith
    @djmarc75 siehe aktuelles Changelog:
    0.6.02023-07-26
    Updated recommended firmware version to 0.71
    klein0rAdded option for background effects* (klein0r) Setting default of repeat to 0
    klein0rDropped timer support (removed in firmware 0.71)* (klein0r) Removed native app "eyes" (removed in firmware 0.71)
    Sieht dann so aus:
    Alle Hintergrundeffekte sind hier beschrieben -> https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/effects
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #982
    @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    0.6.02023-07-26
    ok, aber dann bitte immer auf die Version vom Adapter hinweisen, denn nicht bei jedem hier kommen AdapterUpdates über das Repo sofort rein.
    Bei mir eben erst nach einem manuellen RepoUpdate.
    Und JA, in der 0.6.0 gibt es jetzt diese Option.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #983
      Da ich den Adapter aktuell nicht testen kann, weil ich das admin 6.6 aus dem beta Kanal nicht nutzen möchte, die Frage, ob man schon unterschiedliche Farben/Icons bei unterschiedlichen Werten nutzen kann?
      • SKBS SKB
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #984
        @skb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Jawoll
        SKBS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          Jawoll
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #985
          @djmarc75 Danke für die Auskunft :)
          Ich bleibe trotzdem noch bei meinem Skript für die Uhr, da ich so den beta Admin umgehen kann und zusätzlich noch ein wenig flexibler bin :)
            Jawoll
            haus-automatisierungH Offline
            #986
            @djmarc75 Mh, da müsste ich mal noch eine Prüfung einbauen, ob die Konfiguration wirklich sinnig ist :) Bei 9,95 würden ja nun beide Regeln bei Dir treffen.
            EDIT: Momentan "gewinnt" die "kleiner als"-Regel
            📚 Meine Dokumentation
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #987
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Nein, da ich in dem Fall schon den Wert auf eine Nachkommastelle im OriginalDP setze :)
                #988
                @djmarc75 Bisschen blöd formuliert - eventuell sollte ich das auf "größer gleich" und "kleiner gleich" ändern...
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #989
                  ja, das wäre deutlicher :)
                  • NWHN NWH
                    @ben1983 Darf ich fragen, gibt es hierfür schon eine Lösung?
                    Bei mir ist es so, dass ich per Adapter ein paar Werte die sich relative Rasch ändern anzeigen lasse. Das funktioniert soweit alles gut.
                    Aber nach einer Zeit schaltet das Gerät einfach ab. Und ist nicht mehr erreichbar. Ich kann es nur manuell wieder anschalten.( Taste Links und Rechts 3s)
                    Dann geht es wieder und das Spiel fängt von norne an.
                    Das ist leider etwas nervig.
                    Die Ulanzi ist gnaz neu und der Akku ist noch drinnen.
                    Gibt es hierfür eine Lösung, dass das Gerät sich nicht immer ausschaltet?
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                    #990
                    @nwh Ich wüsste auch nicht, was das mit dem Adapter zu tun hat.
                    Als nächstes bin nicht ich, sondern @haus-automatisierung der Entwickler des Adapters.
                    Ich würde aber empfehlen die Funktion zu nutzen, dass deine Werte eine Zeit lang ignoriert werden.
                    Klappt bei mir zumindest einwandfrei.
                      Kelzith
                      #991
                      Hat noch jemand das Problem, dass er keine Benachrichtigungen mehr senden kann?
                      Mit der vorherigen Version hat es noch funktioniert.
                      awtrix-light: 0.71
                      Adapter: v0.6.0
                      Wenn ich eine Benachrichtigung sende flackert das Display unmerklich und die aktiven Apps werden weiter durchlaufen.
                      Reboot habe ich schon durchgeführt.
                      • K Kelzith
                        awtrix-light: 0.71
                        Adapter: v0.6.0
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #992
                        @kelzith Guter Mann...
                        Erzähl doch mal bitte WIE Du "Benachrichtigungen" an das Display schickst.
                          Kelzith
                          #993
                          @djmarc75 ich nutze den Baustein:
                          DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kelzith
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #994
                            na dann zeig doch bitte mal Dein ganzes Blockly !
                              Kelzith
                              #995
                              @djmarc75 Das ist das Ganze zum testen. Wenn man nur den Baustein hat und das Script startet, sollte der Text angezeigt werden. Allerdings funktioniert das bei mir nicht mehr.
                              • K Kelzith
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                #996
                                @kelzith
                                Setz mal Wiederholungen auf 1.
                                • K Kelzith
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #997
                                  @kelzith SO sieht der Baustein im Original aus - wenn man den "rüber zieht"
                                    Kelzith
                                    #998
                                    @djmarc75 @mrjeschke Ihr seid gut, es waren die Wiederholungen. Mit 1 funktioniert es. Mir ist die Null an der Stelle nicht aufgefallen.
                                    Wenn ich den Baustein neu rüberziehe steht da auch wieder eine Null.
                                    Seltsam.
                                    • K Kelzith
                                      Seltsam.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #999
                                      Na vielleicht solltest Du Deinem System auch mal ein Upgrade gönnen ?
                                        M Online
                                        M Online
                                        mrjeschke
                                        #1000
                                        @djmarc75
                                        Bei mir steht steht auch eine 0 drin wenn ich den Baustein rüberziehe.
                                        DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mrjeschke
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1001
                                          @mrjeschke sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Ja schön.Und bei mir halt nicht !
                                          Womöglich seit Ihr Betatester vom JS-Adapter ? (Version > 7.0.3)
