  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #983
    Da ich den Adapter aktuell nicht testen kann, weil ich das admin 6.6 aus dem beta Kanal nicht nutzen möchte, die Frage, ob man schon unterschiedliche Farben/Icons bei unterschiedlichen Werten nutzen kann?
    • SKBS SKB
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #984
      @skb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Jawoll
      Lehrling seit 1975 !!!
      SKBS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Jawoll
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #985
        @djmarc75 Danke für die Auskunft :)
        Ich bleibe trotzdem noch bei meinem Skript für die Uhr, da ich so den beta Admin umgehen kann und zusätzlich noch ein wenig flexibler bin :)
          Jawoll
          haus-automatisierungH Offline
          #986
          @djmarc75 Mh, da müsste ich mal noch eine Prüfung einbauen, ob die Konfiguration wirklich sinnig ist :) Bei 9,95 würden ja nun beide Regeln bei Dir treffen.
          EDIT: Momentan "gewinnt" die "kleiner als"-Regel
          📚 Meine Dokumentation
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #987
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Nein, da ich in dem Fall schon den Wert auf eine Nachkommastelle im OriginalDP setze :)
              #988
              @djmarc75 Bisschen blöd formuliert - eventuell sollte ich das auf "größer gleich" und "kleiner gleich" ändern...
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #989
                ja, das wäre deutlicher :)
                • NWHN NWH
                  @ben1983 Darf ich fragen, gibt es hierfür schon eine Lösung?
                  Bei mir ist es so, dass ich per Adapter ein paar Werte die sich relative Rasch ändern anzeigen lasse. Das funktioniert soweit alles gut.
                  Aber nach einer Zeit schaltet das Gerät einfach ab. Und ist nicht mehr erreichbar. Ich kann es nur manuell wieder anschalten.( Taste Links und Rechts 3s)
                  Dann geht es wieder und das Spiel fängt von norne an.
                  Das ist leider etwas nervig.
                  Die Ulanzi ist gnaz neu und der Akku ist noch drinnen.
                  Gibt es hierfür eine Lösung, dass das Gerät sich nicht immer ausschaltet?
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                  #990
                  @nwh Ich wüsste auch nicht, was das mit dem Adapter zu tun hat.
                  Als nächstes bin nicht ich, sondern @haus-automatisierung der Entwickler des Adapters.
                  Ich würde aber empfehlen die Funktion zu nutzen, dass deine Werte eine Zeit lang ignoriert werden.
                  Klappt bei mir zumindest einwandfrei.
                    Kelzith
                    #991
                    Hat noch jemand das Problem, dass er keine Benachrichtigungen mehr senden kann?
                    Mit der vorherigen Version hat es noch funktioniert.
                    awtrix-light: 0.71
                    Adapter: v0.6.0
                    Wenn ich eine Benachrichtigung sende flackert das Display unmerklich und die aktiven Apps werden weiter durchlaufen.
                    Reboot habe ich schon durchgeführt.
                    • K Kelzith
                      awtrix-light: 0.71
                      Adapter: v0.6.0
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #992
                      @kelzith Guter Mann...
                      Erzähl doch mal bitte WIE Du "Benachrichtigungen" an das Display schickst.
                        Kelzith
                        #993
                        @djmarc75 ich nutze den Baustein:
                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kelzith
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #994
                          @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          na dann zeig doch bitte mal Dein ganzes Blockly !
                            Kelzith
                            #995
                            @djmarc75 Das ist das Ganze zum testen. Wenn man nur den Baustein hat und das Script startet, sollte der Text angezeigt werden. Allerdings funktioniert das bei mir nicht mehr.
                            • K Kelzith
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              #996
                              @kelzith
                              Setz mal Wiederholungen auf 1.
                              • K Kelzith
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #997
                                @kelzith SO sieht der Baustein im Original aus - wenn man den "rüber zieht"
                                  Kelzith
                                  #998
                                  @djmarc75 @mrjeschke Ihr seid gut, es waren die Wiederholungen. Mit 1 funktioniert es. Mir ist die Null an der Stelle nicht aufgefallen.
                                  Wenn ich den Baustein neu rüberziehe steht da auch wieder eine Null.
                                  Seltsam.
                                  • K Kelzith
                                    Seltsam.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #999
                                    Na vielleicht solltest Du Deinem System auch mal ein Upgrade gönnen ?
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      #1000
                                      @djmarc75
                                      Bei mir steht steht auch eine 0 drin wenn ich den Baustein rüberziehe.
                                      DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mrjeschke
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #1001
                                        @mrjeschke sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Ja schön.Und bei mir halt nicht !
                                        Womöglich seit Ihr Betatester vom JS-Adapter ? (Version > 7.0.3)
                                        • M mrjeschke
                                          @djmarc75
                                          #1002
                                          Danke, hatte ich geändert (weil das wohl der Standard ist) und nicht getestet.
