  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Habe eine Custom App hinzugefügt.
    Aktueller PV Bezug (kaufen) Bei mir momentan 0W.
    Angezeigt wird leider nur "W" die 0 fehlt.
    haus-automatisierungH Offline
    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
    #341
    @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Ah das habe ich nicht bedacht. Danke!
    EDIT: Fixed
    📚 Meine Dokumentation
    • C Offline
      cacherwolf
      #342
      Bei mir wird jetzt auf einmal ein Komma statt eines Punkt angezeigt, ist das gewollt?IMG_20230607_161819[1].jpg
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #343
        @haus-automatisierung Könnte man die 5s updatezeit einstellbar machen?
        Ps. sollte wirklich im Log (debug) immer jede aktualisierung als "zu früh" geloggt werden?`
        Ps. hast Du meinen früheren Post gesehen, dass es den Wert doppelt geupdaten hatte ? Jedes 2. mal.
        • M Online
          M Online
          MCU
          #344
          Man kann auch Kurven und Bars darstellen:
          Ben1983B haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #345
            @mcu Erzähl wie? :-)
            • Ben1983B Ben1983
              M Online
              M Online
              MCU
              #346
              @ben1983
              Dazu muss man noch ein eigenes Script verwenden.
              Ich dokumentiere es und stelle es dann zur Verfügung.
              In javascript muss exec erlaubt sein!
              Das Icon (hier 12211 muss geladen sein!)
              Hier mal vorab nur ein Bespiel:
              let ipaddress = '192.168.178.xxx';
              let dataObj = {};
              dataObj.text = "Hallo";
              dataObj.textCase = 2; // 2 so wie gesndet, 1= Uppercase, 0 = global settings
              dataObj.textOffset = 0;
              dataObj.color = '#ffffff';
              dataObj.background = '#0067A5';
              dataObj.rainbow = false;
              dataObj.icon = "12211";
              dataObj.pushIcon = 0;
              dataObj.duration = 5;
              dataObj.repeat = 1;
              // dataObj.hold=true; // nur bei notify
              // dataObj.progress = 80;
              dataObj.progressC = [105,205,20];// "#FF0000";
              dataObj.progressBC = "#FFFFFF";
              // dataObj.bar = [1,5,3,6,8,2,3,4,7,1,3,5]; // hat Vorang vor Text und line, max 12 Werte mit Icon
              dataObj.line =[1,5,3,6,8,2,3,4,7,1,3,5];
              dataObj.autoscale = true;
              exec((['curl -X POST ','-d  \''+ JSON.stringify(dataObj)+'\' ','-H \'Content-Type: application/json\' ','\'http://'+ipaddress+'/api/custom?name=testapp\'',''].join('')));
              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                @ben1983
                let dataObj = {};
                dataObj.repeat = 1;
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #347
                @mcu OK. Kannst Du dann unter dein Script noch ein Bild vom Ergebnis posten, das wäre super. Danke.
                • M MCU
                  @ben1983
                  let dataObj = {};
                  dataObj.repeat = 1;
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #348
                  @mcu OK, sieht gut aus, was ist denn nun der Verlauf? dataObj.line?
                  Das sind so wenig Punkte.
                  • Ben1983B Ben1983
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #349
                    @ben1983 Mit Icon kann man nur max 12 Daten angeben, ohne Icon 16 Datenwerte.
                    Ja dataObj.line ist ein Array mit den Datenwerten.
                    • M MCU
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #350
                      @mcu OK, aber die Line sind ja mehr als 12 Punkte, das meine ich.
                      • Ben1983B Ben1983
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #351
                        @ben1983 Laut Beschreibung von der Firmware:
                        • M MCU
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #352
                          @mcu Ach der hat es selbst Verbunden, ok.
                          • Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #353
                            @haus-automatisierung wo kann man denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
                            • Ben1983B Ben1983
                              DocGame
                              #354
                              @ben1983 Kommt ja erst noch....
                              • D DocGame
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #355
                                @docgame OK, sorry, dachte weil er schon die 5s drin hat wäre das schon realisiert.
                                • M MCU
                                  #356
                                  @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Ja, das steht noch als Feature auf Todo dass das auch direkt im Adapter geht.
                                  I M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    infinity
                                    #357
                                    Hast du eine Idee wieso sich mein ioBroker hier totrödelt?
                                    • I infinity
                                      #358
                                      @infinity sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Mach es über die Kommandozeile, da sieht man mehr.
                                      • C cacherwolf
                                        @umichel
                                        Du brauchst den MQTT Broker/Client Adapter und den dann als Server/Broker einrichten.
                                        Die Werte aus dem Adapter dann unter MQTT in der AWTRIX eintragen.
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        umichel
                                        #359
                                        @cacherwolf
                                        So ich habe den MQTT Broker/Client Adapter installiert.
                                        Dann in der awtrix die Daten eingetragen.
                                        So viel gibt es da ja nicht. Als Broker habe ich die IP des ioBroker angegeben.
                                        Resultat: Nach einem Neustart der Uhr hängt die Uhr in einer Updateschleife.
                                        Sie bootet, zeigt IP, etc. an, fängt dann mit einem Check an, reboot, check, reboot, ....
                                        Mit ein paar Tricks konnte ich sie wieder flashen.
                                        So bald ich MQTT konfiguriere hängt die Uhr im Check-Loop.
                                        Jemand eine Idee?
                                        DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • U umichel
                                          @cacherwolf
                                          Jemand eine Idee?
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #360
                                          @umichel sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          geheime Tricks ?
                                          dann machst Du was falsch...
                                          auf der "Uhr" unter MQTT folgendes eintragen:
                                          IP des iob
                                          Port welchen Du im Adapter eingestellt hast
                                          Username und Passwort - auch wie im Adapter
                                          Prefix: awtrix
                                          im Adapter nur halt die IP, den Port, Username und Passwort festlegen...
                                          sonst:
                                          nix ändern
                                          Aber im Prinzip ist das jetzt OT weil das mit dem Adapter NIX zu tun hat !
                                          Lehrling seit 1975 !!!
