  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • U umichel
    So ... meine Ulanzi ist auch gestern gekommen.
    Vielleicht noch ein paar Tips zum Flashen und der Firmware:
    1. Unter Windows ist ein Treiber nötig (Link dazu gab es hier schon)
    2. USB Datenkabel verwenden (das mitgelieferte fuktionierte bei mir dafür nicht)
    3. USB Kabel in eine USB Port auf dem Motherboard (bei mir funktionierte ein Front-USB Port am Gehäude nicht)
    4. Firmware Update geht über das Gerät selbst (Menütaste halten und die Option Update auswählen)
    Jetzt aber zum Adpater:
    Bisher habe ich MQTT nur über die Sonoff Adapter genutzt.
    Dazu brauchte ich keinne zusätzlichen MQTT Broker Adapter oder ähnliches.
    Jetzt habe ich den Adpater von Matthias installiert und erscheint lediglich ein leerer admin Eintrag unter Objekte.
    Keine Instanz ... nichts.
    Gibt es irgendwelche voraussetzungen für den awtrix Adapter?
    Und wie muss ich in der Firmware MQTT konfigurieren?
    LG
    cacherwolf
    schrieb am zuletzt editiert von cacherwolf
    #334
    @umichel
    Du brauchst den MQTT Broker/Client Adapter und den dann als Server/Broker einrichten.
    Die Werte aus dem Adapter dann unter MQTT in der AWTRIX eintragen.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      @pfeiferj12 Schreib die App Namen mal in kleinen Buchstaben
      pfeiferj12
      #335
      @holgerwolf Hey Danke für den Tip. Das war je einfach und hat funktioniert! Kannst du mir den Grund sagen warum Großschreibung das Problem macht??
      Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pfeiferj12
        #336
        @pfeiferj12 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Weil Pfade unter Linux eigentlich grundsätzlich kleingeschrieben werden. Und keine Sonderzeichen enthalten.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          pfeiferj12
          #337
          @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
          • P pfeiferj12
            haus-automatisierungH Offline
            #338
            Du kannst ja gerne alle Zeichen für Appnamen testen und sagen was funktioniert. Dann passe ich den RexEx für die Validierung an. Ich habe z.B. nicht getestet ob die case sensitive sind auf der Uhr. Also ob test und Test die gleiche App anspricht oder ob es zwei verschiedene sind.
            Also habe ich es mir einfach gemacht und möglichst alles ausgeschlossen - außer Kleinbuchstaben. Bietet ja auch keinen Mehrwert dort Großbuchstaben und Sonderzeichen zu verwenden.
            📚 Meine Dokumentation
              pfeiferj12
              schrieb am zuletzt editiert von pfeiferj12
              #339
              @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
              Ist ja völlig o.k. so wie es ist. Ich brauche keine Großbuchstaben hab nur den Zusammenhang mit meinem Probelm nicht erkannt. Ich hatte in der Version 0.0.9 die Custom Apps mit Großbuchstaben konfiguriert und es hat alles funktioniert. Heute Morgen dann der update auf 0.0.10 und wollte eigentlich nur den Haken für "Unbekannte Apps automatisch löschen" setzen konnte aber nicht speichern.....
              • Elektroniker86E Offline
                Elektroniker86
                schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                #340
                Habe eine Custom App hinzugefügt.
                Aktueller PV Bezug (kaufen) Bei mir momentan 0W.
                Angezeigt wird leider nur "W" die 0 fehlt.
                • Elektroniker86E Elektroniker86
                  #341
                  @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Ah das habe ich nicht bedacht. Danke!
                  EDIT: Fixed
                  • C Offline
                    cacherwolf
                    #342
                    Bei mir wird jetzt auf einmal ein Komma statt eines Punkt angezeigt, ist das gewollt?IMG_20230607_161819[1].jpg
                    • Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #343
                      @haus-automatisierung Könnte man die 5s updatezeit einstellbar machen?
                      Ps. sollte wirklich im Log (debug) immer jede aktualisierung als "zu früh" geloggt werden?`
                      Ps. hast Du meinen früheren Post gesehen, dass es den Wert doppelt geupdaten hatte ? Jedes 2. mal.
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #344
                        Man kann auch Kurven und Bars darstellen:
                        Ben1983B haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #345
                          @mcu Erzähl wie? :-)
                          • Ben1983B Ben1983
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #346
                            @ben1983
                            Dazu muss man noch ein eigenes Script verwenden.
                            Ich dokumentiere es und stelle es dann zur Verfügung.
                            In javascript muss exec erlaubt sein!
                            Das Icon (hier 12211 muss geladen sein!)
                            Hier mal vorab nur ein Bespiel:
                            let ipaddress = '192.168.178.xxx';
                            let dataObj = {};
                            dataObj.text = "Hallo";
                            dataObj.textCase = 2; // 2 so wie gesndet, 1= Uppercase, 0 = global settings
                            dataObj.textOffset = 0;
                            dataObj.color = '#ffffff';
                            dataObj.background = '#0067A5';
                            dataObj.rainbow = false;
                            dataObj.icon = "12211";
                            dataObj.pushIcon = 0;
                            dataObj.duration = 5;
                            dataObj.repeat = 1;
                            // dataObj.hold=true; // nur bei notify
                            // dataObj.progress = 80;
                            dataObj.progressC = [105,205,20];// "#FF0000";
                            dataObj.progressBC = "#FFFFFF";
                            // dataObj.bar = [1,5,3,6,8,2,3,4,7,1,3,5]; // hat Vorang vor Text und line, max 12 Werte mit Icon
                            dataObj.line =[1,5,3,6,8,2,3,4,7,1,3,5];
                            dataObj.autoscale = true;
                            exec((['curl -X POST ','-d  \''+ JSON.stringify(dataObj)+'\' ','-H \'Content-Type: application/json\' ','\'http://'+ipaddress+'/api/custom?name=testapp\'',''].join('')));
                            Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @ben1983
                              let dataObj = {};
                              dataObj.repeat = 1;
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #347
                              @mcu OK. Kannst Du dann unter dein Script noch ein Bild vom Ergebnis posten, das wäre super. Danke.
                              • M MCU
                                @ben1983
                                let dataObj = {};
                                dataObj.repeat = 1;
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #348
                                @mcu OK, sieht gut aus, was ist denn nun der Verlauf? dataObj.line?
                                Das sind so wenig Punkte.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #349
                                  @ben1983 Mit Icon kann man nur max 12 Daten angeben, ohne Icon 16 Datenwerte.
                                  Ja dataObj.line ist ein Array mit den Datenwerten.
                                  • M MCU
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #350
                                    @mcu OK, aber die Line sind ja mehr als 12 Punkte, das meine ich.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #351
                                      @ben1983 Laut Beschreibung von der Firmware:
                                      • M MCU
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #352
                                        @mcu Ach der hat es selbst Verbunden, ok.
                                        • Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #353
                                          @haus-automatisierung wo kann man denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
