  4. [gelöst] Widget für RTSP Stream
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
66 Beiträge 27 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 22 Beobachtet
    astrakid
    mich interessiert das thema derzeit auch. da ich iobroker unter linux einsetze, würde mich die linux-lösung interessieren.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Linux Lösung!
      Wofür?
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Das hatte ich auch schon gefunden. Der Pferdefuß an der Geschichte ist das man zusätzliche Pakete installieren muss und das wohl nur unter Linux läuft.
        Ich hatte schon mal angefangen mit ffmpeg eine Lösung zu bauen, das hätte den Vorteil das es auch auf Windows und Mac läuft. Aber auch hier muss extra ffmpeg installiert sein.
        Gesendet von Unterwegs
        astrakid
        @Jey-Cee sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
        Darauf bezog ich mich. Da mein iobroker unter Linux läuft, müsste das ja funktionieren. Leider ist das Widget veraltet. Trotzdem suche ich noch nach einer Lösung, rtsp streams irgendwie eingebunden zu bekommen.
          martin
          Ich suche auch immer noch .......
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            Moin, ich habe zwei RTSP Streams, einwandfrei.
            Das Problem sind User/PASS, immer wieder das leidige Thema.
            Es liegt nicht am IOBroker sondern an den Restriktionen aus einem Container heraus.
            Die Lösung ist aber ganz einfach.
            Installiert Euch MotionEye, übergebt dort den rtsp Stream, und ihr bekommt
            einen Stream ohne User/Pass zurück.
            Den in ein normales Image Widget packen, fertig.
            MotionEye
            A NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skokarl
              MotionEye
              astrakid
              @skokarl mit vlc kann ich den rtsp-stream problemlos öffnen, ohne login-daten. der fehler muss also woanders liegen.
              • A astrakid
                skokarl
                @astrakid sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                nö. Ich habe leider recht. Hatte das Problem auch lange genug. VLC ist kein Container, ganz andere Bedingungen. Und VLC ist ein Player und kein Browser. Ich habs auch nie verstanden. 😁 Für RTSP brauchst Du ein Hilfsmittel, Browser geht nicht.
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • S skokarl
                  astrakid
                  @skokarl hm. glaube dir gerne, verstehe es aber nicht. hab mir jetzt unter linux "ivideon server" installiert. dort kann ich den stream ebenfalls problemlos aufrufen (rtsp://10.x.x.xx6/unicast). user kann ich angeben, brauche ich aber nicht.
                  mit motioneye sieht es identisch aus - gleiche url, ohne user / passwort.
                  das ist es also definitiv nicht.
                  oder meinst du, dass der stream als solches nicht funktioniert? dann brauche ich motioneye als konvertierende instanz? das würde ich dann verstehen. dann müsste ich nur schauen, dass motioneye nur verwendet wird, wenn auch eine anfrage dorthin geht und motioneye nicht permanent im hintergrund laufen muss...
                  S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A astrakid
                    skokarl
                    ja, das meine ich.
                    • A astrakid
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Browser unterstützen halt "Standartmäßig" einfach kein RTSP --> https://www.google.com/search?q=rtsp+browser+support&oq=rtsp+brow&aqs=chrome.3.69i57j0l5.13714j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
                      • wendy2702W wendy2702
                        starfish
                        altes thema aber immer noch aktuell und ohne befriedigende lösung. Eben erhielt ich eine update meldung von ip-symcon. diese software unterstützt RTSP streams native und damit nahezu alle handelsüblichen webcams.
                        • S starfish
                          speedy
                          @starfish sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                          sollte nicht der "Fully Kiosk Browser" den RTSP Stream direkt unterstützen?
                          siehe https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/de/
                          Muss ich heute mal testen...
                          ioBroker - Neuling ;)
                          • S speedy
                            skokarl
                            @speedy sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                            NEIN.
                            es steht schon hundert mal hier im Forum.
                            der User / Pass RTSP String muss zwingend umgewandelt werden.
                            Der RTSP Stream lässt sich nicht in einem Container abspielen.
                              speedy
                              obwohl das vom Fully Kiosk Browser beworben wird, musste ich nun auch feststellen, dass es leider nicht geht, auch nicht ohne iobroker...
                              • Karel PuhliK Offline
                                Karel Puhli
                                Mahlzeit!
                                Ist dieses Problem wirklich gelöst? Ich bin neu im Bereich ioBroker und dementsprechend unerfahren. Ich versuche gerade im VIS meine IP Cam einzubinden. Bis jetzt ohne Erfolg. Die Cam läuft nur über RTSP. Wo genau trage ich denn welche URL überhaupt ein? Die RTSP URL wohl nicht, da die Browser ja kein RTSP unterstüzten. Vielleicht gibts ja eine schöne Zusammenfassung von jemanden, die ein Neuling versteht. Vielen Dank und viele Grüße!
                                • Karel PuhliK Karel Puhli
                                  Mahlzeit!
                                  skokarl
                                  @Karel-Puhli
                                  nein,es geht nicht und es liegt am Browser,nicht am IOBroker.
                                  Installiere Dir MotionEye und alles wird gut.
                                  Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    @Karel-Puhli
                                    Karel Puhli
                                    @skokarl
                                    Danke für den Tip! Hab ich gemacht! Funktioniert einwandfrei!
                                    • S skokarl
                                      MotionEye
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      @skokarl sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                      MotionEye
                                      Gesucht, gefunden, der entscheidene Tipp mit MotionEye und es läuft endlich, Danke @skokarl 👍
                                      Gruß Ralf
                                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                      S Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        MotionEye
                                        skokarl
                                        @Nashra
                                        Ich hab eben gesehen Du hast ne Synology 😀
                                        Der Synology Adapter wurde wohl gründlich überarbeitet, und dort soll
                                        man mittlerweile auch die Streams von der Surviellance Station abgreifen können.
                                        Ungetestet, aber klingt gut, spart man sich evtl. Motioneye
                                        guck hier
                                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S skokarl
                                          @Nashra
                                          guck hier
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          @Nashra
                                          guck hier
                                          Den Thread hatte ich schon gelesen und bei mir lief der nicht, aber ich werde nochmal testen.
                                          Die Kameras laufen auf einer uralten einfachen Syno vllt klappt es deswegen nicht, mal sehen.
                                          Trotzdem Danke für den Hinweis ;-)
                                          Gruß Ralf
