  4. Javascript fehlermeldung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: pi4.
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: Micro-SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 14.21.2
    Nodejs-Version: 14.21.2
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Wie kann ich diesen Fehler beheben!? vielleicht kennt jemand den Fehler und kann mir helfen.
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.867	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.864	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11)
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.862	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1777:29)
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.859	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.854	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.tasmota-devices.Device_1.Power" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    crunchipC bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      Image genutzt: Ja
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @aphofis sagte in Javascript fehlermeldung:
      der DP hat wohl den falschen Typ
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @crunchip
        Wie kann man denn den Fehler beheben !?
        bzw wo kommt der Fehler her
        mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @crunchip
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @aphofis Steht dich da Du schreibst einen String in einen Boolean Datenpunkt. Entweder hast Du Kontrolle was Du schreibst oder Du änderst den Typ des Datenpunktes (Bleistift) anklicken.
          • AphofisA Aphofis
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            hast du selbst angelegt
            den Typ ändern
            zeig mal das Raw (Bleistift) vom DP
            bzw mal dein script
              den Typ ändern
              bzw mal dein script
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @crunchip sagte in Javascript fehlermeldung:
              den Typ ändern
              bzw mal dein script
              Habe den wert geändert in string nur kommt der Fehler immer noch
              ne der wurde durch Tasmota (sonoff) erstellt
              • AphofisA Aphofis
                den Typ ändern
                bzw mal dein script
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                • AphofisA Aphofis
                  Image genutzt: Ja
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  0_userdata.0.
                  Solche DP wurden selber angelegt.
                  Das wart du schon selbst.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    0_userdata.0.
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @bahnuhr
                    Dann isses vermutlich sehr lange her!
                    AphofisA bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AphofisA Aphofis
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @aphofis was ist Rolle string?
                      • AphofisA Aphofis
                        @bahnuhr
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Wenn ich Device_1 komplett lösche, wird dieser automatisch neu erstellt das Gerät gibt es aktuell auch immer noch
                        • AphofisA Aphofis
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @aphofis
                          Du müsstest aber auch mal dein system updaten.
                          node 14 und npm 6 ist schon sehr lange her.
                          Danke.
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Das sollte ich doch ändern oder nicht
                            • AphofisA Aphofis
                              Image genutzt: Ja
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Nein, nicht rolle sondern type.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @aphofis
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @bahnuhr sagte in Javascript fehlermeldung:
                                @aphofis
                                Dann mache ich das erstmal vielleicht gehen die Fehler dann von alleine weg
                                • AphofisA Aphofis
                                  @aphofis
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Nein, mit Sicherheit nicht.
                                  Du schreibst ja per script, blocky (oder wie auch immer) ja bewusst in deinen selbst angelegten DP.
                                  Warum soll sich das ändern ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @bahnuhr
                                    wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt! Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                                    bahnuhrB crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      tasmota
                                      Das wäre mir ganz neu, dass tasmota einen DP in userdata.0 anlegt.
                                      Glaub ich nicht !
                                      Danke.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @bahnuhr
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        ne
                                        wohl eher durch ein script
                                        bzw (d)ein device unter sonoff wird neu angelegt wenn du es löscht, hat aber nichts mit einem DP unter userdata.0 zu tun
                                        bahnuhrB AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ne
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          ne
                                          Das wäre eine Erklärung. Aber auch dies muss er selber geschrieben haben.
                                          @Aphofis
                                          Wer hat dein System denn eingerichtet ?
                                          Danke.
