  4. Javascript fehlermeldung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @aphofis sagte in Javascript fehlermeldung:
    wo kommt der Fehler her
    hast du selbst angelegt
    Wie kann man denn den Fehler beheben !?
    den Typ ändern
    zeig mal das Raw (Bleistift) vom DP
    bzw mal dein script
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @crunchip sagte in Javascript fehlermeldung:
    den Typ ändern
    bzw mal dein script
    Habe den wert geändert in string nur kommt der Fehler immer noch
    ne der wurde durch Tasmota (sonoff) erstellt
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      den Typ ändern
      bzw mal dein script
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      • AphofisA Aphofis
        Systemdata Bitte Ausfüllen
        Hardwaresystem: pi4.
        Arbeitsspeicher: 4 GB
        Festplattenart: Micro-SD-Karte
        Betriebssystem: Ubuntu
        Node-Version: 14.21.2
        Nodejs-Version: 14.21.2
        NPM-Version: 6.14.17
        Installationsart: Skript
        Image genutzt: Ja
        Wie kann ich diesen Fehler beheben!? vielleicht kennt jemand den Fehler und kann mir helfen.
        javascript.0
        	2023-05-14 18:27:00.867	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
        javascript.0
        	2023-05-14 18:27:00.864	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11)
        javascript.0
        	2023-05-14 18:27:00.862	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1777:29)
        javascript.0
        	2023-05-14 18:27:00.859	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        javascript.0
        	2023-05-14 18:27:00.854	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.tasmota-devices.Device_1.Power" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        0_userdata.0.
        Solche DP wurden selber angelegt.
        Das wart du schon selbst.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          0_userdata.0.
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @bahnuhr
          Dann isses vermutlich sehr lange her!
          AphofisA bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @aphofis was ist Rolle string?
            • AphofisA Aphofis
              @bahnuhr
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Wenn ich Device_1 komplett lösche, wird dieser automatisch neu erstellt das Gerät gibt es aktuell auch immer noch
              • AphofisA Aphofis
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @aphofis
                Du müsstest aber auch mal dein system updaten.
                node 14 und npm 6 ist schon sehr lange her.
                Danke.
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Das sollte ich doch ändern oder nicht
                  • AphofisA Aphofis
                    Image genutzt: Ja
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Nein, nicht rolle sondern type.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @bahnuhr sagte in Javascript fehlermeldung:
                      @aphofis
                      Dann mache ich das erstmal vielleicht gehen die Fehler dann von alleine weg
                      • AphofisA Aphofis
                        @aphofis
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Nein, mit Sicherheit nicht.
                        Du schreibst ja per script, blocky (oder wie auch immer) ja bewusst in deinen selbst angelegten DP.
                        Warum soll sich das ändern ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @bahnuhr
                          wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt! Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                          bahnuhrB crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • AphofisA Aphofis
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            tasmota
                            Das wäre mir ganz neu, dass tasmota einen DP in userdata.0 anlegt.
                            Glaub ich nicht !
                            Danke.
                            • AphofisA Aphofis
                              @bahnuhr
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ne
                              wohl eher durch ein script
                              bzw (d)ein device unter sonoff wird neu angelegt wenn du es löscht, hat aber nichts mit einem DP unter userdata.0 zu tun
                              bahnuhrB AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                ne
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                ne
                                Das wäre eine Erklärung. Aber auch dies muss er selber geschrieben haben.
                                @Aphofis
                                Wer hat dein System denn eingerichtet ?
                                Danke.
                                  ne
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  ne
                                  Ja war noch ein altes Script was die Tasmota Devices ausliesst
                                  ist noch ein altes Script von meinem Meerwaaser aqiarium cool fehler gefunden
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @bahnuhr
                                    @aphofis sagte: Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                                    Durch ein Skript, das diesen Datenpunkt mit offenbar falschen Attributen (common.type) erstellt.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      ne
                                      @Aphofis
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @bahnuhr
                                      Das script hatte @paul53 mal für mich geschrieben unter vielen Steuerungen für mein Aquarium
                                      Großteil kann ich noch nutzen fürs neue Süßwasser Aquarium hatte das eine Script übersehen, das dieses noch aktiv ist
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @bahnuhr
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Script habe ich erstmal abgeschaltet.
                                        Wenn das neue Becken in Betrieb geht, gucke ich mal nach warum der Type falsch ist. @paul53 wie gesagt Javascript was du mal für mich zur Kontrolle der Tasmota Devices geschrieben hattest, erstellt diesen DP scheint bei Type wohl falschen eintrag zu haben der dann erstellt wird. Wenn das neue Becken in Betrieb geht, muss ich dich wohl auch bestimmt wieder mal benötigen, sollte nicht alles funktionieren. Dann aber weniger Hype mit den Wasserwerten und extrem Kontrollen der Kontrolle 😀 😀 😀
                                        • AphofisA Aphofis
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @aphofis
                                          Was willst du eigentlich machen ?
                                          Wenn du tasmota hast, und diesen z.B. verbunden per mqtt, dann stehen doch alle DP unter mqtt.
                                          Für was brauchst du denn die eigenen DP ?
                                          Danke.
