  4. Javascript fehlermeldung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @aphofis was ist Rolle string?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @bahnuhr
      Dann isses vermutlich sehr lange her!
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Wenn ich Device_1 komplett lösche, wird dieser automatisch neu erstellt das Gerät gibt es aktuell auch immer noch
      • AphofisA Aphofis
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @aphofis
        Du müsstest aber auch mal dein system updaten.
        node 14 und npm 6 ist schon sehr lange her.
        Danke.
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @crunchip sagte in Javascript fehlermeldung:
          Das sollte ich doch ändern oder nicht
          • AphofisA Aphofis
            Systemdata Bitte Ausfüllen
            Hardwaresystem: pi4.
            Arbeitsspeicher: 4 GB
            Festplattenart: Micro-SD-Karte
            Betriebssystem: Ubuntu
            Node-Version: 14.21.2
            Nodejs-Version: 14.21.2
            NPM-Version: 6.14.17
            Installationsart: Skript
            Image genutzt: Ja
            Wie kann ich diesen Fehler beheben!? vielleicht kennt jemand den Fehler und kann mir helfen.
            javascript.0
            	2023-05-14 18:27:00.867	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            javascript.0
            	2023-05-14 18:27:00.864	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11)
            javascript.0
            	2023-05-14 18:27:00.862	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1777:29)
            javascript.0
            	2023-05-14 18:27:00.859	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
            javascript.0
            	2023-05-14 18:27:00.854	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.tasmota-devices.Device_1.Power" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @aphofis sagte in Javascript fehlermeldung:
            Nein, nicht rolle sondern type.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @aphofis
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @bahnuhr sagte in Javascript fehlermeldung:
              @aphofis
              Dann mache ich das erstmal vielleicht gehen die Fehler dann von alleine weg
              • AphofisA Aphofis
                @aphofis
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Nein, mit Sicherheit nicht.
                Du schreibst ja per script, blocky (oder wie auch immer) ja bewusst in deinen selbst angelegten DP.
                Warum soll sich das ändern ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @bahnuhr
                  wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt! Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                  bahnuhrB crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    tasmota
                    Das wäre mir ganz neu, dass tasmota einen DP in userdata.0 anlegt.
                    Glaub ich nicht !
                    Danke.
                    • AphofisA Aphofis
                      @bahnuhr
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ne
                      wohl eher durch ein script
                      bzw (d)ein device unter sonoff wird neu angelegt wenn du es löscht, hat aber nichts mit einem DP unter userdata.0 zu tun
                      bahnuhrB AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                        ne
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        ne
                        Das wäre eine Erklärung. Aber auch dies muss er selber geschrieben haben.
                        @Aphofis
                        Wer hat dein System denn eingerichtet ?
                        Danke.
                          ne
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          ne
                          Ja war noch ein altes Script was die Tasmota Devices ausliesst
                          ist noch ein altes Script von meinem Meerwaaser aqiarium cool fehler gefunden
                          • AphofisA Aphofis
                            @bahnuhr
                            @aphofis sagte: Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                            Durch ein Skript, das diesen Datenpunkt mit offenbar falschen Attributen (common.type) erstellt.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              ne
                              @Aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @bahnuhr
                              Das script hatte @paul53 mal für mich geschrieben unter vielen Steuerungen für mein Aquarium
                              Großteil kann ich noch nutzen fürs neue Süßwasser Aquarium hatte das eine Script übersehen, das dieses noch aktiv ist
                              • AphofisA Aphofis
                                @bahnuhr
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Script habe ich erstmal abgeschaltet.
                                Wenn das neue Becken in Betrieb geht, gucke ich mal nach warum der Type falsch ist. @paul53 wie gesagt Javascript was du mal für mich zur Kontrolle der Tasmota Devices geschrieben hattest, erstellt diesen DP scheint bei Type wohl falschen eintrag zu haben der dann erstellt wird. Wenn das neue Becken in Betrieb geht, muss ich dich wohl auch bestimmt wieder mal benötigen, sollte nicht alles funktionieren. Dann aber weniger Hype mit den Wasserwerten und extrem Kontrollen der Kontrolle 😀 😀 😀
                                • AphofisA Aphofis
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @aphofis
                                  Was willst du eigentlich machen ?
                                  Wenn du tasmota hast, und diesen z.B. verbunden per mqtt, dann stehen doch alle DP unter mqtt.
                                  Für was brauchst du denn die eigenen DP ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @bahnuhr
                                    Die waren zur Kontrolle der einzenlen Tasmota Devices
                                    Die per MAC adresse auf anwesenheit geprüft werden udn die aktuelle IP in einen DP geschrieben wird.
