  4. Javascript fehlermeldung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @crunchip
    Wie kann man denn den Fehler beheben !?
    bzw wo kommt der Fehler her
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @aphofis Steht dich da Du schreibst einen String in einen Boolean Datenpunkt. Entweder hast Du Kontrolle was Du schreibst oder Du änderst den Typ des Datenpunktes (Bleistift) anklicken.
    • AphofisA Aphofis
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @aphofis sagte in Javascript fehlermeldung:
      hast du selbst angelegt
      den Typ ändern
      zeig mal das Raw (Bleistift) vom DP
      bzw mal dein script
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        den Typ ändern
        bzw mal dein script
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @crunchip sagte in Javascript fehlermeldung:
        den Typ ändern
        bzw mal dein script
        Habe den wert geändert in string nur kommt der Fehler immer noch
        ne der wurde durch Tasmota (sonoff) erstellt
        • AphofisA Aphofis
          den Typ ändern
          bzw mal dein script
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          • AphofisA Aphofis
            Systemdata Bitte Ausfüllen
            Hardwaresystem: pi4.
            Arbeitsspeicher: 4 GB
            Festplattenart: Micro-SD-Karte
            Betriebssystem: Ubuntu
            Node-Version: 14.21.2
            Nodejs-Version: 14.21.2
            NPM-Version: 6.14.17
            Installationsart: Skript
            Image genutzt: Ja
            Wie kann ich diesen Fehler beheben!? vielleicht kennt jemand den Fehler und kann mir helfen.
            javascript.0
            	2023-05-14 18:27:00.867	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            javascript.0
            	2023-05-14 18:27:00.864	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11)
            javascript.0
            	2023-05-14 18:27:00.862	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1777:29)
            javascript.0
            	2023-05-14 18:27:00.859	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
            javascript.0
            	2023-05-14 18:27:00.854	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.tasmota-devices.Device_1.Power" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            0_userdata.0.
            Solche DP wurden selber angelegt.
            Das wart du schon selbst.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              0_userdata.0.
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @bahnuhr
              Dann isses vermutlich sehr lange her!
              AphofisA bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @aphofis was ist Rolle string?
                • AphofisA Aphofis
                  @bahnuhr
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Wenn ich Device_1 komplett lösche, wird dieser automatisch neu erstellt das Gerät gibt es aktuell auch immer noch
                  • AphofisA Aphofis
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @aphofis
                    Du müsstest aber auch mal dein system updaten.
                    node 14 und npm 6 ist schon sehr lange her.
                    Danke.
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Das sollte ich doch ändern oder nicht
                      • AphofisA Aphofis
                        Image genutzt: Ja
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Nein, nicht rolle sondern type.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @bahnuhr sagte in Javascript fehlermeldung:
                          @aphofis
                          Dann mache ich das erstmal vielleicht gehen die Fehler dann von alleine weg
                          • AphofisA Aphofis
                            @aphofis
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Nein, mit Sicherheit nicht.
                            Du schreibst ja per script, blocky (oder wie auch immer) ja bewusst in deinen selbst angelegten DP.
                            Warum soll sich das ändern ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @bahnuhr
                              wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt! Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                              bahnuhrB crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • AphofisA Aphofis
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                tasmota
                                Das wäre mir ganz neu, dass tasmota einen DP in userdata.0 anlegt.
                                Glaub ich nicht !
                                Danke.
                                • AphofisA Aphofis
                                  @bahnuhr
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  ne
                                  wohl eher durch ein script
                                  bzw (d)ein device unter sonoff wird neu angelegt wenn du es löscht, hat aber nichts mit einem DP unter userdata.0 zu tun
                                  bahnuhrB AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ne
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    ne
                                    Das wäre eine Erklärung. Aber auch dies muss er selber geschrieben haben.
                                    @Aphofis
                                    Wer hat dein System denn eingerichtet ?
                                    Danke.
                                      ne
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      ne
                                      Ja war noch ein altes Script was die Tasmota Devices ausliesst
                                      ist noch ein altes Script von meinem Meerwaaser aqiarium cool fehler gefunden
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @bahnuhr
                                        @aphofis sagte: Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                                        Durch ein Skript, das diesen Datenpunkt mit offenbar falschen Attributen (common.type) erstellt.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          ne
                                          @Aphofis
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @bahnuhr
                                          Das script hatte @paul53 mal für mich geschrieben unter vielen Steuerungen für mein Aquarium
                                          Großteil kann ich noch nutzen fürs neue Süßwasser Aquarium hatte das eine Script übersehen, das dieses noch aktiv ist
