  4. Javascript fehlermeldung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: pi4.
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: Micro-SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 14.21.2
    Nodejs-Version: 14.21.2
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Wie kann ich diesen Fehler beheben!? vielleicht kennt jemand den Fehler und kann mir helfen.
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.867	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.864	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11)
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.862	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1777:29)
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.859	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.854	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.tasmota-devices.Device_1.Power" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @aphofis sagte in Javascript fehlermeldung:
    0_userdata.0.
    Solche DP wurden selber angelegt.
    Das wart du schon selbst.
    Danke.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      0_userdata.0.
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @bahnuhr
      Dann isses vermutlich sehr lange her!
      AphofisA bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @aphofis was ist Rolle string?
        • AphofisA Aphofis
          @bahnuhr
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Wenn ich Device_1 komplett lösche, wird dieser automatisch neu erstellt das Gerät gibt es aktuell auch immer noch
          • AphofisA Aphofis
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @aphofis
            Du müsstest aber auch mal dein system updaten.
            node 14 und npm 6 ist schon sehr lange her.
            Danke.
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @crunchip sagte in Javascript fehlermeldung:
              Das sollte ich doch ändern oder nicht
              • AphofisA Aphofis
                Image genutzt: Ja
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Nein, nicht rolle sondern type.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @bahnuhr sagte in Javascript fehlermeldung:
                  @aphofis
                  Dann mache ich das erstmal vielleicht gehen die Fehler dann von alleine weg
                  • AphofisA Aphofis
                    @aphofis
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Nein, mit Sicherheit nicht.
                    Du schreibst ja per script, blocky (oder wie auch immer) ja bewusst in deinen selbst angelegten DP.
                    Warum soll sich das ändern ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @bahnuhr
                      wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt! Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                      bahnuhrB crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • AphofisA Aphofis
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        tasmota
                        Das wäre mir ganz neu, dass tasmota einen DP in userdata.0 anlegt.
                        Glaub ich nicht !
                        Danke.
                        • AphofisA Aphofis
                          @bahnuhr
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ne
                          wohl eher durch ein script
                          bzw (d)ein device unter sonoff wird neu angelegt wenn du es löscht, hat aber nichts mit einem DP unter userdata.0 zu tun
                          bahnuhrB AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                            ne
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            ne
                            Das wäre eine Erklärung. Aber auch dies muss er selber geschrieben haben.
                            @Aphofis
                            Wer hat dein System denn eingerichtet ?
                            Danke.
                              ne
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              ne
                              Ja war noch ein altes Script was die Tasmota Devices ausliesst
                              ist noch ein altes Script von meinem Meerwaaser aqiarium cool fehler gefunden
                              • AphofisA Aphofis
                                @bahnuhr
                                @aphofis sagte: Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                                Durch ein Skript, das diesen Datenpunkt mit offenbar falschen Attributen (common.type) erstellt.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  ne
                                  @Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @bahnuhr
                                  Das script hatte @paul53 mal für mich geschrieben unter vielen Steuerungen für mein Aquarium
                                  Großteil kann ich noch nutzen fürs neue Süßwasser Aquarium hatte das eine Script übersehen, das dieses noch aktiv ist
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @bahnuhr
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Script habe ich erstmal abgeschaltet.
                                    Wenn das neue Becken in Betrieb geht, gucke ich mal nach warum der Type falsch ist. @paul53 wie gesagt Javascript was du mal für mich zur Kontrolle der Tasmota Devices geschrieben hattest, erstellt diesen DP scheint bei Type wohl falschen eintrag zu haben der dann erstellt wird. Wenn das neue Becken in Betrieb geht, muss ich dich wohl auch bestimmt wieder mal benötigen, sollte nicht alles funktionieren. Dann aber weniger Hype mit den Wasserwerten und extrem Kontrollen der Kontrolle 😀 😀 😀
                                    • AphofisA Aphofis
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @aphofis
                                      Was willst du eigentlich machen ?
                                      Wenn du tasmota hast, und diesen z.B. verbunden per mqtt, dann stehen doch alle DP unter mqtt.
                                      Für was brauchst du denn die eigenen DP ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @bahnuhr
                                        Die waren zur Kontrolle der einzenlen Tasmota Devices
                                        Die per MAC adresse auf anwesenheit geprüft werden udn die aktuelle IP in einen DP geschrieben wird.
