  4. Javascript fehlermeldung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @aphofis
    Du müsstest aber auch mal dein system updaten.
    node 14 und npm 6 ist schon sehr lange her.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @bahnuhr sagte in Javascript fehlermeldung:
    @aphofis
    Dann mache ich das erstmal vielleicht gehen die Fehler dann von alleine weg
    • AphofisA Aphofis
      @aphofis
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @aphofis sagte in Javascript fehlermeldung:
      Nein, mit Sicherheit nicht.
      Du schreibst ja per script, blocky (oder wie auch immer) ja bewusst in deinen selbst angelegten DP.
      Warum soll sich das ändern ?
      Danke.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @bahnuhr
        wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt! Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
        bahnuhrB crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          tasmota
          Das wäre mir ganz neu, dass tasmota einen DP in userdata.0 anlegt.
          Glaub ich nicht !
          Danke.
          • AphofisA Aphofis
            @bahnuhr
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            ne
            wohl eher durch ein script
            bzw (d)ein device unter sonoff wird neu angelegt wenn du es löscht, hat aber nichts mit einem DP unter userdata.0 zu tun
            bahnuhrB AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
              ne
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @crunchip sagte in Javascript fehlermeldung:
              ne
              Das wäre eine Erklärung. Aber auch dies muss er selber geschrieben haben.
              @Aphofis
              Wer hat dein System denn eingerichtet ?
              Danke.
                ne
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                ne
                Ja war noch ein altes Script was die Tasmota Devices ausliesst
                ist noch ein altes Script von meinem Meerwaaser aqiarium cool fehler gefunden
                • AphofisA Aphofis
                  @bahnuhr
                  @aphofis sagte: Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                  Durch ein Skript, das diesen Datenpunkt mit offenbar falschen Attributen (common.type) erstellt.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    ne
                    @Aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @bahnuhr
                    Das script hatte @paul53 mal für mich geschrieben unter vielen Steuerungen für mein Aquarium
                    Großteil kann ich noch nutzen fürs neue Süßwasser Aquarium hatte das eine Script übersehen, das dieses noch aktiv ist
                    • AphofisA Aphofis
                      @bahnuhr
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Script habe ich erstmal abgeschaltet.
                      Wenn das neue Becken in Betrieb geht, gucke ich mal nach warum der Type falsch ist. @paul53 wie gesagt Javascript was du mal für mich zur Kontrolle der Tasmota Devices geschrieben hattest, erstellt diesen DP scheint bei Type wohl falschen eintrag zu haben der dann erstellt wird. Wenn das neue Becken in Betrieb geht, muss ich dich wohl auch bestimmt wieder mal benötigen, sollte nicht alles funktionieren. Dann aber weniger Hype mit den Wasserwerten und extrem Kontrollen der Kontrolle 😀 😀 😀
                      • AphofisA Aphofis
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @aphofis
                        Was willst du eigentlich machen ?
                        Wenn du tasmota hast, und diesen z.B. verbunden per mqtt, dann stehen doch alle DP unter mqtt.
                        Für was brauchst du denn die eigenen DP ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @bahnuhr
                          Die waren zur Kontrolle der einzenlen Tasmota Devices
                          Die per MAC adresse auf anwesenheit geprüft werden udn die aktuelle IP in einen DP geschrieben wird.
