  4. Javascript fehlermeldung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @bahnuhr
    Dann isses vermutlich sehr lange her!
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Wenn ich Device_1 komplett lösche, wird dieser automatisch neu erstellt das Gerät gibt es aktuell auch immer noch
    • AphofisA Aphofis
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @aphofis
      Du müsstest aber auch mal dein system updaten.
      node 14 und npm 6 ist schon sehr lange her.
      Danke.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @aphofis was ist Rolle string?
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @crunchip sagte in Javascript fehlermeldung:
        Das sollte ich doch ändern oder nicht
        • AphofisA Aphofis
          Systemdata Bitte Ausfüllen
          Hardwaresystem: pi4.
          Arbeitsspeicher: 4 GB
          Festplattenart: Micro-SD-Karte
          Betriebssystem: Ubuntu
          Node-Version: 14.21.2
          Nodejs-Version: 14.21.2
          NPM-Version: 6.14.17
          Installationsart: Skript
          Image genutzt: Ja
          Wie kann ich diesen Fehler beheben!? vielleicht kennt jemand den Fehler und kann mir helfen.
          javascript.0
          	2023-05-14 18:27:00.867	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
          javascript.0
          	2023-05-14 18:27:00.864	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11)
          javascript.0
          	2023-05-14 18:27:00.862	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1777:29)
          javascript.0
          	2023-05-14 18:27:00.859	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          javascript.0
          	2023-05-14 18:27:00.854	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.tasmota-devices.Device_1.Power" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @aphofis sagte in Javascript fehlermeldung:
          Nein, nicht rolle sondern type.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @bahnuhr sagte in Javascript fehlermeldung:
            @aphofis
            Dann mache ich das erstmal vielleicht gehen die Fehler dann von alleine weg
            • AphofisA Aphofis
              @aphofis
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Nein, mit Sicherheit nicht.
              Du schreibst ja per script, blocky (oder wie auch immer) ja bewusst in deinen selbst angelegten DP.
              Warum soll sich das ändern ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @bahnuhr
                wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt! Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                bahnuhrB crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  tasmota
                  Das wäre mir ganz neu, dass tasmota einen DP in userdata.0 anlegt.
                  Glaub ich nicht !
                  Danke.
                  • AphofisA Aphofis
                    @bahnuhr
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    ne
                    wohl eher durch ein script
                    bzw (d)ein device unter sonoff wird neu angelegt wenn du es löscht, hat aber nichts mit einem DP unter userdata.0 zu tun
                    bahnuhrB AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      ne
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ne
                      Das wäre eine Erklärung. Aber auch dies muss er selber geschrieben haben.
                      @Aphofis
                      Wer hat dein System denn eingerichtet ?
                      Danke.
                        ne
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        ne
                        Ja war noch ein altes Script was die Tasmota Devices ausliesst
                        ist noch ein altes Script von meinem Meerwaaser aqiarium cool fehler gefunden
                        • AphofisA Aphofis
                          @bahnuhr
                          @aphofis sagte: Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                          Durch ein Skript, das diesen Datenpunkt mit offenbar falschen Attributen (common.type) erstellt.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            ne
                            @Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @bahnuhr
                            Das script hatte @paul53 mal für mich geschrieben unter vielen Steuerungen für mein Aquarium
                            Großteil kann ich noch nutzen fürs neue Süßwasser Aquarium hatte das eine Script übersehen, das dieses noch aktiv ist
                            • AphofisA Aphofis
                              @bahnuhr
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Script habe ich erstmal abgeschaltet.
                              Wenn das neue Becken in Betrieb geht, gucke ich mal nach warum der Type falsch ist. @paul53 wie gesagt Javascript was du mal für mich zur Kontrolle der Tasmota Devices geschrieben hattest, erstellt diesen DP scheint bei Type wohl falschen eintrag zu haben der dann erstellt wird. Wenn das neue Becken in Betrieb geht, muss ich dich wohl auch bestimmt wieder mal benötigen, sollte nicht alles funktionieren. Dann aber weniger Hype mit den Wasserwerten und extrem Kontrollen der Kontrolle 😀 😀 😀
                              • AphofisA Aphofis
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @aphofis
                                Was willst du eigentlich machen ?
                                Wenn du tasmota hast, und diesen z.B. verbunden per mqtt, dann stehen doch alle DP unter mqtt.
                                Für was brauchst du denn die eigenen DP ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @bahnuhr
                                  Die waren zur Kontrolle der einzenlen Tasmota Devices
                                  Die per MAC adresse auf anwesenheit geprüft werden udn die aktuelle IP in einen DP geschrieben wird.
