  4. Javascript fehlermeldung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @aphofis was ist Rolle string?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @crunchip sagte in Javascript fehlermeldung:
    Das sollte ich doch ändern oder nicht
    • AphofisA Aphofis
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: pi4.
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: Micro-SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 14.21.2
      Nodejs-Version: 14.21.2
      NPM-Version: 6.14.17
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Wie kann ich diesen Fehler beheben!? vielleicht kennt jemand den Fehler und kann mir helfen.
      javascript.0
      	2023-05-14 18:27:00.867	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
      javascript.0
      	2023-05-14 18:27:00.864	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11)
      javascript.0
      	2023-05-14 18:27:00.862	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1777:29)
      javascript.0
      	2023-05-14 18:27:00.859	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
      javascript.0
      	2023-05-14 18:27:00.854	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.tasmota-devices.Device_1.Power" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @aphofis sagte in Javascript fehlermeldung:
      Nein, nicht rolle sondern type.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @aphofis
        Du müsstest aber auch mal dein system updaten.
        node 14 und npm 6 ist schon sehr lange her.
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @bahnuhr sagte in Javascript fehlermeldung:
        @aphofis
        Dann mache ich das erstmal vielleicht gehen die Fehler dann von alleine weg
        • AphofisA Aphofis
          @aphofis
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Nein, mit Sicherheit nicht.
          Du schreibst ja per script, blocky (oder wie auch immer) ja bewusst in deinen selbst angelegten DP.
          Warum soll sich das ändern ?
          Danke.
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @bahnuhr
            wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt! Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
            bahnuhrB crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              tasmota
              Das wäre mir ganz neu, dass tasmota einen DP in userdata.0 anlegt.
              Glaub ich nicht !
              Danke.
              • AphofisA Aphofis
                @bahnuhr
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                ne
                wohl eher durch ein script
                bzw (d)ein device unter sonoff wird neu angelegt wenn du es löscht, hat aber nichts mit einem DP unter userdata.0 zu tun
                bahnuhrB AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                  ne
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ne
                  Das wäre eine Erklärung. Aber auch dies muss er selber geschrieben haben.
                  @Aphofis
                  Wer hat dein System denn eingerichtet ?
                  Danke.
                    ne
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    ne
                    Ja war noch ein altes Script was die Tasmota Devices ausliesst
                    ist noch ein altes Script von meinem Meerwaaser aqiarium cool fehler gefunden
                    • AphofisA Aphofis
                      @bahnuhr
                      @aphofis sagte: Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                      Durch ein Skript, das diesen Datenpunkt mit offenbar falschen Attributen (common.type) erstellt.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        ne
                        @Aphofis
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @bahnuhr
                        Das script hatte @paul53 mal für mich geschrieben unter vielen Steuerungen für mein Aquarium
                        Großteil kann ich noch nutzen fürs neue Süßwasser Aquarium hatte das eine Script übersehen, das dieses noch aktiv ist
                        • AphofisA Aphofis
                          @bahnuhr
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Script habe ich erstmal abgeschaltet.
                          Wenn das neue Becken in Betrieb geht, gucke ich mal nach warum der Type falsch ist. @paul53 wie gesagt Javascript was du mal für mich zur Kontrolle der Tasmota Devices geschrieben hattest, erstellt diesen DP scheint bei Type wohl falschen eintrag zu haben der dann erstellt wird. Wenn das neue Becken in Betrieb geht, muss ich dich wohl auch bestimmt wieder mal benötigen, sollte nicht alles funktionieren. Dann aber weniger Hype mit den Wasserwerten und extrem Kontrollen der Kontrolle 😀 😀 😀
                          • AphofisA Aphofis
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @aphofis
                            Was willst du eigentlich machen ?
                            Wenn du tasmota hast, und diesen z.B. verbunden per mqtt, dann stehen doch alle DP unter mqtt.
                            Für was brauchst du denn die eigenen DP ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @bahnuhr
                              Die waren zur Kontrolle der einzenlen Tasmota Devices
                              Die per MAC adresse auf anwesenheit geprüft werden udn die aktuelle IP in einen DP geschrieben wird.
