  4. Javascript fehlermeldung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: pi4.
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: Micro-SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 14.21.2
    Nodejs-Version: 14.21.2
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Wie kann ich diesen Fehler beheben!? vielleicht kennt jemand den Fehler und kann mir helfen.
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.867	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.864	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11)
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.862	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1777:29)
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.859	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
    javascript.0
    	2023-05-14 18:27:00.854	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.tasmota-devices.Device_1.Power" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @aphofis sagte in Javascript fehlermeldung:
    der DP hat wohl den falschen Typ
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @crunchip
      Wie kann man denn den Fehler beheben !?
      bzw wo kommt der Fehler her
      mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        @crunchip
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @aphofis Steht dich da Du schreibst einen String in einen Boolean Datenpunkt. Entweder hast Du Kontrolle was Du schreibst oder Du änderst den Typ des Datenpunktes (Bleistift) anklicken.
        • AphofisA Aphofis
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          hast du selbst angelegt
          den Typ ändern
          zeig mal das Raw (Bleistift) vom DP
          bzw mal dein script
            den Typ ändern
            bzw mal dein script
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @crunchip sagte in Javascript fehlermeldung:
            den Typ ändern
            bzw mal dein script
            Habe den wert geändert in string nur kommt der Fehler immer noch
            ne der wurde durch Tasmota (sonoff) erstellt
            • AphofisA Aphofis
              den Typ ändern
              bzw mal dein script
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              • AphofisA Aphofis
                Image genutzt: Ja
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                0_userdata.0.
                Solche DP wurden selber angelegt.
                Das wart du schon selbst.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  0_userdata.0.
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @bahnuhr
                  Dann isses vermutlich sehr lange her!
                  AphofisA bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @aphofis was ist Rolle string?
                    • AphofisA Aphofis
                      @bahnuhr
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Wenn ich Device_1 komplett lösche, wird dieser automatisch neu erstellt das Gerät gibt es aktuell auch immer noch
                      • AphofisA Aphofis
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @aphofis
                        Du müsstest aber auch mal dein system updaten.
                        node 14 und npm 6 ist schon sehr lange her.
                        Danke.
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Das sollte ich doch ändern oder nicht
                          • AphofisA Aphofis
                            Image genutzt: Ja
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Nein, nicht rolle sondern type.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @bahnuhr sagte in Javascript fehlermeldung:
                              @aphofis
                              Dann mache ich das erstmal vielleicht gehen die Fehler dann von alleine weg
                              • AphofisA Aphofis
                                @aphofis
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Nein, mit Sicherheit nicht.
                                Du schreibst ja per script, blocky (oder wie auch immer) ja bewusst in deinen selbst angelegten DP.
                                Warum soll sich das ändern ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @bahnuhr
                                  wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt! Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                                  bahnuhrB crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    tasmota
                                    Das wäre mir ganz neu, dass tasmota einen DP in userdata.0 anlegt.
                                    Glaub ich nicht !
                                    Danke.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @bahnuhr
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      ne
                                      wohl eher durch ein script
                                      bzw (d)ein device unter sonoff wird neu angelegt wenn du es löscht, hat aber nichts mit einem DP unter userdata.0 zu tun
                                      bahnuhrB AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ne
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        ne
                                        Das wäre eine Erklärung. Aber auch dies muss er selber geschrieben haben.
                                        @Aphofis
                                        Wer hat dein System denn eingerichtet ?
                                        Danke.
                                          ne
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          ne
                                          Ja war noch ein altes Script was die Tasmota Devices ausliesst
                                          ist noch ein altes Script von meinem Meerwaaser aqiarium cool fehler gefunden
