  4. Javascript fehlermeldung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @aphofis sagte in Javascript fehlermeldung:
    wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt!
    ne
    wohl eher durch ein script
    bzw (d)ein device unter sonoff wird neu angelegt wenn du es löscht, hat aber nichts mit einem DP unter userdata.0 zu tun
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @crunchip sagte in Javascript fehlermeldung:
    ne
    Ja war noch ein altes Script was die Tasmota Devices ausliesst
    ist noch ein altes Script von meinem Meerwaaser aqiarium cool fehler gefunden
    • AphofisA Aphofis
      @bahnuhr
      wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt! Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
      @aphofis sagte: Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
      Durch ein Skript, das diesen Datenpunkt mit offenbar falschen Attributen (common.type) erstellt.
      • bahnuhrB bahnuhr
        ne
        Das wäre eine Erklärung. Aber auch dies muss er selber geschrieben haben.
        @Aphofis
        Wer hat dein System denn eingerichtet ?
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @bahnuhr
        Das script hatte @paul53 mal für mich geschrieben unter vielen Steuerungen für mein Aquarium
        Großteil kann ich noch nutzen fürs neue Süßwasser Aquarium hatte das eine Script übersehen, das dieses noch aktiv ist
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @bahnuhr
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Script habe ich erstmal abgeschaltet.
          Wenn das neue Becken in Betrieb geht, gucke ich mal nach warum der Type falsch ist. @paul53 wie gesagt Javascript was du mal für mich zur Kontrolle der Tasmota Devices geschrieben hattest, erstellt diesen DP scheint bei Type wohl falschen eintrag zu haben der dann erstellt wird. Wenn das neue Becken in Betrieb geht, muss ich dich wohl auch bestimmt wieder mal benötigen, sollte nicht alles funktionieren. Dann aber weniger Hype mit den Wasserwerten und extrem Kontrollen der Kontrolle 😀 😀 😀
          • AphofisA Aphofis
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @aphofis
            Was willst du eigentlich machen ?
            Wenn du tasmota hast, und diesen z.B. verbunden per mqtt, dann stehen doch alle DP unter mqtt.
            Für was brauchst du denn die eigenen DP ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @aphofis
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @bahnuhr
              Die waren zur Kontrolle der einzenlen Tasmota Devices
              Die per MAC adresse auf anwesenheit geprüft werden udn die aktuelle IP in einen DP geschrieben wird.
