  4. Modbus & Fronius GEN24
    1.0k
    6.1k
gen24
111 Beiträge 27 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • B Bender275
    Danke euch, ich habe es jetzt auch hinbekommen, meine Fronius-Komponenten auszulesen.
    Klappt auc hsoweit, bis auf den einen Wert, den ich hauptsächlich verwenden will.
    Es geht darum, dass ich das Entladen des Akkus temporär deaktivieren will, wenn das E-Auto lädt.
    Das sollte laut Doku mit dem Wert 40348_StorCtl_Mod funktionieren. Laut Excel-Tabelle ist das ein Bitfield mit der Beschreibung:
    bit 0: CHARGE
    bit 1: DiSCHARGE
    In der Definition der Register ist es ein "Unsigned 32 bit (Big Endian)", es wird mir aber als Zahl angezeigt, die sich
    1. ständig ändert und
    2. dabei immer erhöht...
    Was müsste ich ändern oder kann ich den Akku mit einem anderen Wert steuern?
    Danke!
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    @bender275 und @legro
    ich bin nun heute Abend endlich auch einmal zum testen gekommen.
    Soweit läuft der Adapter mit Deiner @legro TSV Datei. Danke dafür nochmal, dass hat echt Arbeit erspart.
    Ich habe die für mich etwas 'erleichtert' und mich dann mal um meinen Wunsch gekümmert, mein Batterie-Discharging fern zu steuern.
    Wenn ich die ganzen IDs richtig interpretiere, dann brauche ich dafür:
    40345_WChaMax als max. Referenzwert für maximale Batterie Ein- und Ausgangslstg.
    40355_OutWRte als Begrenzungswert für die max. Entladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)
    und ggf.
    40356_InWRte als Begrenzungswert für die max. Ladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)
    Die Beiden letzten sind lt. Fronius Tabelle auch Read/Write, wobei ich dazu dann im Holding Register noch jeweils den Haken bei 'WP' gesetzt habe.
    Leider kann ich in die Datenpunkte aber eintragen was ich will, habe bei 40355 auch negative Werte getestet, der Entladestrom, als auch der Ladestrom, zeigen sich aber völlig unbeeindruckt.
    Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    B L 2 Antworten Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      und ggf.
      Bender275
      @pedder007 Ja, dank der TSV Datei habe ich alle Werte zur Verfügung. Wenn ich die aber alle Abfrage, geht mein Rasi fast in die Knie...
      Ich habe meine Inspiration aus folgendem Video:
      YouTube
      Für andere Ideen bin ich auch dankbar, hauptsache es funktioniert.
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
        und ggf.
        legro
        @pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
        Kennst du diesen Hinweis?
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        • L legro
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          @legro ja hatte ich gerade eben und auch bereits geantwortet.
          Danke Dir 😊
          Pedder
          • B Bender275
            YouTube
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            @bender275 ja das ist heftig für den Raspi, das hatte ich auch festgestellt und deshalb sogar erst noch meine Migration des Masters in eine Proxmox Umgebung auf einen Mini PC voran getrieben.
            Ich hatte da vorher schon gute Erfahrungen bei Motioneye mit gemacht 😉, ist dann doch etwas anderes …
            Bzgl der Datenpunkte, da habe ich bei mir auch schon gut ausgedünnt, da ich auch tatsächlich bei Weitem nicht alle brauche.
            Das Video schaue ich mir bei Gelegenheit aber trotzdem noch an, danke 😊
            Pedder
              Bender275
              Puh, ich bekomme es einfach nicht hin.
              Letzten Endes geht es nur um diese drei Werte, die ich schreiben will:
              Abrufen klappt auch:
              Wenn ich aber beim ersten eine 1 setzen will, kommt im Log:
              	error	Cannot write multiple registers [40348]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              Ich habe dann in der Adapter-Konfig auf Single Value umgestellt:
              Leider weiter ohne Erfolg, neuer Fehler:
              modbus.0
              	2024-01-12 13:50:05.497	error	Cannot write single register [40348]: {"errorCode":134,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.0
              	2024-01-12 13:50:05.489	warn	Trying to write multiple register at once, but option doNotUseWriteMultipleRegisters is enabled! Only first 16 bits are written
              Was fehlt da noch?
              Bei den anderen beiden Werten funktioniert es...
                Bender275
                @legro @Pedder007
                Könntet ihr bitte eure Definition vom StorCtlMod oder gar allen (drei) Werten posten?
                  SamyD
                  vielen Dank für die tolle Anleitung hat super funktioniert.
                  Ich habe mir einen 2. Smartmeter als Erzeugerzähler ebenfalls von Fronius eingebaut. Der läuft in der Fronius-Welt schon und ist über den Modbus 3 eingebunden.
                  Irgendwie tue ich mich gerade schwer, diesen ebenfalls via Modbus im iobroker abzufragen.
                  Hat jemand eine Idee??
                  • S SamyD
                    passuff
                    @samyd
                    RTU Adresse 3 solltest du über TCP Adresse 202 auslesen können.
                    • P passuff
                      @samyd
                      SamyD
                      @passuff: Super, vielen vielen Dank! Jetzt läuft es!
                      • L legro
                        Lösung / Anleitung
                        Hier findet ihr die Modbus-Register für einen GEN24 mit Smartmeter am Übergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.
                        Mittlerweile (29. Okt. 2023) gibt es im photovoltaikforum einen zweiteiligen Beitrag über den GEN24 und seine Modbus-Register. Die mehrere hundert Register umfassende Modbus-Dokumentation von Fronius wird dort Bereich für Bereich besprochen und liefert auf diese Weise einen guten Überblick.
                        verwendete Dokumentationen von Fronius ..
                        Von den nachfolgend aufgeführten Dokumenten wurden zur Erstellung dieser Anleitung lediglich das zweite, vierte und sechste Dokument verwendet.
                        1. Bedienungsanleitung Datamanager Modbus
                        2. Bedienungsanleitung Modbus GEN24
                        3. Smart Meter Register Map Float
                        4. Smart Meter Register Map Int&SF
                        5. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Float storage
                        6. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Int&SF_storage
                        7. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Float
                        8. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Int&SF
                        Hier findet ihr meine hiermit erstellte TSV-Datei GEN24 Int&SF, die ihr direkt in den Modbus-Adapter importieren könnt.
                        Vorbereitung des Wechselrichters GEN24
                        • Der GEN24 soll im Modus TCP als Slave [1] auf dem Modbus arbeiten.
                        • Der hier eingestellte Port [2] muss im Modbus-Adapter des ioBroker übernommen werden.
                        • Die Zähleradresse (Smartmeter) muss als Slave-ID im Modbus-Adapter des ioBroker übernommen werden. Die Slave-ID des GEN24 ist fest auf 1 gesetzt und kann nicht geändert werden.
                        • Damit der GEN24 überhaupt über den Modbus erreichbar ist, muss die Option [5] aktiviert sein. Diese Einstellung ist übrigens auch erforderlich, will man den Fronius-Adapter des ioBroker verwenden.
                        • In [4] wählt man, welche Datenformate (SunSpec Model) der Modbus liefern soll. Es stehen float und Int&SF zur Verfügung. Leider sind auch bei Auswahl der ersten Option zuweilen (dynamische) Skalierungsfaktoren vorhanden, sodass die Wahl von Int&SF kein Nachteil ist. ACHTUNG! Die Skalierungsfaktoren sind dynamisch, können sich also bei einem Update ändern.
                        Installation/Konfiguration des Modbus-Adapters
                        • Nachdem man den Adapter installiert hat, öffnet man mit einem Klick auf den Schraubenschlüssel [1] die Ansicht mit den Konfigurationregistern Allgemein, diskrete Eingänge, diskrete Ausgänge, Eingangsregister, Holding-Register. Zunächst gilt es im Register Allgemein [2] die Verbindungsparameter zu konfigurieren.
                        • Da es hier um Modbus über Netzwerk/LAN geht, ist in [3] TCP auszuwählen.
                        • In [4] trägt man die (lokale) IP-Adresse des Wechselrichters ein.
                        • Der Port [5] muss derselbe sein, wie er in den Einstellungen des GEN24 konfiguriert wurde.
                        • Will man Smartmeter und den Wechselrichter zusammen mit diesem Adapter betreiben, muss die Option mehrere Geräte-IDs in [6] aktiviert werden. Ansonsten trägt man hier eine 1 für den Wechselrichter und die gewählte Einstellung aus Zähleradresse (siehe Konfiguration des Wechselrichters) für das Smartmeter ein. Ansonsten trägt man die gewünschte Slave-ID des Gerätes beim Editieren der Register in der zugehörigen Spalte ein.
                        • Da der GEN24 (siehe oben) als Slave am Modbus arbeitet, muss der Modbus-Adapter [7] als Master fungieren.
                        • Hier in [8] wird die Umrechnung der Registeradressen, die zum GEN24 gesandt werden, festgelegt. Man kann problemlos alle Option deaktiviert lassen. Aktiviert man die Option Aliases benutzen, so muss auch die nachfolgende Option aktiviert werden. Beides funktioniert. VORSICHT: Der Modbus-Adapter im ioBroker korrigiert die an den GEN24 gesandten Werte der Register; daher muss von der in der Fronius-Dokumentation angegebenen Registeradresse (siehe unten) stets 1 abgezogen werden.
                        Einrichten der Modbus-Register
                        Dieser Ausschnitt zeigt die Konfiguration eines Smartmeters, das über die Slave-ID = 200 referenziert wird. Die Datentypen gilt es korrekt zu identifizieren und im Modbus-Adapter geeignet einzutragen. Die Registerlänge wird automatisch berechnet, lediglich bei Strings ist sie gemäß den Vorgaben einzutragen. Skalierungsfaktoren werden als Exponenten zur Basis 10 angegeben. Hiermit ergibt sich der korrekte Wert eines Registers als Produkt aus dem Registerinhalt multipliziert mit der entsprechenden Potenz mit der Basis 10. Beispiel: Wert im Register = 23 V und Skalierungsfaktor sunssf=2, der richtige Wert ist also 23 x 10² V = 2300 V. Die sunssf Werte können auch negativ sein.
                        Nach ausführlichen Tests glaube ich die Datentypen korrekt gewählt zu haben. Folgende Zuordnungen gelten für den Fronius und seine Komponenten ..
                        • uint16 ➡︎ Unsigned 16 bit (Big Endian)
                        • uint32 ➡︎ Unsigned 32 bit (Big Endian)
                        • string ➡︎ String (Zero-end)
                        • int16 ➡︎ Signed 16 bit (Big Endian)
                        • enum16 ➡︎ Unsigned 16 bit (Big Endian) [Bitte noch testen!]
                        • bitfield32 ➡︎ Unsigned 32 bit (Big Endian) [Bitte noch testen!]
                        • sunssf ➡︎ Signed 16 bit (Big Endian) Format für SunSpecScaleFactor : Entspricht dem Exponent zur Basis 10
                        • acc32 ➡︎ Unsigned 32 bit (Big Endian)
                        [zurück]
                        Snopy_16
                        @legro sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                        Lösung / Anleitung
                        Wie kann man die TSV-Datei im Adapter importieren -finde leider keine Möglichkeit ??
                        Fronius Symo Gen24 10
                        Modbus-Adapter v6.1.0
                        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                        iobroker auf Proxmox VM
                        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Snopy_16
                          Lösung / Anleitung
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                          @snopy_16
                          Ein Klick auf dieses Symbol und schon kannst du eine TSV Datei im/exportieren.
                          S astrometeo84A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L legro
                            @snopy_16
                            Snopy_16
                            @legro Danke !
                            • L legro
                              @snopy_16
                              astrometeo84A Offline
                              astrometeo84
                              @legro ich bin neu im Forum und finde eure Anleitung super. Eine Frage hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
                              https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main
                              • astrometeo84A astrometeo84
                                legro
                                @astrometeo84 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                                @legro .. hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
                                Meine TSV Datei hatte ich dort zum Bereitstellen hochgeladen. Scheinbar pflegt niemand diese Seite.
                                Daher habe ich hier im Thread meine TSV Datei bereitgestestellt. Ich habe die sog. Int&SK Version erstellt - d.h. es werden Integer mit Skalierungsfaktoren verwendet. Selbst in der sog. Float Version sind anscheinend Skalierungsfaktoren enthalten.
                                  Maunty
                                  schrieb am zuletzt editiert von Maunty
                                  Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.
                                  Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0
                                  Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
                                  Im Holding Register folgende:
                                  Beim Gen24 folgende:
                                  Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.
                                  Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
                                  Was kann falsch sein ?
                                  • L legro
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @legro said in Modbus & Fronius GEN24:
                                    Ich sehe zur Zeit keinen offenen PR.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • M Maunty
                                      Maunty
                                      @maunty said in Modbus & Fronius GEN24:
                                      Habe vergessen den offset von -2 zu berücksichten. Jetzt funkts.
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Maunty
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                        @legro
                                        Gibt es eine Adresse die mir die heutige Energie (kWh) die in den Speicher geflossen bzw entnommen wurde liefert bzw. total Werte wurden auch gehen?
                                        Falls nicht wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?
                                        ste_gleiS L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ScroungerS Scrounger
                                          @legro
                                          ste_gleiS Offline
                                          ste_gleiS Offline
                                          ste_glei
                                          @scrounger
                                          Batterieladung Gesamt:
                                          Entladung Gesamt
                                          Ich speichere die Werte in eine SQL Datenbank und ermittle über eine Abfrage die Tageswerte.
