  4. Modbus & Fronius GEN24
    5.3k
gen24
111 Beiträge 27 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 27 Beobachtet
    Ralph 0
    #101
    Moin,
    vom Namen/Beschreibung her, sollte dies passen:
    40233/40243 WMaxLimPct, Set power output to specified level
    Hab ich aber selber bisher nicht getestet.
    VG Ralph
    • R Ralph 0
      Moin,
      VG Ralph
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #102
      @Ralph-0 sagte:
      vom Namen
      Dürfte das Prozent (der Produktion??) sein.
      Nutzt also nichts für Nulleinspeisung wenn das EVU vom BKW nichts mitbekommen soll.
        Ralph 0
        schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
        #103
        Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.
        Und warum das EVU vom BKW nichts mitbekommen soll, erschließt sich mir jetzt bei der Fragestellung von karlpe nicht spontan. Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.
        Zusätzlich muss übrigens auch noch WMaxLim_Ena (40237/40247) auf 1 gesetzt werden.
        • R Ralph 0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #104
          @Ralph-0 sagte:
          Ok, danke!
          Dann war das eine Fehlinterpretation des kryptischen Namens meinerseits
          @Ralph-0 sagte:
          Das ist die Folge davon!
          Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • karlpeK Offline
            karlpeK Offline
            karlpe
            #105
            WMaxLimPct + ENa sind Prozent der Produktion, das hab' ich schon versucht, und es funktioniert (ich hab auch gemeint es könnte das Einspeiselimit sein).
            Mein EVU kündigt grad negative Einspeisetarife an, und daher suche ich nach einer einfachen Lösung wie z.b. einfach Zeit- oder preisgesteuert die Einspeisung runterzufahren, ohne meine internen Verbräuche zu beeinflussen.
            Bin also noch offen für weitere Ideen ..
              @Ralph-0 sagte:
              Ok, danke!
              @Ralph-0 sagte:
              Ralph 0
              #106
              @karlpe sagte:
              lt. Fronius Prozent der Nominalleistung aber wenn Du's ausprobiert hast, kann das auch ein Fehler in der Doku sein ... wäre ja nicht der erste :-).
              @Homoran sagte:
              versteh ich trotzdem nicht, warum das nicht funktionieren soll...
              Ich messe die aktuelle Produktion und die aktuelle Einspeisung und regle entsprechend.
              Würde ich zwar nicht machen, weil ich ungern in der Frequenz in die Register schreiben wollen würde.
              • R Ralph 0
                @karlpe sagte:
                @Homoran sagte:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #107
                @Ralph-0 sagte:
                Das ist aber aufwändiger als einmalig einen festen Wert einzugeben.
                  Ralph 0
                  #108
                  Vollkommen richtig. Das ist aber was anderes als "Nutzt also nichts..."
                  • R Ralph 0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #109
                    @Ralph-0 sagte:
                    Es nutzt nichts da einmalig den Wert zu verändern
                      Ralph 0
                      #110
                      • R Ralph 0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #111
                        @Ralph-0
                        Vielleicht gehe ich da von falschen Vorstellungen aus!
                        Bei der Frage nach
                        @karlpe sagte:
                        Gibt es auch ein Register, mit dem ich das Einspeiselimit direkt setzen kann?
                        gehe ich von etwas wie bei meinem Victron-System aus
                        Da stelle ich einmalig einen Wert ein und d gut ist.
                        Da muss ich nichts aus Produktion und deren Prozenten (in Abhängigkeit vom Variablen Hausverbrauch) in schnellen Intervallen berechnen.
                        Das läuft dann automatisch.
                        Und dafür nutzt nach meinem Verständnis dieser ein Pct-Register eben nichts
