  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @fritzke316 ok. Das liegt dann aber an deinem System. Das kann ich nicht beeinflussen.
    Welches Menu lässt sich denn nicht mehr anzeigen?
    F Online
    F Online
    fritzke316
    #161
    @michael-roling
    Sorry habe meinen post von vorher nochmal editiert, da ich die Lösung gefunden habe, war nur etwas zu langsam :))
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fritzke316
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #162
      @fritzke316 also geht wieder alles?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fritzke316
        #163
        @michael-roling
        Ja soweit alles Super 👍
        Danke nochmal für die Hilfe
        • F fritzke316
          @michael-roling
          Michael Roling
          #164
          @fritzke316 Nutz du denn noch das menu:back?
            F Online
            F Online
            fritzke316
            #165
            @michael-roling
            Nein habe ich noch nicht in Verwendung wollte ich aber noch testen
            • F fritzke316
              @michael-roling
              Michael Roling
              #166
              @fritzke316 das ist aber nur in dem Code wenn du direkt von Github installierst. In Version 0.4.2 aus dem latest repo noch nicht.
                F Online
                F Online
                fritzke316
                #167
                @michael-roling
                AAhhh ok alles klar, Ich denke ich werds dann testen sobald es im latest repo ist.
                  Aktuelle Test Version 1.6.x
                  Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                  Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                  Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                  Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                  Viel Spaß beim Testen
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  #168
                  @michael-roling Hallo, Frage zum Bereich GetState: Kann ich Leerzeilen zwischen den States einfügen? Wäre dann in Telegram etwas übersichtlicher. Vielleicht hast du auch noch einen Tipp zu meinem Datenpunkt averageFuelconsum, hier fehlt das Komma (56 Liter auf 100km schaffen wohl nur Schnellboote). Kann ich in GetState da noch ein Komma setzen?
                  Danke!
                  • flkontaktF flkontakt
                    Danke!
                    Michael Roling
                    #169
                    @flkontakt ich verstehe die Frage nicht ganz.
                    Zu deinem datenpunkt, wenn ich das richtig verstehe soll da stehen 0,56.
                    entweder einen alias anlegen der den Wert umrechnet. Oder wenn der Wert immer untrer 1 liegt , schreibst du 0,&&
                    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      #170
                      @michael-roling hallo, zu den Leerzeilen: bisher habe ich die Abfrage per Script gestartet, als Ergebnis dann die Liste bekommen. Hier kann ich Leerzeile einfügen, dann sieht das Ergebnis in Telegram etwas übersichtlicher aus. Siehe Bild einer älteren Abfrage per Script .
                      Zum Komma, der Verbrauch liegt bei 5,6 Liter, bräuchte das Komma somit an zweiter Stelle.
                        Michael Roling
                        #171
                        @flkontakt ja mit den Leerzeichen sollte kein Problem sein. Muss ich heute Abend mal schauen ob ich da bewusst Leerzeichen hinten und vorne raus nehme.
                        Zu 2 das geht im Moment nur über einen alias oder mittels blockly. Ich könnte aber auch eine Funktion einbauen die den Wert umrechnen kann. Schaue ich mir auch heute Abend an.
                        flkontaktF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          #172
                          @michael-roling vielen Dank!!!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #173
                            @michael-roling
                            hätte da noch eine frage
                            ich habe immer wieder das problem, das mir in telegram das menu angezeigt wird - aber letztlich kann ich nicht schalten gehe ich auf einen schalter, wird mir als antwort der schaltername als antwort angezeigt. erst nach einem neustart des adapters, funktioniert da ganze wieder - hast du eine idee dazu ?
                            ps: ich nutze den bot auch für andere nachrichten - kann das ein thema sein ?
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #174
                              @liv-in-sky das Problem hatte ich bisher noch nicht.
                              Es darf kein Problem sein den bot für andere Sachen zu nutzen.
                              Kommt den etwas im log vom Adapter?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #175
                                @michael-roling
                                habe nix gesehen - werde mal auf debug schalten und heute nachmittag nochmal testen - mit der !warn" einstellung ist kein log da
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #176
                                  @michael-roling
                                  könnte ich den adapter über einen befehl wieder aktiv machen oder verbinden? in telegram wird neben dem bot-namen lange verbinden angezeigt - wird es aber wohl nicht?
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #177
                                    @liv-in-sky das weiß ich leider nicht.
                                    Du könntest aber schauen ob der Befehl über in Telegramm ankommt wenn du den Button drückst und nichts passiert
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #178
                                      @michael-roling
                                      du meinst so:
                                        @michael-roling
                                        du meinst so:
                                        Michael Roling
                                        #179
                                        @liv-in-sky ich meine wenn der Button nicht reagiert ob etwas im Telegramm Adapter ankommt.
                                        Bei mir wird der Telegramm Adapter jeden Tag einmal neu gestartet. Bei dir auch?
                                        liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #180
                                          @michael-roling ja - jedem morgen um 4 ist neustart des servers
                                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                          wollte nur sicher sein, dass ich dich richtig verstehe
