  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling
    jetzt is cool - - danke für deine zeit
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    #201
    @liv-in-sky Hallo, kannst du mir einen Tipp geben? Ich versuche eine dimmbare Leuchte mit einem Wert anzusteuern, bekomme aber die Fehlermeldung Error Switch. Was muss ich hier in meinen Einstellungen ändern? Aus der Doku bin ich nicht so richtig schlau geworden.
    Danke!
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • flkontaktF flkontakt
      Danke!
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #202
      @flkontakt ja stimmt alles so, ich bekomme den fehler auch.
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • Michael RolingM Michael Roling
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        #203
        @michael-roling okay, danke für die Rückmeldung. Die Leuchte reagiert leider auch nicht....
        • Rene55R Rene55
          @michael-roling Also ist Gruppenname etwas viktives um mehrere Benutzer beglücken zu können. Hab es jetzt geschafft, das ein Status sich toggeln lässt.
          Ich muss mein System mal durchforsten woher 1 of 1 recipients are unknown! beziehungsweise User Rene55 hast not set an username in the Telegram App!! herkommt. Aber die Meldungen kommen vom Telegram-Adapter und nicht von deinem - also bitte ignorieren.
          fritzke316
          #204
          @rene55
          der Fehler 1 of 1 recipients are unknown vom telegram Adapter wird bei mir auch immer wieder mal angezeigt, könntest du mir bitte beascheid geben wenn du dazu was findest? Danke :)
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #205
            das geht auch nicht
            kann in Aktion die Menupunkte nicht zuordnen
            das sind die aus dem Garagentor Menu
            wo wird die Konfig gespeichert ?? bzw das was man da baut ?? hätte jetzt nen JSON erwartet
            • arteckA arteck
              das geht auch nicht
              Michael Roling
              #206
              @arteck hast du die navigation gespeichert? danach werden die trigger generiert
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #207
                @michael-roling na klar
                der wird auch nicht gespeichert
                • arteckA arteck
                  Michael Roling
                  #208
                  @arteck was steht denn unter navigation?
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #209
                    laut Log wurde es auch generiert
                    • arteckA arteck
                      Michael Roling
                      #210
                      @arteck und wenn du jetzt unter action auf das + gehst sind die trigger nicht vorhanden?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #211
                        @michael-roling bist im Discord ..??? sollen wir das mal durchgehen ?
                        • arteckA arteck
                          Michael Roling
                          #212
                          @arteck heute schaffe ich das nicht, morgen abend ginge
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #213
                            @michael-roling können wir machen... ich kann ab 19 uhr
                              @michael-roling vielen Dank!!!
                              Michael Roling
                              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                              #214
                              @flkontakt
                              Du könntest von Github installieren und testen. Die Math Funktion ist auch drin.
                                @flkontakt
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                #215
                                @michael-roling Version 0.4.2? Ist bereits installiert
                                  Michael Roling
                                  #216
                                  @flkontakt sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                  Einfach von Github installieren. Die Version wird sich nicht ändern, da ich noch kein neues Release erstellt habe.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #217
                                    @michael-roling
                                    habe wieder das problem mit der fehlenden verbindung gehabt - egal ob ich Startseite oder über eingebe - da kommt nix durch - auch keine fehlermeldungen im log
                                    wollte jetzt mal mit einem neuen bot arbeiten - das problem: ich bekomme das menu im neuen bot - aber die antworten kommen wieder auf der zuerst genutzen telegram-instance. ich kann zwar in deinem adapter die instance umstellen, aber nach restart deiner instanz steht wieder die alte telegram-instanz drin - es wird also nicht geändert - eine idee?
                                    Michael RolingM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #218
                                      @liv-in-sky das muss dann ein kleiner bug sein. Kannst du ein Issue aufmachen?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #219
                                        @michael-roling
                                        habe mal von deinem adapter eine 2te instanz erstellt - selbes problem - die telegram-instanz läßt sich nicht ändern :-(
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #220
                                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                          mach ich
