  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @flkontakt ich denke nein
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #241
    @michael-roling
    habe noch eine frage zu diesem "geschlossenen" thema:
    https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/41
    ich kann jetzt die telegram-instanz von 0 auf 3 ändern und es bleibt auch im setting :
    • bei setstate funktioniert es auch - es wird die neue instanz genommen und schaltet - grüner pfeil
    • bei den beiden anderen wird die antwort wieder im alten bot (0) gezeigt (menu unter bot(3) - dabei stimmt die antwort getstandort . bei aussen wird (menu:number0-6-1- :aussen:) das angezeigt im alten bot (0) und es kann nicht "gesetzt" werden
    hast du da noch eine idee
    ps: - die datenpunkte werden im richtigen telegram adapter beim menu-druck gesetzt
    es scheint: irgendwo steht telegram.0 noch im setting oder im script als standardwert
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #242
      @liv-in-sky bitte einmal von github installieren und testen. Problem war das die instance nicht vollständig durch gereicht wurde, ich hoffe alle Punkte gefunden zu haben.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #243
        @michael-roling
        tausend dank - jetzt funktioniert es mit 2 unterschiedlichen telegram- und telegram-menu-instanzen :-)
          @michael-roling
          Michael Roling
          #244
          @liv-in-sky hast du alle durch probiert?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #245
            @michael-roling
            Ja alles, was du im Bild oben sehen kannst
            Ist letztlich 2 mal das gleiche setting nur mit unterschiedlichen Instanzen
              @michael-roling
              Michael Roling
              #246
              @liv-in-sky Perfekt
                @liv-in-sky Perfekt
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #247
                @michael-roling bei mir musst du nochmal ran
                ich kann aus der 2-ten Gruppe nix schalten.. ich komme nicht in das untermenu
                • arteckA arteck
                  Michael Roling
                  #248
                  @arteck hast du von github installiert? Ich habe dazu gerade eine Änderung hoch geladen
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #249
                    @michael-roling gleiches spielbandicam 2023-08-05 15-28-35-486.mp4
                    • arteckA arteck
                      Michael Roling
                      #250
                      @arteck mmmh, das funktioniert bei mir aus der zweiten gruppe ein menu zu schicken! Um welches Menu handelt es sich denn?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #251
                        @michael-roling ich hab 2 stück
                        das geht
                        das geht nicht
                        • arteckA arteck
                          das geht
                          das geht nicht
                          Michael Roling
                          #252
                          @arteck ja das ist klar das es nicht geht, du hast bei beiden menus den gleichen namen drin. Das verursacht den Fehler. Ich suche in den Gruppen nach der Gruppe die den Namen enthält. Somit wird in der ersten Gruppe der Name schon gefunden aber der gesuchte Inhalt nicht!
                          Dazu müsste ich den Code umbauen das dieses auch funktioniert, war aber eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
                          Wenn ich so drüber nachdenke, könnte man aber so Menus erstellen und die dann einzelnen Usern zuordnen
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #253
                            @michael-roling was hab ich doppelt ? was seh ich nicht ?
                            • arteckA arteck
                              Michael Roling
                              #254
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #255
                                @michael-roling hä
                                wie jetzt ein Benutzer kann nur ein Menü haben oder was
                                • arteckA arteck
                                  @michael-roling hä
                                  Michael Roling
                                  #256
                                  @arteck ja so war es eigentlich geplant, selbst wenn ich das umbaue, werde ich auch machen. Wird es dann zum konflikt kommen wenn zweimal der Gleiche name verwendet wird, dann wird immer das geschickt was als erstes gefunden wird.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #257
                                    @michael-roling kommal Discord bitte...ohhh oder auch nicht
                                    • arteckA arteck
                                      Michael Roling
                                      #258
                                      @arteck ich habe das zwar, habe das aber noch nie wirklich benutzt 🙈
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #259
                                        @michael-roling so jetzt aber.komm einmal starten dann in die Lounge
                                          Aktuelle Test Version 1.6.x
                                          Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                                          Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                                          Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                                          Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                                          Viel Spaß beim Testen
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #260
                                          @michael-roling Eine kleine Anregung: Ich finde die Dokumentation auf der Github Seite etwas Nerdig, es geht viel zu schnell ins Eingemachte. Alleine durch Lesen der Dokumentation unter Github ist bei mir das Licht nicht aufgegangen ... und ich musste bei Youtube ein Video anschauen, um zu verstehen, was man mit dem Adapter so anstellen kann ...
                                          Da fehlen meiner Meinung nach ein paar vorangestellte kompakte Sätze und ggfs auch Bilder
                                          • Was ist die Aufgabe dieses Adapters?
                                          • Wie wird dieses Ziel erreicht?
                                          • In welcher Beziehung steht er zum normalen telegram-adapter?
                                          • Beispiel(e)
                                          Bitte diese Anregung nicht falsch verstehen, aber so macht es den Eindruck, als ob der Adapter in der github Dokumentation unter Wert verkauft wird ...
                                          Michael RolingM FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
