  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky Perfekt
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #247
    @michael-roling bei mir musst du nochmal ran
    ich kann aus der 2-ten Gruppe nix schalten.. ich komme nicht in das untermenu
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #248
      @arteck hast du von github installiert? Ich habe dazu gerade eine Änderung hoch geladen
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #249
        @michael-roling gleiches spielbandicam 2023-08-05 15-28-35-486.mp4
        • arteckA arteck
          Michael Roling
          #250
          @arteck mmmh, das funktioniert bei mir aus der zweiten gruppe ein menu zu schicken! Um welches Menu handelt es sich denn?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #251
            @michael-roling ich hab 2 stück
            das geht
            das geht nicht
            • arteckA arteck
              das geht
              das geht nicht
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              #252
              @arteck ja das ist klar das es nicht geht, du hast bei beiden menus den gleichen namen drin. Das verursacht den Fehler. Ich suche in den Gruppen nach der Gruppe die den Namen enthält. Somit wird in der ersten Gruppe der Name schon gefunden aber der gesuchte Inhalt nicht!
              Dazu müsste ich den Code umbauen das dieses auch funktioniert, war aber eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
              Wenn ich so drüber nachdenke, könnte man aber so Menus erstellen und die dann einzelnen Usern zuordnen
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #253
                @michael-roling was hab ich doppelt ? was seh ich nicht ?
                • arteckA arteck
                  Michael Roling
                  #254
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #255
                    @michael-roling hä
                    wie jetzt ein Benutzer kann nur ein Menü haben oder was
                    • arteckA arteck
                      @michael-roling hä
                      Michael Roling
                      #256
                      @arteck ja so war es eigentlich geplant, selbst wenn ich das umbaue, werde ich auch machen. Wird es dann zum konflikt kommen wenn zweimal der Gleiche name verwendet wird, dann wird immer das geschickt was als erstes gefunden wird.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #257
                        @michael-roling kommal Discord bitte...ohhh oder auch nicht
                        • arteckA arteck
                          Michael Roling
                          #258
                          @arteck ich habe das zwar, habe das aber noch nie wirklich benutzt 🙈
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #259
                            @michael-roling so jetzt aber.komm einmal starten dann in die Lounge
                              Aktuelle Test Version 1.6.x
                              Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                              Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                              Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                              Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                              Viel Spaß beim Testen
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #260
                              @michael-roling Eine kleine Anregung: Ich finde die Dokumentation auf der Github Seite etwas Nerdig, es geht viel zu schnell ins Eingemachte. Alleine durch Lesen der Dokumentation unter Github ist bei mir das Licht nicht aufgegangen ... und ich musste bei Youtube ein Video anschauen, um zu verstehen, was man mit dem Adapter so anstellen kann ...
                              Da fehlen meiner Meinung nach ein paar vorangestellte kompakte Sätze und ggfs auch Bilder
                              • Was ist die Aufgabe dieses Adapters?
                              • Wie wird dieses Ziel erreicht?
                              • In welcher Beziehung steht er zum normalen telegram-adapter?
                              • Beispiel(e)
                              Bitte diese Anregung nicht falsch verstehen, aber so macht es den Eindruck, als ob der Adapter in der github Dokumentation unter Wert verkauft wird ...
                              Michael RolingM FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                • Beispiel(e)
                                Michael Roling
                                #261
                                @martinp Ja du hast vollkommen recht, die Dokus kommen immer zu kurz. Problem ist man selbst weiss genau was gemeint ist.
                                • arteckA arteck
                                  Michael Roling
                                  #262
                                  @arteck So ich habe etwas umgebaut, du kannst das jetzt noch mal probieren mit den einzelnen Menus. Dazu muss die Startseite des quasi Untermenus ein - sein, somit ist sie deaktiviert.
                                  Erste Gruppe die Startseite wird beim starten des Adapters an den User geschickt
                                  Zweite Gruppe , da ist nur der Verweis Licht , bzw Startseite geht zu Gruppe 1 zurück
                                  Zudem die Add Row Buttons an der Seite und fügt immer eine neue Row eine Zeile darunter ein
                                  Viel Spaß und ich freue mich auf dein Feedback
                                  • MartinPM MartinP
                                    • Beispiel(e)
                                    Michael Roling
                                    #263
                                    @martinp Ich habe die Doku mal angepasst, kannst ja mal schauen was noch nicht verständlich ist, dann kann ich daran noch mal arbeiten.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #264
                                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                      falscher Ansatz.. :-) lass mal denjenigen der es nicht versteht schreiben
                                      @MartinP wie sieht aus... moppern kann jeder.. Überarbeite die Doku so dass es verständlich ist.. dann habe alle was davon.und der Entickler kann sich auf die Arbeit konzentrieren
                                      Michael RolingM MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        Michael Roling
                                        #265
                                        @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #266
                                          @michael-roling die Menüs sehen gut aus... und funktionieren
                                          klasse Arbeit
