  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @negalein @liv-in-sky Ich denke ich konnte den Fehler beheben , bitte einmal testen
    https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/42
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #239
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
    melde mich wieder
    ° Fixer ---> iob fix
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #240
      @michael-roling
      danke dir - werde testen
        @flkontakt ich denke nein
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #241
        @michael-roling
        habe noch eine frage zu diesem "geschlossenen" thema:
        https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/41
        ich kann jetzt die telegram-instanz von 0 auf 3 ändern und es bleibt auch im setting :
        • bei setstate funktioniert es auch - es wird die neue instanz genommen und schaltet - grüner pfeil
        • bei den beiden anderen wird die antwort wieder im alten bot (0) gezeigt (menu unter bot(3) - dabei stimmt die antwort getstandort . bei aussen wird (menu:number0-6-1- :aussen:) das angezeigt im alten bot (0) und es kann nicht "gesetzt" werden
        hast du da noch eine idee
        ps: - die datenpunkte werden im richtigen telegram adapter beim menu-druck gesetzt
        es scheint: irgendwo steht telegram.0 noch im setting oder im script als standardwert
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @michael-roling
          Michael RolingM Offline
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #242
          @liv-in-sky bitte einmal von github installieren und testen. Problem war das die instance nicht vollständig durch gereicht wurde, ich hoffe alle Punkte gefunden zu haben.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #243
            @michael-roling
            tausend dank - jetzt funktioniert es mit 2 unterschiedlichen telegram- und telegram-menu-instanzen :-)
              @michael-roling
              Michael Roling
              #244
              @liv-in-sky hast du alle durch probiert?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #245
                @michael-roling
                Ja alles, was du im Bild oben sehen kannst
                Ist letztlich 2 mal das gleiche setting nur mit unterschiedlichen Instanzen
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #246
                  @liv-in-sky Perfekt
                    @liv-in-sky Perfekt
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #247
                    @michael-roling bei mir musst du nochmal ran
                    ich kann aus der 2-ten Gruppe nix schalten.. ich komme nicht in das untermenu
                    • arteckA arteck
                      Michael Roling
                      #248
                      @arteck hast du von github installiert? Ich habe dazu gerade eine Änderung hoch geladen
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #249
                        @michael-roling gleiches spielbandicam 2023-08-05 15-28-35-486.mp4
                        • arteckA arteck
                          Michael Roling
                          #250
                          @arteck mmmh, das funktioniert bei mir aus der zweiten gruppe ein menu zu schicken! Um welches Menu handelt es sich denn?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #251
                            @michael-roling ich hab 2 stück
                            das geht
                            das geht nicht
                            • arteckA arteck
                              das geht
                              das geht nicht
                              Michael Roling
                              #252
                              @arteck ja das ist klar das es nicht geht, du hast bei beiden menus den gleichen namen drin. Das verursacht den Fehler. Ich suche in den Gruppen nach der Gruppe die den Namen enthält. Somit wird in der ersten Gruppe der Name schon gefunden aber der gesuchte Inhalt nicht!
                              Dazu müsste ich den Code umbauen das dieses auch funktioniert, war aber eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
                              Wenn ich so drüber nachdenke, könnte man aber so Menus erstellen und die dann einzelnen Usern zuordnen
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #253
                                @michael-roling was hab ich doppelt ? was seh ich nicht ?
                                • arteckA arteck
                                  Michael Roling
                                  #254
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #255
                                    @michael-roling hä
                                    wie jetzt ein Benutzer kann nur ein Menü haben oder was
                                    • arteckA arteck
                                      @michael-roling hä
                                      Michael Roling
                                      #256
                                      @arteck ja so war es eigentlich geplant, selbst wenn ich das umbaue, werde ich auch machen. Wird es dann zum konflikt kommen wenn zweimal der Gleiche name verwendet wird, dann wird immer das geschickt was als erstes gefunden wird.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #257
                                        @michael-roling kommal Discord bitte...ohhh oder auch nicht
                                        • arteckA arteck
                                          Michael Roling
                                          #258
                                          @arteck ich habe das zwar, habe das aber noch nie wirklich benutzt 🙈
