  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
    kann das mal einer gegen checken
    mehrere gruppen anzulegen
    und ob die dann mit aktionen belegbar sind
    ich hab nur die von der ersten Gruppe ..
    Das Problem habe ich behoben! Bitte einmal von Github instalieren und ausprobieren.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #234
    @michael-roling läuft..
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      hatte gerade das problem, daß das menu nicht funktioniert - die telegram instanz empfängt aber die daten !
      nach instanz neustart geht es dann wieder - keine log-einträge
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #235
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
      hab ich auch täglich.
      Michael wird das sicher bald richten. :)
      ° Fixer ---> iob fix
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        Aktuelle Test Version 1.6.x
        Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
        Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
        Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
        Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
        Viel Spaß beim Testen
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        #236
        @michael-roling Hallo, mein Spieltrieb führt mich zu weiteren Fragen:
        Siehe Bilder, ich habe versucht mir bei der Wetterabfrage ein Icon senden zu lassen, funktioniert auch soweit. Es wird aber die URL mitgeschrieben, kann man das unterdrücken?
        Kann man sich Icons aus bestimmten Pfaden holen, z.B. vom daswetter-Adpater?
        Danke!
        • flkontaktF flkontakt
          Danke!
          Michael RolingM Offline
          Michael Roling
          #237
          @flkontakt ich denke nein
          • NegaleinN Negalein
            Michael Roling
            #238
            @negalein @liv-in-sky Ich denke ich konnte den Fehler beheben , bitte einmal testen
            https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/42
            NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #239
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
              melde mich wieder
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #240
                @michael-roling
                danke dir - werde testen
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #241
                  @michael-roling
                  habe noch eine frage zu diesem "geschlossenen" thema:
                  https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/41
                  ich kann jetzt die telegram-instanz von 0 auf 3 ändern und es bleibt auch im setting :
                  • bei setstate funktioniert es auch - es wird die neue instanz genommen und schaltet - grüner pfeil
                  • bei den beiden anderen wird die antwort wieder im alten bot (0) gezeigt (menu unter bot(3) - dabei stimmt die antwort getstandort . bei aussen wird (menu:number0-6-1- :aussen:) das angezeigt im alten bot (0) und es kann nicht "gesetzt" werden
                  hast du da noch eine idee
                  ps: - die datenpunkte werden im richtigen telegram adapter beim menu-druck gesetzt
                  es scheint: irgendwo steht telegram.0 noch im setting oder im script als standardwert
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    #242
                    @liv-in-sky bitte einmal von github installieren und testen. Problem war das die instance nicht vollständig durch gereicht wurde, ich hoffe alle Punkte gefunden zu haben.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #243
                      @michael-roling
                      tausend dank - jetzt funktioniert es mit 2 unterschiedlichen telegram- und telegram-menu-instanzen :-)
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #244
                        @liv-in-sky hast du alle durch probiert?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #245
                          @michael-roling
                          Ja alles, was du im Bild oben sehen kannst
                          Ist letztlich 2 mal das gleiche setting nur mit unterschiedlichen Instanzen
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #246
                            @liv-in-sky Perfekt
                              @liv-in-sky Perfekt
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #247
                              @michael-roling bei mir musst du nochmal ran
                              ich kann aus der 2-ten Gruppe nix schalten.. ich komme nicht in das untermenu
                              • arteckA arteck
                                Michael Roling
                                #248
                                @arteck hast du von github installiert? Ich habe dazu gerade eine Änderung hoch geladen
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #249
                                  @michael-roling gleiches spielbandicam 2023-08-05 15-28-35-486.mp4
                                  • arteckA arteck
                                    Michael Roling
                                    #250
                                    @arteck mmmh, das funktioniert bei mir aus der zweiten gruppe ein menu zu schicken! Um welches Menu handelt es sich denn?
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #251
                                      @michael-roling ich hab 2 stück
                                      das geht
                                      das geht nicht
                                      • arteckA arteck
                                        das geht
                                        das geht nicht
                                        Michael Roling
                                        #252
                                        @arteck ja das ist klar das es nicht geht, du hast bei beiden menus den gleichen namen drin. Das verursacht den Fehler. Ich suche in den Gruppen nach der Gruppe die den Namen enthält. Somit wird in der ersten Gruppe der Name schon gefunden aber der gesuchte Inhalt nicht!
                                        Dazu müsste ich den Code umbauen das dieses auch funktioniert, war aber eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
                                        Wenn ich so drüber nachdenke, könnte man aber so Menus erstellen und die dann einzelnen Usern zuordnen
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #253
                                          @michael-roling was hab ich doppelt ? was seh ich nicht ?
