  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling ahh verstehe - im telegramadapter !
    kann ich dir erst sagen, wenn das problem wieder auftritt - ich beobachte und melde
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #227
    @liv-in-sky genau, wenn da nichts ankommt kann der Adapter nicht drauf reagieren
    • Michael RolingM Michael Roling
      @liv-in-sky @Negalein die Frage wäre ja ob überhaupt etwas im telegram Adapter im request datenpunkt ankommt
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #228
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
      ich schick dir das Log.
      ° Fixer ---> iob fix
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #229
        kann das mal einer gegen checken
        mehrere gruppen anzulegen
        und ob die dann mit aktionen belegbar sind
        ich hab nur die von der ersten Gruppe ..
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Michael Roling
          #230
          @arteck ich habe das gerade probiert, das geht, aber trotzdem ist ein kleiner bug drin, denn wenn man in die gruppe wechselt werden die trigger nicht neu generiert!
          Kümmere ich mich nachher drum
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #231
            @michael-roling
            hatte gerade das problem, daß das menu nicht funktioniert - die telegram instanz empfängt aber die daten !
            nach instanz neustart geht es dann wieder - keine log-einträge
            Michael RolingM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Michael Roling
              #232
              @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
              Das Problem habe ich behoben! Bitte einmal von Github instalieren und ausprobieren.
                @michael-roling
                Michael Roling
                #233
                @liv-in-sky gucke ich mir an
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #234
                  @michael-roling läuft..
                    @michael-roling
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #235
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                    hab ich auch täglich.
                    Michael wird das sicher bald richten. :)
                    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Aktuelle Test Version 1.6.x
                      Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                      Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                      Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                      Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                      Viel Spaß beim Testen
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      #236
                      @michael-roling Hallo, mein Spieltrieb führt mich zu weiteren Fragen:
                      Siehe Bilder, ich habe versucht mir bei der Wetterabfrage ein Icon senden zu lassen, funktioniert auch soweit. Es wird aber die URL mitgeschrieben, kann man das unterdrücken?
                      Kann man sich Icons aus bestimmten Pfaden holen, z.B. vom daswetter-Adpater?
                      Danke!
                      • flkontaktF flkontakt
                        Danke!
                        Michael Roling
                        #237
                        @flkontakt ich denke nein
                        • NegaleinN Negalein
                          Michael Roling
                          #238
                          @negalein @liv-in-sky Ich denke ich konnte den Fehler beheben , bitte einmal testen
                          https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/42
                          NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #239
                            melde mich wieder
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #240
                              @michael-roling
                              danke dir - werde testen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #241
                                @michael-roling
                                habe noch eine frage zu diesem "geschlossenen" thema:
                                https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/41
                                ich kann jetzt die telegram-instanz von 0 auf 3 ändern und es bleibt auch im setting :
                                • bei setstate funktioniert es auch - es wird die neue instanz genommen und schaltet - grüner pfeil
                                • bei den beiden anderen wird die antwort wieder im alten bot (0) gezeigt (menu unter bot(3) - dabei stimmt die antwort getstandort . bei aussen wird (menu:number0-6-1- :aussen:) das angezeigt im alten bot (0) und es kann nicht "gesetzt" werden
                                hast du da noch eine idee
                                ps: - die datenpunkte werden im richtigen telegram adapter beim menu-druck gesetzt
                                es scheint: irgendwo steht telegram.0 noch im setting oder im script als standardwert
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                  #242
                                  @liv-in-sky bitte einmal von github installieren und testen. Problem war das die instance nicht vollständig durch gereicht wurde, ich hoffe alle Punkte gefunden zu haben.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #243
                                    @michael-roling
                                    tausend dank - jetzt funktioniert es mit 2 unterschiedlichen telegram- und telegram-menu-instanzen :-)
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #244
                                      @liv-in-sky hast du alle durch probiert?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #245
                                        @michael-roling
                                        Ja alles, was du im Bild oben sehen kannst
                                        Ist letztlich 2 mal das gleiche setting nur mit unterschiedlichen Instanzen
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #246
                                          @liv-in-sky Perfekt
