  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @flkontakt sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
    @michael-roling Version 0.4.2? Ist bereits installiert
    Einfach von Github installieren. Die Version wird sich nicht ändern, da ich noch kein neues Release erstellt habe.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #217
    @michael-roling
    habe wieder das problem mit der fehlenden verbindung gehabt - egal ob ich Startseite oder über eingebe - da kommt nix durch - auch keine fehlermeldungen im log
    wollte jetzt mal mit einem neuen bot arbeiten - das problem: ich bekomme das menu im neuen bot - aber die antworten kommen wieder auf der zuerst genutzen telegram-instance. ich kann zwar in deinem adapter die instance umstellen, aber nach restart deiner instanz steht wieder die alte telegram-instanz drin - es wird also nicht geändert - eine idee?
    Michael RolingM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #218
      @liv-in-sky das muss dann ein kleiner bug sein. Kannst du ein Issue aufmachen?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #219
        @michael-roling
        habe mal von deinem adapter eine 2te instanz erstellt - selbes problem - die telegram-instanz läßt sich nicht ändern :-(
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #220
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
          mach ich
            @michael-roling
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #221
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
            hatte ich heute auch.
            Erst ein Adapter-Neustart hat geholfen.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #222
              @negalein
              ja - bei mir auch - ich habe nun einen "restart timer" der instanz - jede stunde - gesetzt
                @negalein
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #223
                @negalein
                werd mal ein issue aufmachen - dachte schon, es liegt nur an meinem handy - also lokales thema
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #224
                  @negalein sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                  https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/42
                  Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    Michael Roling
                    #225
                    @liv-in-sky @Negalein die Frage wäre ja ob überhaupt etwas im telegram Adapter im request datenpunkt ankommt
                    liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #226
                      @michael-roling ahh verstehe - im telegramadapter !
                      kann ich dir erst sagen, wenn das problem wieder auftritt - ich beobachte und melde
                        Michael Roling
                        #227
                        @liv-in-sky genau, wenn da nichts ankommt kann der Adapter nicht drauf reagieren
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #228
                          ich schick dir das Log.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #229
                            kann das mal einer gegen checken
                            mehrere gruppen anzulegen
                            und ob die dann mit aktionen belegbar sind
                            ich hab nur die von der ersten Gruppe ..
                            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Michael Roling
                              #230
                              @arteck ich habe das gerade probiert, das geht, aber trotzdem ist ein kleiner bug drin, denn wenn man in die gruppe wechselt werden die trigger nicht neu generiert!
                              Kümmere ich mich nachher drum
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #231
                                @michael-roling
                                hatte gerade das problem, daß das menu nicht funktioniert - die telegram instanz empfängt aber die daten !
                                nach instanz neustart geht es dann wieder - keine log-einträge
                                • arteckA arteck
                                  Michael Roling
                                  #232
                                  @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                  Das Problem habe ich behoben! Bitte einmal von Github instalieren und ausprobieren.
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #233
                                    @liv-in-sky gucke ich mir an
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #234
                                      @michael-roling läuft..
                                        @michael-roling
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #235
                                        hab ich auch täglich.
                                        Michael wird das sicher bald richten. :)
                                          Aktuelle Test Version 1.6.x
                                          Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                                          Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                                          Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                                          Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                                          Viel Spaß beim Testen
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          #236
                                          @michael-roling Hallo, mein Spieltrieb führt mich zu weiteren Fragen:
                                          Siehe Bilder, ich habe versucht mir bei der Wetterabfrage ein Icon senden zu lassen, funktioniert auch soweit. Es wird aber die URL mitgeschrieben, kann man das unterdrücken?
                                          Kann man sich Icons aus bestimmten Pfaden holen, z.B. vom daswetter-Adpater?
                                          Danke!
