  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @michael-roling na klar
    der wird auch nicht gespeichert
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #208
    @arteck was steht denn unter navigation?
    • Michael RolingM Michael Roling
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #209
      laut Log wurde es auch generiert
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Michael Roling
        #210
        @arteck und wenn du jetzt unter action auf das + gehst sind die trigger nicht vorhanden?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #211
          @michael-roling bist im Discord ..??? sollen wir das mal durchgehen ?
          • arteckA arteck
            Michael Roling
            #212
            @arteck heute schaffe ich das nicht, morgen abend ginge
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #213
              @michael-roling können wir machen... ich kann ab 19 uhr
              • flkontaktF flkontakt
                @michael-roling vielen Dank!!!
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #214
                @flkontakt
                Du könntest von Github installieren und testen. Die Math Funktion ist auch drin.
                flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                  @flkontakt
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  #215
                  @michael-roling Version 0.4.2? Ist bereits installiert
                    Michael Roling
                    #216
                    @flkontakt sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                    Einfach von Github installieren. Die Version wird sich nicht ändern, da ich noch kein neues Release erstellt habe.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #217
                      @michael-roling
                      habe wieder das problem mit der fehlenden verbindung gehabt - egal ob ich Startseite oder über eingebe - da kommt nix durch - auch keine fehlermeldungen im log
                      wollte jetzt mal mit einem neuen bot arbeiten - das problem: ich bekomme das menu im neuen bot - aber die antworten kommen wieder auf der zuerst genutzen telegram-instance. ich kann zwar in deinem adapter die instance umstellen, aber nach restart deiner instanz steht wieder die alte telegram-instanz drin - es wird also nicht geändert - eine idee?
                      Michael RolingM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #218
                        @liv-in-sky das muss dann ein kleiner bug sein. Kannst du ein Issue aufmachen?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #219
                          @michael-roling
                          habe mal von deinem adapter eine 2te instanz erstellt - selbes problem - die telegram-instanz läßt sich nicht ändern :-(
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #220
                            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                            mach ich
                              @michael-roling
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #221
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                              hatte ich heute auch.
                              Erst ein Adapter-Neustart hat geholfen.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #222
                                @negalein
                                ja - bei mir auch - ich habe nun einen "restart timer" der instanz - jede stunde - gesetzt
                                  @negalein
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #223
                                  @negalein
                                  werd mal ein issue aufmachen - dachte schon, es liegt nur an meinem handy - also lokales thema
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #224
                                    @negalein sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                    https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/42
                                      Michael Roling
                                      #225
                                      @liv-in-sky @Negalein die Frage wäre ja ob überhaupt etwas im telegram Adapter im request datenpunkt ankommt
                                      liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #226
                                        @michael-roling ahh verstehe - im telegramadapter !
                                        kann ich dir erst sagen, wenn das problem wieder auftritt - ich beobachte und melde
                                          Michael Roling
                                          #227
                                          @liv-in-sky genau, wenn da nichts ankommt kann der Adapter nicht drauf reagieren
