  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @negalein @liv-in-sky Ich denke ich konnte den Fehler beheben , bitte einmal testen
    https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/42
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #240
    @michael-roling
    danke dir - werde testen
      @flkontakt ich denke nein
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #241
      @michael-roling
      habe noch eine frage zu diesem "geschlossenen" thema:
      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/41
      ich kann jetzt die telegram-instanz von 0 auf 3 ändern und es bleibt auch im setting :
      • bei setstate funktioniert es auch - es wird die neue instanz genommen und schaltet - grüner pfeil
      • bei den beiden anderen wird die antwort wieder im alten bot (0) gezeigt (menu unter bot(3) - dabei stimmt die antwort getstandort . bei aussen wird (menu:number0-6-1- :aussen:) das angezeigt im alten bot (0) und es kann nicht "gesetzt" werden
      hast du da noch eine idee
      ps: - die datenpunkte werden im richtigen telegram adapter beim menu-druck gesetzt
      es scheint: irgendwo steht telegram.0 noch im setting oder im script als standardwert
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @michael-roling
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #242
        @liv-in-sky bitte einmal von github installieren und testen. Problem war das die instance nicht vollständig durch gereicht wurde, ich hoffe alle Punkte gefunden zu haben.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #243
          @michael-roling
          tausend dank - jetzt funktioniert es mit 2 unterschiedlichen telegram- und telegram-menu-instanzen :-)
            @michael-roling
            Michael Roling
            #244
            @liv-in-sky hast du alle durch probiert?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #245
              @michael-roling
              Ja alles, was du im Bild oben sehen kannst
              Ist letztlich 2 mal das gleiche setting nur mit unterschiedlichen Instanzen
                @michael-roling
                Michael Roling
                #246
                @liv-in-sky Perfekt
                  @liv-in-sky Perfekt
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #247
                  @michael-roling bei mir musst du nochmal ran
                  ich kann aus der 2-ten Gruppe nix schalten.. ich komme nicht in das untermenu
                  • arteckA arteck
                    Michael Roling
                    #248
                    @arteck hast du von github installiert? Ich habe dazu gerade eine Änderung hoch geladen
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #249
                      @michael-roling gleiches spielbandicam 2023-08-05 15-28-35-486.mp4
                      • arteckA arteck
                        Michael Roling
                        #250
                        @arteck mmmh, das funktioniert bei mir aus der zweiten gruppe ein menu zu schicken! Um welches Menu handelt es sich denn?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #251
                          @michael-roling ich hab 2 stück
                          das geht
                          das geht nicht
                          • arteckA arteck
                            das geht
                            das geht nicht
                            Michael Roling
                            #252
                            @arteck ja das ist klar das es nicht geht, du hast bei beiden menus den gleichen namen drin. Das verursacht den Fehler. Ich suche in den Gruppen nach der Gruppe die den Namen enthält. Somit wird in der ersten Gruppe der Name schon gefunden aber der gesuchte Inhalt nicht!
                            Dazu müsste ich den Code umbauen das dieses auch funktioniert, war aber eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
                            Wenn ich so drüber nachdenke, könnte man aber so Menus erstellen und die dann einzelnen Usern zuordnen
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #253
                              @michael-roling was hab ich doppelt ? was seh ich nicht ?
                              • arteckA arteck
                                Michael Roling
                                #254
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #255
                                  @michael-roling hä
                                  wie jetzt ein Benutzer kann nur ein Menü haben oder was
                                  • arteckA arteck
                                    @michael-roling hä
                                    Michael Roling
                                    #256
                                    @arteck ja so war es eigentlich geplant, selbst wenn ich das umbaue, werde ich auch machen. Wird es dann zum konflikt kommen wenn zweimal der Gleiche name verwendet wird, dann wird immer das geschickt was als erstes gefunden wird.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #257
                                      @michael-roling kommal Discord bitte...ohhh oder auch nicht
                                      • arteckA arteck
                                        Michael Roling
                                        #258
                                        @arteck ich habe das zwar, habe das aber noch nie wirklich benutzt 🙈
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #259
                                          @michael-roling so jetzt aber.komm einmal starten dann in die Lounge
