  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @spike2
    Hi nein soweit ich weiss geht das nicht. Leider funktioniert auch kein leerer String.
    S Online
    S Online
    spike2
    schrieb am zuletzt editiert von spike2
    #141
    @michael-roling
    Ja genau das habe ich auch schon ausprobiert 😉
    Okay, kein Thema.
    Danke für die Rückmeldung
    • F fritzke316
      @michael-roling
      Also erstamal möchte ich sagen die Submenus sind super!
      Seit ich aber die Version 0.4.2 installiert habe werden mir bei der Eingabe von
      "menu:number16-24-1-°C:Heizung Badezimmer:" nicht mehr die Werte: 16,17,18,19,20,21,22,23,24 sondern nur noch 0,1,2,3,4,5,6,7,8 angezeigt.
      Da scheint der Start Wert nicht mehr zu passen.
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #142
      @fritzke316 jetzt geht es, musste direkt von github laden
      F 2 Antworten Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fritzke316
        #143
        @michael-roling
        super!! mach ich gleich nach der Arbeit :)
          @negalein Das ist bei mir noch nicht vor gekommen. Installiere einfach mal Version 0.4.2
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #144
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
          die ist bereits installiert.
          ° Fixer ---> iob fix
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            Michael Roling
            #145
            @negalein Mmmh das ist komisch, ich habe das Problem nicht, ich bastel gerade selbst an meinem Menu und bei mir taucht das Problem nicht auf
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #146
              ich hab hier mal das Log vom Start.
              Eventuell siehst du was.
              2023-07-31 10:18:50.581  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 started with pid 394412
              2023-07-31 10:18:51.002  - debug: telegram-menu.0 (394412) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2023-07-31 10:18:51.101  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects client ready ... initialize now
              2023-07-31 10:18:51.102  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects create System PubSub Client
              2023-07-31 10:18:51.102  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects create User PubSub Client
              2023-07-31 10:18:51.252  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects client initialize lua scripts
              2023-07-31 10:18:51.265  - debug: telegram-menu.0 (394412) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2023-07-31 10:18:51.325  - debug: telegram-menu.0 (394412) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2023-07-31 10:18:51.373  - debug: telegram-menu.0 (394412) States create System PubSub Client
              2023-07-31 10:18:51.373  - debug: telegram-menu.0 (394412) States create User PubSub Client
              2023-07-31 10:18:51.467  - debug: telegram-menu.0 (394412) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2023-07-31 10:18:51.934  - info: telegram-menu.0 (394412) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
              2023-07-31 10:18:51.972  - debug: telegram-menu.0 (394412) Instance "telegram.0"
              2023-07-31 10:18:51.972  - debug: telegram-menu.0 (394412) Datapoint "telegram.0.info.connection"
              2023-07-31 10:18:52.517  - info: telegram-menu.0 (394412) Telegram was found
              2023-07-31 10:18:52.519  - debug: telegram-menu.0 (394412) Navigation {"Global":[{"call":"Home","value":"Licht && Strom && Wetter","text":"Wählen Sie eine Aktion"},{"call":"Licht","value":"Home && Wohnzimmer Licht, Wintergarten Licht, Wintergarten Strip","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Strom","value":"Home && Pelletsofen, 3D Drucker","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Wetter","value":"Home && Aussentemperatur, Windstärke, Regen","text":"Wähle eine Aktion"}],"Christian":[{"call":"Startseite","value":"Licht, Steckdose && Iobroker, Heizung","text":"Wähle eine Aktion"}]}
              2023-07-31 10:18:52.519  - debug: telegram-menu.0 (394412) Action {"Global":{"get":[{"trigger":["Aussentemperatur"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Windstärke"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"],"text":["Windstärke && km/h"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Regen"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"],"text":["Regen heute && mm"],"newline_checkbox":["true"]}],"set":[{"trigger":["Wintergarten Strip"],"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Pelletsofen"],"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"values":["-"],"returnText":["Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"values":["-"],"returnText":["Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wintergarten Licht"],"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["3D Drucker"],"IDs":["alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"],"values":["-"],"returnText":["3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}],"pic":[]},"Christian":{"get":[],"set":[],"pic":[]}}
              2023-07-31 10:18:52.520  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]]
              2023-07-31 10:18:52.520  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]]
              2023-07-31 10:18:52.521  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]]
              2023-07-31 10:18:52.521  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]]
              2023-07-31 10:18:52.522  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]]
              2023-07-31 10:18:52.522  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]]
              2023-07-31 10:18:52.523  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]]
              2023-07-31 10:18:52.523  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]]
              2023-07-31 10:18:52.523  - debug: telegram-menu.0 (394412) New Structure: {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
              2023-07-31 10:18:52.524  - debug: telegram-menu.0 (394412) action set: [{"trigger":["Wintergarten Strip"],"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Pelletsofen"],"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"values":["-"],"returnText":["Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"values":["-"],"returnText":["Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wintergarten Licht"],"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["3D Drucker"],"IDs":["alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"],"values":["-"],"returnText":["3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}]
              2023-07-31 10:18:52.524  - debug: telegram-menu.0 (394412) action get: [{"trigger":["Aussentemperatur"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Windstärke"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"],"text":["Windstärke && km/h"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Regen"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"],"text":["Regen heute && mm"],"newline_checkbox":["true"]}]
              2023-07-31 10:18:52.524  - debug: telegram-menu.0 (394412) action pic: []
              2023-07-31 10:18:52.524  - debug: telegram-menu.0 (394412) action : {"get":[{"trigger":["Aussentemperatur"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Windstärke"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"],"text":["Windstärke && km/h"],"newline_checkbox":["true"]},{"trigger":["Regen"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"],"text":["Regen heute && mm"],"newline_checkbox":["true"]}],"set":[{"trigger":["Wintergarten Strip"],"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Pelletsofen"],"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"values":["-"],"returnText":["Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"values":["-"],"returnText":["Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["Wintergarten Licht"],"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]},{"trigger":["3D Drucker"],"IDs":["alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"],"values":["-"],"returnText":["3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}],"pic":[]}
              2023-07-31 10:18:52.525  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["Wintergarten Strip"],"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
              2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Wintergarten Strip"]
              2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["Pelletsofen"],"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"values":["-"],"returnText":["Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
              2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Pelletsofen"]
              2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"values":["-"],"returnText":["Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
              2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
              2023-07-31 10:18:52.526  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["Wintergarten Licht"],"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"values":["-"],"returnText":["Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
              2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Wintergarten Licht"]
              2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element set: {"trigger":["3D Drucker"],"IDs":["alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"],"values":["-"],"returnText":["3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"],"confirm":["true"],"switch_checkbox":["true"]}
              2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["3D Drucker"]
              2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Obj set: {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}}
              2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element get: {"trigger":["Aussentemperatur"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur && °C"],"newline_checkbox":["true"]}
              2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Aussentemperatur"]
              2023-07-31 10:18:52.527  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element get: {"trigger":["Windstärke"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"],"text":["Windstärke && km/h"],"newline_checkbox":["true"]}
              2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Windstärke"]
              2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Element get: {"trigger":["Regen"],"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"],"text":["Regen heute && mm"],"newline_checkbox":["true"]}
              2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Trigger: ["Regen"]
              2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "hue.0.Wintergarten_Strip.on"
              2023-07-31 10:18:52.528  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "hs100.0.10_0_1_76.state"
              2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "hue.0.Wohnzimmer.on"
              2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "hue.0.Wintergarten.on"
              2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Subscribe "alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"
              2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on","alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"]
              2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Name "Global"
              2023-07-31 10:18:52.529  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array Buttons: [{"call":"Home","value":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},{"call":"Licht","value":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Strom","value":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Wetter","value":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
              2023-07-31 10:18:52.535  - debug: telegram-menu.0 (394412) Gen. Actions: {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}}
              2023-07-31 10:18:52.535  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array [["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]]
              2023-07-31 10:18:52.535  - debug: telegram-menu.0 (394412) elementVal [["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]]
              2023-07-31 10:18:52.535  - debug: telegram-menu.0 (394412) New Structure: {"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
              2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) action set: []
              2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) action get: []
              2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) action pic: []
              2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) action : {"get":[],"set":[],"pic":[]}
              2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Obj set: {"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
              2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) SetForeignStates: []
              2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Name "Christian"
              2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Array Buttons: [{"call":"Startseite","value":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
              2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Gen. Actions: {"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
              2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) Checkbox {"checkboxNoValueFound":true,"resKey":true,"oneTiKey":false}
              2023-07-31 10:18:52.536  - debug: telegram-menu.0 (394412) GroupList ["Global","Christian"]
              2023-07-31 10:18:52.537  - debug: telegram-menu.0 (394412) Group "Global"
              2023-07-31 10:18:52.537  - debug: telegram-menu.0 (394412) Send this Value : "Wählen Sie eine Aktion"
              2023-07-31 10:18:52.537  - debug: telegram-menu.0 (394412) Send this to : "Christian"
              2023-07-31 10:18:52.537  - debug: telegram-menu.0 (394412) Group "Christian"
              2023-07-31 10:18:52.538  - debug: telegram-menu.0 (394412) Send this Value : "Wähle eine Aktion"
              2023-07-31 10:18:52.538  - debug: telegram-menu.0 (394412) Send this to : ""
              2023-07-31 10:19:02.772  - debug: telegram-menu.0 (394412) else "hs100.0.10_0_1_76.state"
              2023-07-31 10:19:02.772  - debug: telegram-menu.0 (394412) else undefined
              2023-07-31 10:19:03.056  - debug: telegram-menu.0 (394412) else "alias.0.EG.Strom.3D-Drucker"
              2023-07-31 10:19:03.057  - debug: telegram-menu.0 (394412) else undefined
                Michael Roling
                #147
                @negalein Leider kann ich so nichts finden! Da scheint auch einiges noch zu fehlen
                  F Online
                  F Online
                  fritzke316
                  schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                  #148
                  @michael-roling
                  habe nochmal die neueste Version von github geladen, jetzt werden mir die Werte von den Submenus nicht mehr gesetzt und im Log bekomme ich Fehlermeldungen dieser Art beim Betätigen der Navi Buttons:
                  backMenu{"Friedrich":{"list":["Startseite","Heizung","Startseite"],"last":"Licht"}}
                  backMenu{"Friedrich":{"list":[],"last":"Startseite"}}
                  backMenu{"Friedrich":{"list":["Startseite"],"last":"Heizung"}}
                  Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fritzke316
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #149
                    @fritzke316 installiere dann die latest 0.4.2 direkt im iobroker.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      F Online
                      F Online
                      fritzke316
                      #150
                      @michael-roling
                      Wie muss ich da vorgehen? Den Adapter löschen und nochmal installieren?
                        Aktuelle Test Version 1.6.x
                        Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                        Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                        Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                        Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                        Viel Spaß beim Testen
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        #151
                        @michael-roling Hallo, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere:
                        Bisher habe ich per Script und Telegram gesteuert, möchte gerne deinen Adapter testen. Siehe Bilder, meine ersten Einstellungen. Ich scheitere aber schon am Navigationsmenu, ich kann dies im Adapter anpassen, beim betätigen der Button erfolgt aber keine weitere Navigation.
                        Was mache ich hier falsch?
                        • flkontaktF flkontakt
                          F Online
                          F Online
                          fritzke316
                          #152
                          @flkontakt
                          ich denke du musst noch ganz oben einen Benutzer für die Gruppe eintragen!
                          Ansonsten sieht es doch gut aus :)
                          flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F fritzke316
                            @flkontakt
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            #153
                            @fritzke316 das also zum Thema blamieren............. Das war es natürlich, hätte man drauf kommen können ;-)
                            Jetzt kann ich testen, werde hier sicherlich nochmal mit Fragen aufschlagen.
                            Vielen Dank für die Unterstützung!!!
                              Michael Roling
                              #154
                              @flkontakt Perfekt! Oben der Button ist nur die Gruppe, unten muss der Name rein, wie schon geschehen. Du kannst den Button auch zum Beispiel Gruppe 1 nennen.
                              • F fritzke316
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #155
                                @fritzke316
                                Du stellst erstmal auf latest repo um und dann kannst du unter adapter au dem rechten plus kästchen die version auswählen. evtl. muss du erst eine version zurück gehen und dann wieder auf die 0.4.2!
                                • F fritzke316
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #156
                                  @fritzke316 die beiden errors sind garkeine errors, ich hatte die vergessen aus dem code zu nehmen🙈🙈🙈
                                    @fritzke316
                                    F Online
                                    F Online
                                    fritzke316
                                    #157
                                    @michael-roling
                                    Wenn ich auf das plus Kästchen drücke kommt bei mir keine Versionsauswahl, nur das:
                                    • F fritzke316
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #158
                                      @fritzke316 du hast aber umgestellt auf latest?
                                        F Online
                                        F Online
                                        fritzke316
                                        #159
                                        @michael-roling
                                        ja den Hacken bei latest Repository habe ich gesetzt.
                                        Habe dann nochmal den Pfeil für "Adapter auf Updates überprüfen" angecklickt, dann hats geklappt.
                                        Auch die Werte aus den Submeüs werden jetzt gesetz.
                                        Danke für die Hilfe!!
                                        • F fritzke316
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #160
                                          @fritzke316 ok. Das liegt dann aber an deinem System. Das kann ich nicht beeinflussen.
                                          Welches Menu lässt sich denn nicht mehr anzeigen?
