  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @markus-frankl
    zu eins, ich habe das gerade noch mal getestet , funktioniert wie es soll. Mach mal bitte ein paar Screenshots davon.
    zu zwei, richtig das ist noch nicht auf github verfügbar.
    Markus Frankl
    #101
    @michael-roling
    Danke schon mal für die Antwort. Hier auf den Screenshots sollte man es ziemlich gut sehen. Wenn ich den Datenpunkt via iQontrol oder manuell auf bestätigt wahr/falsch setze, schaltet die Lampe auch Korrekt. Der Datenpunkt links „on“ ist der um den es geht. IMG_0484.jpeg IMG_0483.jpeg IMG_0482.jpeg IMG_0481.jpeg
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Markus Frankl
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #102
      @markus-frankl
      eigentlich sollte immer ack.true gesetzt werden.
      wenn du möchtest das ack:false gesetzt wird , einfach ack:false hinter das change{...} eintragen
      SchmakusS M 2 Antworten Letzte Antwort
        @markus-frankl
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        #103
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
        @markus-frankl
        Wäre es generell nicht sinnvoller, states mit ack=false zu setzen? Da man i.d.R. states von Adaptern setzt, sollte ack=false der Standard sein?!
        Bei eigenen Datenpunkten spielt acknowledge eine untergeordnete Rolle.
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          @markus-frankl
          Markus Frankl
          schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
          #104
          @michael-roling
          Ok. War gestern eindeutig schon zu spät. :) Funktioniert jetzt. Ich muss ja ja ack:false eintragen. 🫣 War immer auf ack:true!?🫣🫣🫣😅
          • SchmakusS Schmakus
            @markus-frankl
            Michael Roling
            #105
            @schmakus
            Ja werde ich auch so machen.
            • M Markus Frankl
              @michael-roling
              Michael Roling
              #106
              @markus-frankl @Schmakus
              ich habe das jetzt geändert, jetzt wird grundsätzlich ack.false gesetzt
              M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                Markus Frankl
                #107
                @michael-roling
                Sehr geil. Kannst du schon sagen, wann die neue Version auf Git erscheint?
                  @michael-roling so ich habe auch dieses endlich hinzugefügt. Nun kannst du Values ändern indem du dieses am Ende in den Text einfügst - change{"true":"an", "false":"aus"}, oder nach deinen Wünschen veränderst
                  todde
                  #108
                  @michael-roling wäre es möglich change{"true":"an", "false":"aus"} auch beim GetState zu nutzen? Ich lese den Status eines Fensterkontaktes aus und bekomme true/false oder 1/0 zurück, würde aber gerne offen/zu als Antwort senden.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #109
                    @michael-roling
                    Hallo Michael!
                    Mit 0.3.0 funktioniert kein einziger SetState.
                    GetState funktioniert wie immer problemlos.
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:28.967	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","confirm":"false","returnText":"-","userToSend":"Christian"}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:28.967	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.on"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:27.239	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","confirm":"false","returnText":"-","userToSend":"Christian"}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:27.239	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.on"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:27.218	debug	Value {"val":true,"ack":true,"ts":1690407199543,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","lc":1690407199543}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:27.216	debug	Toggle
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:27.216	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:27.216	debug	Part {"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:27.216	debug	Menu {"Global":{"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:27.216	debug	Nav {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:27.216	debug	Group with User "Global"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:27.216	debug	user in group{"Global":["Christian"],"Christian":[""]}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:27.216	debug	Todo: "Wohnzimmer Licht"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:27.216	debug	User: "Christian"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:27.215	debug	Value: "[Christian]Wohnzimmer Licht"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:26.698	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wintergarten.on","confirm":"false","returnText":"-","userToSend":"Christian"}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:26.698	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wintergarten.on"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:25.479	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wintergarten.on","confirm":"false","returnText":"-","userToSend":"Christian"}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:25.478	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wintergarten.on"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:25.472	debug	Value {"val":false,"ack":true,"ts":1689881960456,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","lc":1689881960134}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:25.469	debug	Toggle
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:25.469	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:25.469	debug	Part {"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:25.469	debug	Menu {"Global":{"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:25.469	debug	Nav {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:25.469	debug	Group with User "Global"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:25.469	debug	user in group{"Global":["Christian"],"Christian":[""]}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:25.469	debug	Todo: "Wintergarten Licht"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:25.469	debug	User: "Christian"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:25.468	debug	Value: "[Christian]Wintergarten Licht"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.133	debug	Send this to : "Christian"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.133	debug	Send this Value : "Wintergarten Light Strip ist ein "
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.133	debug	User "Christian"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.133	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}","userToSend":"Christian"}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.133	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wintergarten_Strip.on"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.126	debug	Value {"val":false,"ack":true,"ts":1690407201878,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","lc":1690407201878}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.124	debug	Toggle
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.124	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.124	debug	Part {"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.124	debug	Menu {"Global":{"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.124	debug	Nav {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.124	debug	Group with User "Global"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.124	debug	user in group{"Global":["Christian"],"Christian":[""]}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.124	debug	Todo: "Wintergarten Strip"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.124	debug	User: "Christian"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:23.123	debug	Value: "[Christian]Wintergarten Strip"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.139	debug	Send this to : "Christian"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.139	debug	Send this Value : "Wintergarten Light Strip ist ein "
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.139	debug	User "Christian"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.139	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}","userToSend":"Christian"}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.139	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wintergarten_Strip.on"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.113	debug	Value {"val":false,"ack":true,"ts":1690407112858,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","lc":1690407112858}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.111	debug	Toggle
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.111	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.110	debug	Part {"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.110	debug	Menu {"Global":{"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.110	debug	Nav {"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.109	debug	Group with User "Global"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.109	debug	user in group{"Global":["Christian"],"Christian":[""]}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.109	debug	Todo: "Wintergarten Strip"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.109	debug	User: "Christian"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:21.109	debug	Value: "[Christian]Wintergarten Strip"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:19.547	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","confirm":"false","returnText":"-","userToSend":"Christian"}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:19.546	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.on"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:18.824	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","confirm":"false","returnText":"-","userToSend":"Christian"}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:18.823	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.on"
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:18.807	debug	Value {"val":true,"ack":true,"ts":1690407119722,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","lc":1690407119722}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:18.783	debug	Toggle
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:18.783	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:18.783	debug	Part {"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]}
                    telegram-menu.0
                    2023-07-26 23:33:18.780	debug	Menu {"Global":{"Home":{"nav":[["Licht "],[" Strom "],[" Wetter"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Licht":{"nav":[["Home "],[" Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Strom":{"nav":[["Home "],[" Pelletsofen"," 3D Drucker"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wetter":{"nav":[["Home "],[" Aussentemperatur"," Windstärke"," Regen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]},"Windstärke":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"}]},"Regen":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @michael-roling
                      Hallo Michael!
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      Michael Roling
                      #110
                      @negalein
                      Lade noch mal von Github. Wahrscheinlich hast du das neuste noch nicht dabei.
                      Ich denke das bei dir die Werte gesetzt werden, aber mit Ack:true.
                      Habe ich gestern geändert so das die standardmäßig mit ack:false gesetzt werden.
                      • T todde
                        Michael Roling
                        #111
                        @todde
                        Ja sicherlich
                        • M Markus Frankl
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #112
                          @markus-frankl ich denke diese Woche. Der Adapter ist seit gestern auch im latest repository.
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #113
                            Danke, das wars. :)
                              Danke, das wars. :)
                              Michael Roling
                              #114
                              Der Adapter ist jetzt im latest mit Version 0.3.0 und 0.4.0.
                              In Version 0.4.0 sind die submenues enthalten.
                              Ich habe dazu die Doku aber noch nicht komplett fertig.
                                Markus Frankl
                                #115
                                @michael-roling
                                Hi erstmal cooles update.
                                Der Menü Text kommt in das Feld des Rückgabetextes bei Aktion oder? Wenn ich jetzt sagen wir mal Eine Lampe nehme und ich möchte 1x nur an aus und 1x mit Menü zum Dimmen, muss man da zwei Einträge erstellen?
                                Und was meinst du in der Doku mit einzigartiger Name? Sorry aber da steig ich noch nicht ganz durch. Der Rest funktioniert wunderbar.
                                • M Markus Frankl
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #116
                                  @markus-frankl
                                  ich habe die Doku angepasst, ich hoffe es ist verständlich so, habe auch ein paar Bilder dazu eingefügt.
                                    Aktuelle Test Version 1.6.x
                                    Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                                    Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                                    Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                                    Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                                    Viel Spaß beim Testen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #117
                                    @michael-roling
                                    danke erstmal für deinen adapter
                                    • könnte man die % eingabe auch auch so definieren, das es von z.b. 0 - 6 geht in einer schritten - ich versuche einen zahlenwert zu setzen - der kann nur zwischen 0 und 6 sein ?
                                    • ich bekomme keine rückgabe werte - was kann das sein ?
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #118
                                      @liv-in-sky nimm menu:number0-6-1-%:aussen:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #119
                                        danke - das funktioniert :-)
                                          Michael Roling
                                          #120
                                          @liv-in-sky den rückgabewert bekommst du wahrscheinlich nicht weil ack:false gesetzt wird , d.h. im rückgabetext ack:true setzen. Sinn dahinter ist, das wenn man einen Wert an einen Adapter schickt, der Rückgabetext erst kommt wenn der Adapter den Wert bestätigt hat.
