  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B BobBruni
    @michael-roling vielen dank, aber das mach ich dann einfach mit Blockly
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #841
    @bobbruni ich werde mir das trotzdem nachher anschauen
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BobBruni
      Michael Roling
      #842
      @bobbruni ich habe dazu jetzt den adapter angepasst, und lade es gleich hoch
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @michael-roling
        ich habe ein vollbkp (nicht das wieder etwas zu spinnen beginnt) gemacht und deinen adapter nochmal geupdatet
        und siehe da:
        die rückgabewerte kommen an - ist ein string - so iwe du gesagt hast - irgendwas stimmt mit meinem iob nicht :-( :-(
        zum bild:
        ich mach es jetzt so:
        danke für deine geduld
        was ich eigentlich cool finden würde, wäre eine tabelle - das geht, soviel ich weiß, nur über inline keyboard - aber so sieht es wenigstens schön aus - die eigentliche frage: du kannst kein inline keyboard als rückgabe senden - also ein seperates script erzeugt ein inline-keyboard-array und der adapter gibt es zurück
        ein beispiel:
        Michael Roling
        #843
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        @michael-roling
        und siehe da:
        zum bild:
        ein beispiel:
        @liv-in-sky lass uns die Frage mit dem Inline Keyboard noch mal aufgreifen
        • Michael RolingM Michael Roling
          @michael-roling
          und siehe da:
          zum bild:
          ein beispiel:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #844
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          ich mache das eigentlich so, weil ich dachte, das html nicht funktioniert - kann man da auch <table> nutzen ?
          falls du überlegst, da was zu machen und ich dich richtig verstehe, müßte man halt auf 2 spalten begrenzen, sonst wird's evtl kompliziert
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            Michael Roling
            #845
            @liv-in-sky ich glaube nicht das table geht, in der telegram doku steht nur bold und ein paar andere, aber ich probiere das mal eben, ansonsten so wie du das schon gemacht hast
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #846
              @michael-roling
              kann ich noch irgendwas beitragen
                @michael-roling
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #847
                @liv-in-sky mach den adapter fertig 😎😉table in html geht nicht
                Also Inline keyboard, damit mache ich ja auch die submenus
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #848
                  bist du dir da sicher ? :-)
                  Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Michael Roling
                    #849
                    @liv-in-sky ich mache auch immer wieder was kaputt
                      Michael Roling
                      #850
                      @liv-in-sky wie schickst du die liste per telegram?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #851
                        @michael-roling
                        durch deinen adapter getriggertes script wird einfach an die genutzte telegram instanz geschickt
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #852
                          @liv-in-sky ja das ist klar, wie baust du es zusammen? wie sieht genau das ergebnis aus?
                          und jedes object sieht so aus b0e6228c-0c05-46e6-8f37-2ea200f0d0ab-grafik.png
                          so oder ?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #853
                            @michael-roling
                            on({ id: getOut, change: 'ne' }, async (obj) => {
                              let value = obj.state.val;
                              let oldValue = obj.oldState.val;
                              sendUebersicht(theJsonOut,"AUSSEN")
                            dann die function:
                            function sendUebersicht(testData,bereich){
                            let ArrSend=[];
                            let testArr=[]
                            testArr.push({
                                                 "text":"\uD83D\uDD52 ",
                                                 "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'},
                                                 "text":"Event",
                                                 "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'});
                                                // log(testArr)
                            ArrSend.push(testArr)   ;
                            testArr=[];
                            for (let i =1;i<testData.length;i++){log(testData[i].zeit); let helper;
        testArr.push({
        "text":testData[i].zeit,
        "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'+i},
        "text":testData[i].ereignis.replace(/\\r\\n/," "),
        "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'+i});
                                               ArrSend.push(testArr)     ;testArr=[]            }
                                  log(JSON.stringify(ArrSend))
                             sendTo('telegram.0', {
                              text: "\u{26f8} TODAY ALL "+bereich+"\u{26f8} " ,
                              parse_mode:"Markdown",
                              reply_markup: {
                                  inline_keyboard: ArrSend,
                                  resize_keyboard:      false,
                                  one_time_keyboard:    true,
                                  disable_notification: false,
                                  remove_Keyboard:      true
                              so oder ?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #854
                              @michael-roling
                              aber der callback wird nicht ausgewertet
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #855
                                @liv-in-sky ja das ist klar mit dem callback
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #856
                                  @michael-roling
                                  aufgeteilt ist das script in einmal spaltenüberschrift
                                  und anschliessend die daten
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #857
                                    @michael-roling stelle ich mir garnicht so einfach vor, das zu implemtieren
                                      Michael Roling
                                      #858
                                      @liv-in-sky leider schickt telegram mir garnichts, warum auch immer, wahrscheinlich weil ein zeichen nicht passt 😂
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #859
                                        @michael-roling ich dachte, du willst an telegram senden
                                          Michael Roling
                                          #860
                                          @liv-in-sky ich habe es , jetzt noch finetuning ff8da8f9-a83a-45eb-bf63-eb9a4d167345-grafik.png
