  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B BobBruni
    @michael-roling
    ich muss mich nochmal korrigieren, ob ich das ack:true in den Rückgabetext eintrage oder weglasse, hat keinen Einfluss.
    Die Checkbox bei confirm habe ich gesetzt. Der Rückmeldetext kommt bei mir, sobald der Wert bestätigt wurde. Nachdem in dem Adapter, den ich verwende, ein Abfrageintervall von 5min eingestellt ist, kann das schon mal dauern.
    Das man Datenpunkte eines Adapters nicht mit ack:true setzen darf, ist für mich eine neue und wichtige Erkenntnis, danke!
    Zu meiner Anwendung:
    Ich möchte damit meine Standheizung von meinem Auto steuern. Für die Temperatur habe ich ein Submenü erstellt. Wenn ich nun eine Temperatur auswähle, bekomme ich "erstmal" keine Rückmeldung - spätestens eben nach 5min. Wenn ich nun eine Rückmeldung unmittelbar nach der Eingabe haben möchte, müsste ich mir selbst was mit einem Script / Blockly basteln, korrekt?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #837
    @bobbruni ja genau. Denn erst wenn der Adapter den Wert verarbeitet hat setzt er diesen mit ack true. Er reagiert auch nur auf werte die mit ack false gesetzt wurden, damit er weiß das er was zu tun hat. Wenn du eine Rückmeldung bekommst wenn du den Wert gesetzt hast bringt das ja nichts, denn du bekommst nicht mit ob dieser eben verarbeitet wurde.
    • Michael RolingM Michael Roling
      BobBruni
      #838
      @michael-roling
      Eine Meldung wie "Wert wurde gesendet." unmittelbar nach dem die Temperatur gedrückt wurde, würde dem User vermitteln das es passiert. Man könnte sonst meinen, dass das System nicht reagiert und ein "wildes rumdrücken" auf sämtlichen Temperaturen beginnt 😀
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BobBruni
        @michael-roling
        Michael Roling
        #839
        @bobbruni müsste ich mir anschauen ob ich das einfach eingebaut bekomme. Kannst du dazu ein Issue anlegen?
          BobBruni
          #840
          @michael-roling vielen dank, aber das mach ich dann einfach mit Blockly
          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
          • B BobBruni
            Michael Roling
            #841
            @bobbruni ich werde mir das trotzdem nachher anschauen
            • B BobBruni
              Michael Roling
              #842
              @bobbruni ich habe dazu jetzt den adapter angepasst, und lade es gleich hoch
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @michael-roling
                ich habe ein vollbkp (nicht das wieder etwas zu spinnen beginnt) gemacht und deinen adapter nochmal geupdatet
                und siehe da:
                die rückgabewerte kommen an - ist ein string - so iwe du gesagt hast - irgendwas stimmt mit meinem iob nicht :-( :-(
                zum bild:
                ich mach es jetzt so:
                danke für deine geduld
                was ich eigentlich cool finden würde, wäre eine tabelle - das geht, soviel ich weiß, nur über inline keyboard - aber so sieht es wenigstens schön aus - die eigentliche frage: du kannst kein inline keyboard als rückgabe senden - also ein seperates script erzeugt ein inline-keyboard-array und der adapter gibt es zurück
                ein beispiel:
                Michael Roling
                #843
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                @michael-roling
                und siehe da:
                zum bild:
                ein beispiel:
                @liv-in-sky lass uns die Frage mit dem Inline Keyboard noch mal aufgreifen
                  @michael-roling
                  und siehe da:
                  zum bild:
                  ein beispiel:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #844
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                  ich mache das eigentlich so, weil ich dachte, das html nicht funktioniert - kann man da auch <table> nutzen ?
                  falls du überlegst, da was zu machen und ich dich richtig verstehe, müßte man halt auf 2 spalten begrenzen, sonst wird's evtl kompliziert
                    Michael Roling
                    #845
                    @liv-in-sky ich glaube nicht das table geht, in der telegram doku steht nur bold und ein paar andere, aber ich probiere das mal eben, ansonsten so wie du das schon gemacht hast
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #846
                      @michael-roling
                      kann ich noch irgendwas beitragen
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                        #847
                        @liv-in-sky mach den adapter fertig 😎😉table in html geht nicht
                        Also Inline keyboard, damit mache ich ja auch die submenus
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #848
                          bist du dir da sicher ? :-)
                            Michael Roling
                            #849
                            @liv-in-sky ich mache auch immer wieder was kaputt
                              Michael Roling
                              #850
                              @liv-in-sky wie schickst du die liste per telegram?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #851
                                @michael-roling
                                durch deinen adapter getriggertes script wird einfach an die genutzte telegram instanz geschickt
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #852
                                  @liv-in-sky ja das ist klar, wie baust du es zusammen? wie sieht genau das ergebnis aus?
                                  und jedes object sieht so aus b0e6228c-0c05-46e6-8f37-2ea200f0d0ab-grafik.png
                                  so oder ?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #853
                                    @michael-roling
                                    on({ id: getOut, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      let value = obj.state.val;
                                      let oldValue = obj.oldState.val;
                                      sendUebersicht(theJsonOut,"AUSSEN")
                                    dann die function:
                                    function sendUebersicht(testData,bereich){
                                    let ArrSend=[];
                                    let testArr=[]
                                    testArr.push({
                                                         "text":"\uD83D\uDD52 ",
                                                         "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'},
                                                         "text":"Event",
                                                         "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'});
                                                        // log(testArr)
                                    ArrSend.push(testArr)   ;
                                    testArr=[];
                                    for (let i =1;i<testData.length;i++){log(testData[i].zeit); let helper;
        testArr.push({
        "text":testData[i].zeit,
        "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'+i},
        "text":testData[i].ereignis.replace(/\\r\\n/," "),
        "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'+i});
                                                       ArrSend.push(testArr)     ;testArr=[]            }
                                          log(JSON.stringify(ArrSend))
                                     sendTo('telegram.0', {
                                      text: "\u{26f8} TODAY ALL "+bereich+"\u{26f8} " ,
                                      parse_mode:"Markdown",
                                      reply_markup: {
                                          inline_keyboard: ArrSend,
                                          resize_keyboard:      false,
                                          one_time_keyboard:    true,
                                          disable_notification: false,
                                          remove_Keyboard:      true
                                      so oder ?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #854
                                      @michael-roling
                                      aber der callback wird nicht ausgewertet
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #855
                                        @liv-in-sky ja das ist klar mit dem callback
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #856
                                          @michael-roling
                                          aufgeteilt ist das script in einmal spaltenüberschrift
                                          und anschliessend die daten
