  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @willi-wunder das wird bei mir umgewandelt, steht denn bei dir ein string drin? oder ein boolean? ich habe das gerade mit einem boolean probiert
    auch mit einem string geht es bei mir
    BobBruni
    schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
    #833
    @michael-roling
    Hallo Michael, habe noch ein Verständisproblem... Was ist der Unterschied zwischen dem Ack-Hacken und ack:true im Rückgabetext?
    Wenn ich den Ack-Haken setze, und ich stelle den Tempwert z.B. von 20°C auf 24°C, wird der Wert des Datenpunkts im iO-Broker entsprechend geändert und ich erhalte sofort den Rückgabetext. Problem: Der Datenpunkt wechselt nach dem er bestätigt wurde wieder auf den urspr. Wert (20°C) zurück.
    Sobald ich den Ack-Haken rausnehme, funkitioniert es wie es soll - der Datenpunkt wird dauerhaft auf den neu eingestellten Wert gestellt. Wenn ich dann noch im Rückgabetext ack:true eintrage, erhalte ich den Rückgabetext, sobald der Wert bestätigt wurde.
    Gibt es eine Möglichkeit, eine Rückmeldung zu erhalten sobald ich den Befehl abgesetzt habe und zustäzlich nochmal eine, wenn der Wert wirklich übnommen wurde?
    Besten Dank!
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BobBruni
      @michael-roling
      Besten Dank!
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #834
      @bobbruni eigentlich sollte die checkbox das ack:true nur ersetzen. Genau um den datenpunkt eines adapters zu setzen darf man nicht mit ack:true setzen, also darf die checkbox nicht gechecked sein. da ack.true im text wird nicht mehr benötigt. aber anscheinend ist da dann noch ein kleiner bug drin.
      • B BobBruni
        @michael-roling
        Besten Dank!
        Michael Roling
        #835
        @bobbruni hast du denn die checkbox bei confirm message gesetzt? ich habe es gerade selbst mal mit hmip probiert und eine heizung gesetzt, dageht es wie gewünscht nach ca. 5 sek kommt die bestätigung
          BobBruni
          #836
          @michael-roling
          ich muss mich nochmal korrigieren, ob ich das ack:true in den Rückgabetext eintrage oder weglasse, hat keinen Einfluss.
          Die Checkbox bei confirm habe ich gesetzt. Der Rückmeldetext kommt bei mir, sobald der Wert bestätigt wurde. Nachdem in dem Adapter, den ich verwende, ein Abfrageintervall von 5min eingestellt ist, kann das schon mal dauern.
          Das man Datenpunkte eines Adapters nicht mit ack:true setzen darf, ist für mich eine neue und wichtige Erkenntnis, danke!
          Zu meiner Anwendung:
          Ich möchte damit meine Standheizung von meinem Auto steuern. Für die Temperatur habe ich ein Submenü erstellt. Wenn ich nun eine Temperatur auswähle, bekomme ich "erstmal" keine Rückmeldung - spätestens eben nach 5min. Wenn ich nun eine Rückmeldung unmittelbar nach der Eingabe haben möchte, müsste ich mir selbst was mit einem Script / Blockly basteln, korrekt?
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • B BobBruni
            @michael-roling
            Michael Roling
            #837
            @bobbruni ja genau. Denn erst wenn der Adapter den Wert verarbeitet hat setzt er diesen mit ack true. Er reagiert auch nur auf werte die mit ack false gesetzt wurden, damit er weiß das er was zu tun hat. Wenn du eine Rückmeldung bekommst wenn du den Wert gesetzt hast bringt das ja nichts, denn du bekommst nicht mit ob dieser eben verarbeitet wurde.
              BobBruni
              #838
              @michael-roling
              Eine Meldung wie "Wert wurde gesendet." unmittelbar nach dem die Temperatur gedrückt wurde, würde dem User vermitteln das es passiert. Man könnte sonst meinen, dass das System nicht reagiert und ein "wildes rumdrücken" auf sämtlichen Temperaturen beginnt 😀
              • B BobBruni
                @michael-roling
                Michael Roling
                #839
                @bobbruni müsste ich mir anschauen ob ich das einfach eingebaut bekomme. Kannst du dazu ein Issue anlegen?
                  BobBruni
                  #840
                  @michael-roling vielen dank, aber das mach ich dann einfach mit Blockly
                  • B BobBruni
                    Michael Roling
                    #841
                    @bobbruni ich werde mir das trotzdem nachher anschauen
                    • B BobBruni
                      Michael Roling
                      #842
                      @bobbruni ich habe dazu jetzt den adapter angepasst, und lade es gleich hoch
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @michael-roling
                        ich habe ein vollbkp (nicht das wieder etwas zu spinnen beginnt) gemacht und deinen adapter nochmal geupdatet
                        und siehe da:
                        die rückgabewerte kommen an - ist ein string - so iwe du gesagt hast - irgendwas stimmt mit meinem iob nicht :-( :-(
                        zum bild:
                        ich mach es jetzt so:
                        danke für deine geduld
                        was ich eigentlich cool finden würde, wäre eine tabelle - das geht, soviel ich weiß, nur über inline keyboard - aber so sieht es wenigstens schön aus - die eigentliche frage: du kannst kein inline keyboard als rückgabe senden - also ein seperates script erzeugt ein inline-keyboard-array und der adapter gibt es zurück
                        ein beispiel:
                        Michael Roling
                        #843
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                        @michael-roling
                        und siehe da:
                        zum bild:
                        ein beispiel:
                        @liv-in-sky lass uns die Frage mit dem Inline Keyboard noch mal aufgreifen
                          @michael-roling
                          und siehe da:
                          zum bild:
                          ein beispiel:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #844
                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                          ich mache das eigentlich so, weil ich dachte, das html nicht funktioniert - kann man da auch <table> nutzen ?
                          falls du überlegst, da was zu machen und ich dich richtig verstehe, müßte man halt auf 2 spalten begrenzen, sonst wird's evtl kompliziert
                            Michael Roling
                            #845
                            @liv-in-sky ich glaube nicht das table geht, in der telegram doku steht nur bold und ein paar andere, aber ich probiere das mal eben, ansonsten so wie du das schon gemacht hast
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #846
                              @michael-roling
                              kann ich noch irgendwas beitragen
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                #847
                                @liv-in-sky mach den adapter fertig 😎😉table in html geht nicht
                                Also Inline keyboard, damit mache ich ja auch die submenus
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #848
                                  bist du dir da sicher ? :-)
                                    Michael Roling
                                    #849
                                    @liv-in-sky ich mache auch immer wieder was kaputt
                                      Michael Roling
                                      #850
                                      @liv-in-sky wie schickst du die liste per telegram?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #851
                                        @michael-roling
                                        durch deinen adapter getriggertes script wird einfach an die genutzte telegram instanz geschickt
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #852
                                          @liv-in-sky ja das ist klar, wie baust du es zusammen? wie sieht genau das ergebnis aus?
                                          und jedes object sieht so aus b0e6228c-0c05-46e6-8f37-2ea200f0d0ab-grafik.png
                                          so oder ?
