  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @negalein Die speichern Buttons wirst du nicht drücken können weil irgendwo deine Eingaben nicht vollständig sind, das sicherlich in der Navigation. Geh dann da mal rein und schau wo etwas rot hinterlegt ist.
    Ich werde noch eine Ausgabe bauen die dann darauf hin weist.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #321
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
    Nein, das passt alles. Auch nichts rotes zu sehen.
    Bin jetzt bis 0.4.2 retour. Da gings erst wieder.
    ° Fixer ---> iob fix
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #322
      @negalein das kann nicht sein, denn da habe ich nichts dran geändert und ich habe es gerade noch mal mit der Version von Github probiert, da ging alles.
      Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        @negalein der Name kann individuell gesetzt werden , muss aber eindeutig einzigartig sein. Dieser Name dient dann als Trigger in den Aktionen. Sobals du in die Aktionen gehst, kannst du dort den Trigger anwählen.
        Das Menu würde so passen.
        In den Aktionen musst du jetzt bei setstate den trigger auswählen und die id eintragen damit du den datenpunkt schalten kannst.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #323
        gecheckt :)
        Schaltet aber nur ein/aus. Egal welche Prozent ich anklicke.
        Und lustiges/nerviges nebenbei, Alexa Plappert menu:percent10:WZL:
          gecheckt :)
          Michael Roling
          #324
          @negalein ist der datenpunkt den du anklickst denn auch ein datenpunkt number?
          Welchen datenpunkt setzt du denn ? Alexa hat nun garnichts mit dem Adapter zu tun
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #325
            Merci
            hab jetzt deinstalliert, installiert, Upload, mehrere Browser.
            Selbes Problem.
            Ahhhhh, ich Depp. :man-facepalming:
            Natürlich hab ich den on/off State verwendet.
            Brauch ja den .level 😬
              Aktuelle Test Version 1.6.x
              Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
              Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
              Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
              Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
              Viel Spaß beim Testen
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              #326
              @michael-roling Hallo, mal ein Wunsch (aus der Kategorie Nice to have) zum Scrollen durch die Einstellungen. Siehe Bilder, könnte man den oberen Teil fixieren? Ähnlich wie bei Excel, wäre etwas komfortabler als mit der Maus zu scrollen oder Bild Up/Down zu springen.
              • MartinPM MartinP
                @michael-roling Eine kleine Anregung: Ich finde die Dokumentation auf der Github Seite etwas Nerdig, es geht viel zu schnell ins Eingemachte. Alleine durch Lesen der Dokumentation unter Github ist bei mir das Licht nicht aufgegangen ... und ich musste bei Youtube ein Video anschauen, um zu verstehen, was man mit dem Adapter so anstellen kann ...
                Da fehlen meiner Meinung nach ein paar vorangestellte kompakte Sätze und ggfs auch Bilder
                • Was ist die Aufgabe dieses Adapters?
                • Wie wird dieses Ziel erreicht?
                • In welcher Beziehung steht er zum normalen telegram-adapter?
                • Beispiel(e)
                Bitte diese Anregung nicht falsch verstehen, aber so macht es den Eindruck, als ob der Adapter in der github Dokumentation unter Wert verkauft wird ...
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #327
                @martinp sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                Hast du mal einen Link?
                Daraus lässt sich sicherlich was in die Doku übernehmen.
                • flkontaktF flkontakt
                  Michael Roling
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                  #328
                  @flkontakt habe ich hoch geladen!!! 😎😉 Kannste testen, ist schon mal der Anfang
                  flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    #329
                    @michael-roling das sieht gut aus, der obere Bereich ist jetzt fixiert. Es wäre aber "schöner", wenn auch der blaue Balken beim scrollen sichtbar bliebe.
                    Aber wie bereits geschrieben, Nice to have ;-)
                    Vielen Dank für den Support!
                    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Michael Roling
                      #330
                      @flkontakt ja da bin ich noch dran
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        #331
                        @michael-roling 👍
                        • FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #332
                          Den Adapter wollte ich mir nun auch mal anschauen und dabei auch was für die Doku tun.
                          Jetzt habe ich aber das Problem, das mir bei jeder Texteingabe Telegram die Meldung:
                          Ich verstehe "Texteingabe" nicht
                          ausgibt.
                          Meine Suche hat mich nur zu Beiträgen geführt die etwas mit Text2Command zu tun haben...
                          Weis jemand Rat?
                          • FredFF FredF
                            ausgibt.
                            Weis jemand Rat?
                            Michael Roling
                            #333
                            @fredf wie sieht deine Konfiguration aus. Schick mal ein paar Screenshots.
                            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #334
                              @michael-roling
                              Ich hab gerade mal die text2command Instanz ausgeschaltet, nun funktioniert es richtig...
                              Und in dessen Instanz Einstellung das gefunden:
                              Mann, das habe ich total übersehen... :man-facepalming:
                              Also alles gut und zurück zum Tagesgeschäft 👼
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                #335
                                @michael-roling Hallo, ich wollte mich mit dem Sendpicture beschäftigen, habe in Grafana einen Link zum gerenderten Image generiert. Wo bekomme ich jetzt den Token für Grafana her? Ist das der API-Key?
                                Sorry für die doofe Frage, habe aber keine passende Anleitung gefunden....
                                Danke!
                                  Danke!
                                  Michael Roling
                                  #336
                                  @flkontakt bei mir funktioniert das auch ohne Token.
                                  Ansonsten schau mal hier https://youtu.be/3H6tgjM_PbE
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    #337
                                    @michael-roling jetzt funktioniert es! Video hat geholfen, habe mit Blockly getestet und mich dann an die Einstellungen in deinem Adapter herangetastet. Ohne Token bzw. API geht es bei mir aktuell aber nicht, bin aber froh das klappt.
                                    Vielen Dank für die Unterstützung!
                                      Michael Roling
                                      #338
                                      @flkontakt okay wenn es nur mit bei dir geht ist es ja kein Problem. Dafür ist das Input Feld ja da. Viel Spaß damit
                                      • FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #339
                                        @michael-roling
                                        Wie bekommt man es hin, das mit einem Auslöser zwei States zurück gegeben werden?
                                        Damit wird immer nur der untere Wert angezeigt, oder geht das gar nicht?
                                        Michael RolingM NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • FredFF FredF
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #340
                                          @fredf doch eigentlich funktioniert das
